ASRock Z390 Steel Legend + Patriot Viper 4-3200MhZ 32GB, XMP/OC Fail
Mlwodda
Nach etlichen Stunden probieren und Co versuche ich es mal hier mit Hilfe.
Erst mal meine Hardware:
Prozessor: I5-9600K 6x3.7GhZ (Boost 4,6GhZ)
MB: ASRock Z390 Steel Legend (Bios aktuell)
Graka: Zotac Geforce 1060 AMP 6GB
PSU:Bequiet Pure Power 11,600W GoldPlus
Festplatte: WD S750 M.2 SSD 500GB
RAM: Patriot Viper 2x16GB, 3200MhZ
CL16 18-18-36
System: Win10 Pro 64x Neu aufgesetzt
Nun zum eig Problem....
So an für sich funktioniert alles.
Jedoch auch nur mit der Standard-RAM erkennung von 2133MhZ
Laden des XMP Profils (auto. CPU+RAM OC) verursacht immer einen Bootfehler.(Freeze beim Windows laden)
Ich weiß es ist jetzt nicht die beste Hardware verbaut, aber sollte mein PC nicht zumind unter XMP Einstellungen laufen?
Wenn ich nur manuell den RAM übertakte (ohne CPU OC) komme ich auf maximal
2900 MhZ CL15 16-16-32 CR1, 1.35V
Sobald ich auf 3000+gehe auch mit höheren Timings und Test bis 1.4V, scheitert es.
RAM Slots ebenfalls mal getauscht.
Mir ist klar dass alles über 2666MhZ bereits OC ist und nicht zwingend funktionieren muss. Jedoch gibt es ähnliche PC Konfigs die "easy" an die 4000 MhZ und selbst den i5-9600K nebenbei auf 5,1 GhZ OC laufen lassen ohne Probleme.
Mainboard + RAM sind Neu
Die Frage ist besteht die Möglichkeit dass MB oder RAM evtl defekt sind bzw nicht perfekt laufen?
RAM evtl nicht wirklich OC freundlich?
MB zu schlecht?
Tipps für manuelle OC Anpassung?
Bin über jede Info bzw Tipp dankbar
Danke im voraus
Anderes Bios versuchen, der wird den RAM nicht mögen.IO/SA mal mit 1,25- 1,3V testen.
Ich habe dieses Mobo auch - es hat auch bei mir mit Speicher OC erhebliche Probleme bereitet.
Nein - ich hab aber auch wenig Arbeit reingesteckt. Die selben Speichermodule (16 GB Samsung 2666er) laufen auf einem Asrock Z390 Phantom Gaming 7 wesentlich besser (jeweils mit i7 9900K).
@Mlwodda
Hast du die Riegel in den Slot 2+4 (von der CPU her gesehen) stecken? Des is wichtig.
Und vergiß bitte CR1, das kann zu Problemen führen. Mach alle Ramtimings auf Auto, gib nur die Hauptimings ein, also 16-18-38-2, die Timings darunter lässt alle auf Auto. VCCIO +VCCSA stellst mal so ein wie Phoenix geschrieben hat.
Alternativ kannst ein Cmos Reset machen, Bios Defaults laden, save&exit, ruhig mal durchbooten lassen. Dann XMP laden, sonst nichts ändern, Timings und Spannungen alle so lassen, nichts ändern, save&exit. Das muss eigentlich dann laufen.
