[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Nur mal so zum Vergleich. Links EK ZMT und rechts Watercool EPDM Schlauch. Der Watercool ist deutlich glänzender und ZMT matt. Mir persönlich gefällt ZMT besser.
Ohja definitiv!
Ich muss aber auch sagen die Barrow Fittings passen auf den Watercool EPDM deutlich angenehmer drauf. Bei ZMT ist es immer ein Krampf die draufzuschrauben :fresse:
Bei mir verlege ich extern den WC EPDM Schlauch und im Gehäuse intern bleibt der EK ZMT.
- - - Updated - - -
Bin mir momentan unsicher ob ich alle Streben in Schwarz lasse oder alle in Silber oder 3 in Schwarz und 1 Silber oder 2+2 :fresse:
Hab das bei Turrican gesehen, dass er eine Strebe in Blau hatte und fand das cool.
Also ich hab da lieber bisschen mehr Arbeit (anfeuchten), dafür die Top Optik vom ZMT.
PS: Finde das mit der Strebe bei Turrican auch geil, hrhr.
Dein System finde ich sowieso absolut genial und wunderschön und hab mir eben ein "paar Anregungen" davon geholt :hust:
Angefangen beim Schlauch + Fittings, dann Heatkiller Tube und eben eine andersfarbige Strebe :angel:
Danke für den Vergleich, habe zwar auch den EPDM geholt und hier liegen, der gefällt mir aber auch nicht ganz so, zurück schicken lohnt aber auch nicht ;).
Das blau passt irgendwie besser zum restlichen schwarz des Tubes als das Alu, deswegen wirkt das auch anders.
Bin grad am zerlegen. Einmal alles reinigen neue WLP und Schlauch neu. Der Radi unten kommt wohl raus.
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
... wo Du völlig recht hast. :) Hab ich erst jetzt gesehen und in seiner Sys-Beschreibung steht auch ein Mora. Aber warum verbaue ich bei nem externen Mora noch 2 interne 360-er und montiere darauf auch noch je 6 Lüfter!?! :eek:
weil wir hier im Luxx sind? :d
Immer ein Radiator pro Kompentengruppe:
- CPU+VRM etc.
- GPU+VRM etc.
Ich habe da so meine Zweifel, dass der obige Radiator mit ansaugender, warmen Luft zur Kühlleistung beiträgt, wenn extern ein MoRA o.ä. steht. Kühlfläche FTW hin oder her.
Hab den unteren demontiert. Nur noch oben 360 push pull und den Mora 420 an der Wand.
Venom das geht ganz gut. Gesteuert wird über einen Aquaero6 LT. Ich hab 360er Radis in unterschiedlichen dicken da. Und hatte mal rumprobiert.
die 3 Elops waren nachträglich drauf gekommen um zu testen. Jetzt siehst das Sys so nackt aus Unten wenn der Radi weg ist.
Und die EK Schläuche rauben mir nochmal den letzten Nerv.
Und thx Sonny
Nene der steht am festen Platz, habe extra noch nen Luftgekühltes mItx Sys für Lans
ich finde nach wie vor interne Wakü herausfordernder. Sicher ist das mit Einschränkungen verbunden, da nur wenige die Kühlfläche auch nur eines einzelnen Moras hinbekommen, aber darin finde ich ja den Reiz.
Ich für meinen Teil hab 3x Noctua A20 als Radi-Fläche drin und da hat man schon ein wenig Leistung :d.
Aber meiner ist sowieso der leisteste, da ich den im halben Jahr mal 2 Stunden anschalte um Updates zu ziehen und die "Spinnen" aus den Lüffis zu blasen :fresse:
@DDbom: was ist mit den EK Schläuchen?
der ZMT und die Fittinge denn fest zu schrauben ist immer ein Graus
Also so schlimm fand ich das jetzt wirklich nicht. Handschuhe + Wasser geht prima.
Ja Handschuhe waren sehr hilfreich.
Super Tipp.
Grüße Kazuja ;)
Ich musste grad sehr lachen, als ich das Watercool Paket mit lüfterblende + 200er noctua aufgemacht hab. Wie riiiieeesig die Kartons einfach sind ...
Progress folgt :)
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Das wird ein Dual Pumpensatz (hatte erst das Top von Alpha C gefällt mir aber nicht, Riesentrum).
oO das wird doch von AC extra als Kombination empfohlen?
Hoffentlich tut meine D5 Next mit dem Aqualis D5 150 ml ordentlich...
Mfg Bimbo385
Mfg Bimbo385
Naja, lausche selbst:
D5 mit Ultitop - YouTube
Vielleicht war meine D5 einfach shcon zu alt, oder es war keine d5 Next, oder das Ultitop harmoniert nicht mit P&C, oder oder oder.
Bei mir hats auf jeden fall nicht funktioniert
@citsejam
laut AC kommt es zu sowas, wenn man am Einlass einen Winkelanschluss verwendet.
@citsejam
Ja, ich weiß, hatte es ja im AC Forum diskutiert.
Ich hatte auch wirklich jede erdenkliche Kombination an Pumpenausrichtungen und Anschlüssen versucht.
Bei mir gings nicht weg, aber scheinbar war ich ja auch der einzige mit so einem Problem
nope, hab das Problem auch (ab einem gewissen Durchfluss).
Aber bekomme die Pumpe nicht anders unter:
Bin dann halt beim Aqualis Sockel geblieben.
Der hatte das Problem nicht, und am Ende sieht man ihn eh nicht mehr.
40€ gespart. Außerdem steht es stabiler als die Silikonfüßchen vom Ultitop
Be-Quiet Silentloop + Aquacomputer aqualis eco
