Ryzen 3700X mit ASRock X470D4U als ESXi-Virtualisierungshost
In Hwinfo64 solltest du die Spawa Temp auslesen können, normal geht das bei jeden Board.
https://www.hwinfo.com/download/
Wer Super wenn du das testen könntest, ich hoffe er gibt dir die Spawa Temp aus. Wie viel Watt/Strom die CPU dabei verbraucht, wird dir im Programm auch angezeigt. :)
Bei mir beim Notebook, heist das VRM/VR VCC Temperatur, kann aber je nach Board was anderes dastehen. Am besten einfach mal Last drauf geben und schauen welche Temps steigen, sollte unter dem Mainboard-Namen stehen.
Hier im B450 Beispiel heist es VR Mos.
Ich glaub das ist hier leider nicht so vergleichbar da hier ja 5 Lüfter vor dem Mainboard sitzen die dann mit über 15.000 U/min Luft da durch feuern. Die VRM wurde mal kurz 34 Grad warm und als dann die Lüftersteuerung so richtig los gelegt hat als die CPU 90 Grad erreicht hat ging sie dann sogar wieder runter auf 33 Grad.
Wenn ich da den Stresstest wieder ausmache ist der auch innerhalb von 10 Sekunden wieder bei 40 Grad CPU Temperatur. Ist halt 19" Technik und brüllend laut.
Desiderius
Thx vielen Dank, ja, da hast du wohl recht, wenn da ne kleine Turbine extrem viel Luft durch das kleine Gehäuse presst, und die Luft direkt auf die VRM's geht, sind die Temps wirklich nicht vergleichbar. Aber so zu deinem System, die VRM Temps sind Top. Thx fürs testen, wer cool wenn das noch jemand in nem 4 he Gehäuse und oder Tower Gehäuse auslesen könnte. :)
Nochmal vielen Dank. :bigok:
Ich habe mich nun auch entschieden mir das Board und nen Ryzen als Ersatz für meinen HP Microserver Gen8 zu holen. Das Problem war das ich nicht mehr ausreichend RAM frei hatte für ZFS und VMs.
Folgendes ist es nun geworden:
ASRock Rack X470D4U
AMD Ryzen 5 3600
2*Kingston Server Premier DIMM 16GB, DDR4-2666, CL19-19-19, ECC (KSM26ED8/16ME)
be quiet! Pure Power 11 300W ATX 2.4 (BN290)
2*ADATA XPG SX8200 Pro 512GB, M.2 (ASX8200PNP-512GT-C)
ASUS Hyper M.2 X16 Card (90MC05G0-M0EAY0)
Fractal Design Define Mini C, schallgedämmt (FD-CA-DEF-MINI-C-BK)
Leider fehlen nun noch eine ADATA NVME und das Gehäuse. Aber einen ersten Test konnte ich schon machen.
Ich habe das Bios und das BMC auf die Beta 3.25 und 1.90 geflasht.
Da ich Proxmox auf dem Microserver einsetze, habe ich auch hier wieder Proxmox testweise installiert.
Es scheint alles zu funktionieren, nur sehe ich in dmesg einige errors:
Code:
[   10.944416] ccp 0000:2d:00.1: sev command 0x4 timed out, disabling PSP
[   10.944446] ccp 0000:2d:00.1: SEV: failed to get status. Error: 0x0
[   10.947723] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC enabled.
[   10.947725] EDAC amd64: F17h detected (node 0).
[   10.947732] EDAC amd64: Error: F0 not found, device 0x1460 (broken BIOS?)
[   10.947758] EDAC amd64: Error: Error probing instance: 0
[   11.009067] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC enabled.
[   11.009069] EDAC amd64: F17h detected (node 0).
[   11.009079] EDAC amd64: Error: F0 not found, device 0x1460 (broken BIOS?)
[   11.009225] EDAC amd64: Error: Error probing instance: 0
[   11.052999] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC enabled.
[   11.053001] EDAC amd64: F17h detected (node 0).
[   11.053011] EDAC amd64: Error: F0 not found, device 0x1460 (broken BIOS?)
[   11.053042] EDAC amd64: Error: Error probing instance: 0
[   11.096520] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC enabled.
[   11.096522] EDAC amd64: F17h detected (node 0).
[   11.096531] EDAC amd64: Error: F0 not found, device 0x1460 (broken BIOS?)
[   11.096560] EDAC amd64: Error: Error probing instance: 0
[   11.141055] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC enabled.
[   11.141056] EDAC amd64: F17h detected (node 0).
[   11.141064] EDAC amd64: Error: F0 not found, device 0x1460 (broken BIOS?)
[   11.141089] EDAC amd64: Error: Error probing instance: 0
[   11.189054] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC enabled.
[   11.189055] EDAC amd64: F17h detected (node 0).
[   11.189063] EDAC amd64: Error: F0 not found, device 0x1460 (broken BIOS?)
[   11.189088] EDAC amd64: Error: Error probing instance: 0
[   11.225071] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC enabled.
[   11.225072] EDAC amd64: F17h detected (node 0).
[   11.225080] EDAC amd64: Error: F0 not found, device 0x1460 (broken BIOS?)
[   11.225104] EDAC amd64: Error: Error probing instance: 0
[   11.269085] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC enabled.
[   11.269087] EDAC amd64: F17h detected (node 0).
[   11.269095] EDAC amd64: Error: F0 not found, device 0x1460 (broken BIOS?)
[   11.269119] EDAC amd64: Error: Error probing instance: 0
[   11.316590] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC enabled.
[   11.316591] EDAC amd64: F17h detected (node 0).
[   11.316600] EDAC amd64: Error: F0 not found, device 0x1460 (broken BIOS?)
[   11.316630] EDAC amd64: Error: Error probing instance: 0
[   11.353033] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC enabled.
[   11.353035] EDAC amd64: F17h detected (node 0).
[   11.353042] EDAC amd64: Error: F0 not found, device 0x1460 (broken BIOS?)
[   11.353066] EDAC amd64: Error: Error probing instance: 0
[   11.405057] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC enabled.
[   11.405059] EDAC amd64: F17h detected (node 0).
[   11.405067] EDAC amd64: Error: F0 not found, device 0x1460 (broken BIOS?)
[   11.405091] EDAC amd64: Error: Error probing instance: 0
[   11.444593] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC enabled.
[   11.444594] EDAC amd64: F17h detected (node 0).
[   11.444603] EDAC amd64: Error: F0 not found, device 0x1460 (broken BIOS?)
[   11.444627] EDAC amd64: Error: Error probing instance: 0
Hat dies tatsächlich mit dem Bios zu tun? Funktioniert mein System trotzdem (mit ECC für ZFS)?
Oder sollte ich mit dem Umbau noch auf die nächste Bios-Version warten?
IonFan
Hallo Zusammen,
Nachdem eine Hardware heute gekommen ist (X470D4U2-2T), wollte ich es heute installieren und die VMs vom alten System umbauben.
Beim Durchreichen meiner PCI-E Karte habe ich aber massive probleme - ich sehe sie einfach in der VM nicht und ein reboot der vm klappt auch nicht.
Hat es schon jemand auf einem Linux geschafft eine TV-Karte durchzureichen?
Ich hab jetzt fast alles durch:
Centos 8, Ubuntu 19.10 und Proxmox 6.1
Der letze Slot ist in einer eigenen IOMMU Group, ich kann die Hardware auch in die VM durchreichen, da kommt sie aber nicht an (Sprich der Gerätemanager findet sie nicht). Beim Stoppen der VM hängt er dann:
Code:
 vfio-pci <ID>: not ready 16383ms after FLR; waiting
Also ich habe
Asus x570 TUF Gaming
48GB (3x) KSM26ED8/16ME mit ECC
R5 2600x
ESXI habe ich zum laufen gebracht, aber man muss manuell einen Netzwerktreiber einbinden.
Ich wollte dann eigentlich FreeNAS installieren und die 4x HDD per Passthrough weiterreichen.
Leider funktioniert das Passthrough nicht, denn wenn man es aktiviert, bleibt es zumindest bei dem SATA Device bei enable/Needs reboot auch nach mehrfachem neustart.
Das hatte ich mit einem x399 Brett auch und hab es dann mit dem Onboard-Controller aufgegeben.
Schade, war das auch ein ASUS?
Ich habe eigentlich auch im BIOS alles aktiviert, SVM, IOMMU, srvio, PCI ARI.
Ich wollte die HDDs halt durchreichen, da FreeNAS bessere SMART-werte Erkennung hat, und falls ich mal ESXI abschieße(wiso auch immer) ich einfach mit nem Stick FreeNAS booten kann.
Hab’s sowohl mit einem ASUS probiert (X399 Prime-A) wie auch einem AsrockRack (X399D8A-2T).
Hallo zusammen, ich habe mir auch das X470D4U2-2T mit einem Ryzen 3700x geholt. Das BIOS und IPMI habe ich auf die neusten Versionen geupdated. Ich möchte auf dem System Unraid ausführen, welches über einen USB Stick gebootet wird. Leider werden bei mir im BIOS keine USB Geräte, welche an den hinteren Ports angeschlossen sind erkannt. In einem OS, wie Windows 10, lassen sich USB-Sticks und Festplatten etc. problems über die hinteren Ports betreiben. Ist das Problem bereits bei jemand anderem aufgetreten?
Hi slize26,
probier mal folgendes von reddit:
Asrock Rack X470D4U wont boot from USB : ASRock
Grüße
Hallo Meza100,
danke für deine Antwort und den Reddit link.
Gestern kam ein neues BIOS und eine neue Firmware für das IPMI raus, diese habe ich eben installiert. Zusätzlich habe ich die auf reddit erwähnten Einstellungen durchgeführt und nun kann ich problemlos von den hinteren USB-Ports booten.
Direkt zum neuen BIOS: ASRock Rack > X470D4U2-2T
Zitat von user Dr3nz4r (u/Dr3nz4r) - Reddit
Resolved this with the help from sarbian from unraid. The issue is that the Virtual devices have priority over regular devices. Changing the instance count in the "VMedia Instance Settings" through the IMPI interface resolved this.
I set it to:
Floppy: 0
CD/DVD: 1
Harddisk: 1
hab keine Ahnung, ob es dieses Bios schon gibt.
Hab das Board (ohne 10GB) Heute bekommen. Hatte auch das Problen das das Board in der alten Bios Version nicht von USB booten wollte.
Ich musste das Bios von 3.10 auf 3.30 mit der IPMI updaten.
Im Moment ist ein 2400G auf dem Board. Ich plane aber ein Upgrade ... irgentwan ...imo reicht der Prozessor aus. Wie siehst mit ECC support aus?
Der 2400G kann das nicht.....
Bei welchen Prozessor ist das Feature aktiviert oder gibts das nur bei den PRO CPUs?
Will darauf einen ESX installieren und anschließend Unraid virtualisieren...
Hat jemand hier schon mal Unraid als VM aufgesetzt ?
also ECC geht ab den Ryzen 5 2600 aufwärts. Also ich habe diesen Chip bei mir drin und es geht.
Es gibt zwar unterschiedliche Aussagen im Netz, aber es sieht sehr danach aus, dass von den APU nur die kaum erhältlichen Pro Versionen die ECC RAM Funktion bieten und diese bei anderen anderen deaktiviert ist.
Jep das ist so. Unter Memtestx86 ist EEC nicht aktiv. unter Windows auch nicht. Hab einen 2400GE Pro auch China über ebay gekauft den ich am Montag bekomme. Ich berichte dann mal.
Kann mir jemand einen Kühler empfehlen der auf das Board passt und nicht die RAM Bänke berührt? Ich musste beim Stock Kühler den Ring abnehmen und da ist nichtmal ein halber Millimeter Platz zwischen Ram 1 und dem Plastik....
dieses Mainboard hat doch die iGPU nicht nach aussen geführt. Am Brett sind ja nur die Anschlüsse des BMC dran
So ESX läuft aber ich bekomme keine Storage Devices angezeigt. Gibt's für den Chipsatz keine Treiber ? Imo hab ich die Festplatten an den inetrnen SATA Anschlüssen bis ich einen Controller bekomme :/
Das hat doch damit gar nichts zuntun. Die Frage ist ob man die iGPU für encoding benutzen kann oder an eine VM weiterreichen. Dazu muss nichts nach außen geführt sein, nur halt dir iGPU muss nutzbar sein. Bei Intel ist das ja Chipsatz und Mainboard abhängig.
ich galube nicht das die iGPU passthrouh fähig ist? Wäre ja cool aber die Wahrscheinlichkeit ist gering
Ehe ich eine APU verbauen würde um die iGPU für Encoding in eine VM durchzureichen, würde ich eher eine CPU und eine Graka verbauen, schon weil mit der CPU die ECC RAM Funktion verfügbar ist und weil die iGPUs eben von der Performance her immer sehr schwach sind, schon weil die RAM Anbindung im Vergleich zu der von Grakas einfach nur bescheiden ist.
die Sache ist aber auch eine Frage des Preises. Eine kleine Nvidia GT1030 kostet knapp 80 EUR alleine.. und ein 3200G kostet knapp 100 EUR. Für den Einstieg in der Homeserverwelt und knappen Budget würde ich da eher zum 3200G tendieren, mit der Option später dann doch auf leistungsfähigere Hardware umzurüsten.
Eine Frage habe ich dazu sogar noch: Unterstützt der 3200G auch die ganzen Virtualisierungsfunktionen, also sowas wie AMD-V oder wie das jetzt auch immer heißt?
Der 2400G oder das equivalent 3200G sind mit nichten schwache CPUs. Für den Einstieg reicht es. Bin ja erstaunt das der 2400G in dem Board überhaupt läuft :P
Das ganze ist ein Experiment und wenn alles so funktioniert wie es soll kommt bei mir zumindest auch ne andere CPU rein. Der 2400GE wird dann in ein freenas Projekt umziehen.
Soweit ich google verstanden habe kann man die iGPU nicht durchreichen da diese nicht in einer separaten (oder überhaupt) iommu Group auftaucht. Also no go unter ESX und Unraid
Unter Linux KVM/qemu könnte es Hacks geben ?
