[Sammelthread] Ryzen DDR4 RAM OC + mögliche Limitierungen
Hast du mal kontrolliert ob das wirklich Micron 8Gbit D-Die sind? Mit tRFC solltest du dann ziemlich weit nach unten gehen können (ca. 210/220ns). Was sagt die Corsair Versionsnummer auf dem Etikett?
Versionsnummer ist 3.31, also scheinbar eher Micron B-die, obwohl Thaiphoon D-die sagt? Wie schlägt sich Micron B-die mit Ryzen 3xxx?
Ist es möglich mit einem Ryzen 7 2700X auf einem MSI B450 Gaming Pro Carbon 4x8 GB mit 3466 MHz zum laufen zu bringen?
Hättest du jetzt eine Zen2 CPU könnte es durchaus gehen aber mit deinem 2700X bezweifle ich es stark.
Teste bitte mal bei einem festgelegten Takt wie weit du mit der tRFC herunter gehen kannst. Dann sollten wir schnell sagen können ob es sich um B- oder D-Die handelt.
Jemand von euch mal von 16 auf 32gb gegangen? Merkt man einen unterschied?
Gesendet von meinem SM-N975F mit Tapatalk
Sollte man StarCitizen Backer sein reichen 16GB NICHT , für die meisten anderen Games reichen sie NOCH aus.
Teste auch gerade, wo meine tRFC bei meinem B- oder D-die nun wirklich liegt. Sehr mühsam, da viele Stunden HCI Memtest stabil laufen, der Firefox aber alle paar Tage entweder einen abgestürzten Tab oder einen kompletten Bluescreen liefert. Bei milderen Settings passiert das nicht, muss also der RAM am Limit die Ursache sein.
Habe auch den Verdacht dass meine Gewohnheit tRFC2/4 explizit einzustellen hier Nachteile bringt. Bei dem vorherigen Board hatte das ja noch einen besseren AIDA Bench gebracht.
Gestern gab es bei 3533 MHz tRFC 380 einen abgestürzten Tab. Heute wird tRFC 400 getestet. Mal sehen wie lange es läuft.
Da 3533 530 stabil ist (tRFC Tabelle), gehe ich davon aus, dass nicht die 3533 das Problem sind und dass es doch kein D-die sein könnte.
Ich hatte nur festgestellt das die Frametimes mit 16GB schlechter sind und bei z.B. The Division 2 ruckler kommen.
das war auch bei vielein anderen games so. konnte das halt gut sehen da zwei Kumpels von mir immer wieder über ruckler berichtet haben und ich nie solche probleme hatte.
Der eine ist dann auch auf 32Gb gegangen und meinte dann das es nun bei ihm auch alles deutlich besser läuft.
Beim RAM ist es wie mit dem VRAM haben ist besser als brauchen.
eine GPU oder CPU kannste übertakten um mehr leistung zu bekommen aber wenn der RAM fehlt kannste einpacken.
Hey Leute bin neu hier und hab mal einen dringende frage.
Besitze ein Ryzen 5 3600X mit einem X570 Aorus Elite Mobo.
Dazu 4x GB Patriot Viper Steel mit 3733 und CL17, unter Channel A2 B2 laufen die Riegel ohne Probleme unter XMP. Nun denn unter A1 B1 bekomme ich sie maximal bis 3200MHz zum laufen etwas höher und mein Board gibt den akustischen Ram-Error beim booten. Mir ist schon bewusst Daisy Chain usw. aber ist das normal das solch ein riesen Unterschied zwischen den Kanälen herrscht ich bin davon ausgegangen das ich mindestes 3600 unter Vollbestückung erreichen kann das aber nur 3200 werden enttäuscht mich grad ein wenig. Selbst wenn ich ein Riegel nur in Kanal A1 oder B1 stecke und über 3200 probieren will selber error bootet nicht in dem Takt. Ist der Speichercontroller in diesen Lanes wirklich schon so überfordert oder hab ich einfach einen schlechten Chip erwischt ?
@Epimethus
4x8gb?
Falls ja versuch mal 2x8gb, cl17 und tCWL 12, vielleicht 1,4V.
@coolhead 2x8 laufen ohne Probleme unter A2 B2 selbst mit XMP, aber das Channel A1 B1 nur maximal 3200 mitmachen bin ich verwundert
So ein großer Unterschied ist normal. Allerdings wird das ganze auch anders angesprochen, wenn alle Slots belegt sind. Unter Vollbestückung sollten also DDR4-3200+ durchaus möglich sein. Hast du das mal probiert oder bisher nur einzeln?
Moin Zusammen,
bräuchgte mal beim OC der Rams eure Hilfe.
Ich habe das
MSI X570 Ace und dazu
G.Skill 2x16GB Trident CL17,19,19,19,39.
Calculator im Safe Mode schlägt mir 16,16,16,32 vor.
Jetzt muss ich mal fragen, ob ich die rechte Seite vom Calculator richtig gesetzt habe, da die bezeichnungen im Bios doppelt uns somit total verwirrend sind.
DRAM Voltage = (klar) DRAM Voltage
Soc Voltage = (so, da fängt es an) CPU NB/ SoC Voltage oder Chipset SoC Voltage?
clDO VDDG Voltage = VDDG CCD Voltage?
clDo VDDP Voltage= VDDP Voltage
Da gibt es ja noch mehr im Bios, vielleicht bin ich ja total falsch. Hier ein Bild:
hier der Calculator und Thaiphoon:
Oder hab ich doch die Falschen genommen?
Und zudem, sollte ja Gear Down Mode aktiviert sein, jedoch ist es bei mir ausgegraut. Warum?
Laut Support Tabelle ist es nur mit 2 Riegel möglich.
Ich beiße mir aktuell mit meinem Asus Prime X470 und dem neuesten AGESA Bios die Zähne aus beim Versuch wieder mit dem 2700X auf 3333 bei Vollbestückung (Samsung B-dies) zu kommen - aktuell komme ich nicht über 3200 mit optimierten subtimings, siehe auch hier:
[Sammelthread] ASUS Prime X470-Pro (AM4) - Seite 65
Würde die Erwartung nicht zu hoch schrauben.
@Reous hab echt alles probiert single rank, single channel, dual channel.
Nur Slot A 1 Belegt -> max 3200
Nur Slot A2 Belegt -> bis zu 3800 ohne Probleme
Nur Slot B1 belegt -> max 3200
Nur Slot B2 das selbe wie A2
Dual Channel A1 B1 maximal 3200
Dual Channel A2 B2 bis 3800 probiert ohne Problem
Vollbestückung -> max 3200
Ich glaube ich werd das mit der Vollbestückung einfach aufgeben und mir 2x16GB holen. Hab auch das aktuellste BIOS drauf. Weder mein Board bevorzugt durch das Daisy Chain wirklich nur A2 B2 für solche hohen Taktungen oder ich hab einfach pech mit meiner CPU das der Speichercontroller das einfach nicht mag, warum dann aber auf A2 B2 solch hohen Taktungen kein Problem sind und auf A1 B1 nicht bleibt mir halt ein Rätsel.
Guten Nachmittag, nach fast 1 Woche Testen würde ich euch mein Ergebniss gerne Präsentieren. Es ging dabei um ein Patrion Viper Steelseries 4x8GB 3733 Mhz Kit.
Die meisten relevanten Angaben sollten im Editor mit dabei stehen. Sollten ihr noch fragen, haben könnt ihr natürlich jederzeit gerne Fragen. Für Anregungen bin ich natürlich auch jederzeit Bereit.
Grüße
Der Bayer89
Du könntest tRFC noch ausloten. Dadurch kann man den Benchmark verbessern. Laut Tabelle könnte 467 funktionieren. Vielleicht ist dann RAM Spannungserhöhung nötig.
Ach ja, und die SCL Werte auf 4. Der Glückliche RAMbesitzer schafft sogar 3 ...
Moin Zusammen,
Ich habe das
Könnte mir bitte jemand damit helfen?
Also tRFC schaffe ich bei 1.4V 480 denke das passt denn will mit fer spannung noicht hoch gehen..:)
- - - Updated - - -
Also die SCL werte laufen auf 4 zumindestens schon mal aida benchstabil..:d
- - - Updated - - -
Also unter tRFC 480 steigt windows aus, wie gesagt, würde gerne bei den 1.4V bleiben. SCL 4 bei beiden scheint stabil zu sein..:) Aber mal abwartenn AIDA läuft erst seit ein paar min..:d Aber zumindestens is bisher Windoof nicht ausgestiegen..:d
Bei SCL 3 kann es sein, dass er nicht mehr bootet und stattdessen deppert rumpiepst und sogar ein CMOS reset notwendig wird, also vorher das Setting speichern ...
Dann wird wohl wirklich das Board dicht machen. Hätte ich jetzt so auch nicht erwartet.
Hey, das nächste mal könntest du vielleicht ein Screen vom Ryzen Master anstatt vom Calculator posten. Dort sieht man alle relevanten Einstellungen auf einem Blick und du musst nicht extra eine Textdatei schreiben. Zwecks *ScL Werte, tRDRDScL sollte auf 4 gehen und tWRWRScL auf 2. Ob letzteres auf 2 oder 4 steht macht aber keinen großen Unterschied.
Soc = CPU NB/Soc
VDDG = CCD+IOD VDDG. Für den Anfang bei beiden den gleichen Wert einstellen (Synchronen Modus)
VDDP = Wenn es nirgendwo anders noch einen gleichen Wert gibt, sollte das auch der passende sein.
Bis auf RAM und Soc Spannung würde ich aber für den Anfang alles auf Auto lassen. Die restlichen Werte musst du eigentlich nur anfassen, wenn du Probleme mit der Stabilität hast.
mit 3700mhz läst sich zwar das board starten aber windows nicht selbst bei 24 24 24 2t
Danke dir für die Ausunft.
Habe auch Samsung B-Dies. Dann hole ich lieber ein 2x 16 GB Kit.
Guten Morgen allerseits,
habe nun in meinem System 4x8 GB drin. Laufen auch auf Anhieb @3200 Mhz. Fast Settings vom Calculator, was muss ich beachten wenn ich auf +3600 gehe? PS: 3533 geht ohne weiteres, 3600 geht nicht :(
Schau mal bitte nach wie der Lot Code endet. Dieser steht direkt auf dem Etikett zb: 04213X8810C
Ein paar mehr Infos wären auch nicht schlecht. Was für Hardware hast du? Was genau willst du erreichen?
Mal nur mit Auto Timings probiert bei DDR4-3600? Geht nicht heißt es ist Instabil oder bootet nicht?
Hallo Reous, bei 3600 noch nicht mal ein Boot möglich. Ging aber schon mal mit einer älteren AGESA (1003) Version :wut: Aktuell habe ich 1004 b drauf.
Und was ist mit Auto Timings oder allgemein mit kompletten Auto Einstellungen bis auf 1.35V Vdimm?
