Kurze Erklärung für mich bitteBoost Throttle ab 40Grad.
Ist aber richtig eingestellt, bzw. der richtige Sensor ist eingetragen.Da man in der aquasuite aber die Kalibrierung ändern kann vom "high flow" könnte es auch daran liegen mit den Werten. Standardeinstellung ist da 169 Impulse.
Ja wenn es bei 100% bis 176l/h hoch geht ist der Sensor nicht das Problem, davor hattest du ja nur was von 30 oder 60 geschriebenIst aber richtig eingestellt, bzw. der richtige Sensor ist eingetragen.
Ja, die Grake ist falsch herum verschlaucht. Kann mir jetzt aber nicht wirklich vorstellen, das dadurch ca. 50% L/H weniger hast. Temperaturen sind ansonsten ja auch in Ordnung, glaub ich zumindest![]()
