Neuen PC aufbauen
geht nicht ums aussehen. dass man mit mods schon was drauß machen kann weiß ich auch :)
es geht um die performance. ob er da jetzt nen 3700x oder 3900x nimmt, wirds sich eh nichts nehmen in fo
Der 3900X sollte mit den anfangs ausgewählten Kühlern gut zu kühlen seien und wenn es doch zu laut wird kann man selbst ohne UV ja einfach die Wattage begrenzen.
Okay, dann mach ich das so
ich kühl nen 3900x mit nem D15s - der allcore mit 4.4 läuft @1.250v. 72grad war das höchste was ich bisher gesehen hatte. (prime95)
vielleicht hilft dir das weiter
Jepp, das tut es. Danke
ein NH-D14s würde auch reichen - falls du weniger ausgeben möchtest. bei beiden kommst ohne probleme an den ram -
Was hast du sonst so als Gehäuselüfter drin. Spielt ja auch eine Rolle
ähm vorn 2x140, hinten 1x140 von phantek
weniger is manchmal mehr.
sorry aber, die sind rausgeschmissenes geld. wie kommt man dazu sowas kaufen zu wollen? kein 4-pin PWM nur 0.77mmH₂O
da gibt es echt bessere und 2 rein einer raus reicht vollkommen zu
alle regelbar mit viel mehr druck und leise
wäre mein tipp
@xYeti
Hm, die 1200er redux hatte ich schon vorher aufgrund eines Tipps auf dem Schirm. Irgendwie traue ich der Sache nicht so recht mit vorne 2 rein und hinten 1 raus. Da du aber jetzt schon der Zweite bist, der das sagt, werde ich das wohl so machen
Nächsten Monat soll es gekauft werden
Dann poste bitte kurz vor dem Kauf nochmal deine aktuelle Zusammenstellung. Aufgrund von Preisschwankungen, Angeboten und Cashback-Aktionen kann bis dahin die ein oder andere Komponente an Attraktivität verloren haben, wo eine andere dann im Austausch besser dasteht.
Eine jetzt erstellte Zusammenstellung ist in 4 Wochen natürlich kein Stück schlechter wie jetzt aber man möchte ja das Maximum für sein Geld heraus holen.
Okay, das werde ich machen
Momentan ist dass der Stand der Dinge. Sind noch ein paar andere Sachen dabei, die ich brauche:
Bei Gigabyte läuft gerade noch eine lohnenswerte Aktion, falls du dir bei Prozessor und Mainboard schon sicher bist.
wäre mein tipp
Die verlinkten Modelle sind natürlich auch vernünftige Lüfter.
Aber weder sind 3-Pin-Lüfter automatisch unregelbar noch ist der Druck / Durchsatz ein ernsthaft relevanter Faktor für einfache Gehäuselüfter.
Mich würde eher stören (auch bei der PWM-Version), dass sie nicht von Haus aus entkoppelt sind und man stattdessen per "Shroud" selbst Hand anlegen muss. Das ist unnötiges Gefrickel, sieht doof aus und passt auch nicht immer spaltfrei...
vergessen.
in 4k gezockt mit nem mix auf hoch und ultra.
