[Sammelthread] Ryzen DDR4 RAM OC + mögliche Limitierungen
Im Bios habe ich 1,41v eingestellt, was in 1,42v resultiert. Was denkst du, wieviel müsste ich einstellen für CL14?
Zwischen 1.45V und 1.50V müsstest du wahrscheinlich anlegen. Du kannst es ja zumindest mal antesten, damit du weißt was möglich wäre.
ich werde mal ein paar Testordner anlegen und die Szenarien testen, sprich VDDG Auto/VDDP manuell und VDDG manuell/VDDP Auto. Eine weitere Spielwiese wäre die beiden VDDG Spannung zu varieren (mmanuell/Auto) oder ist das nicht notwendig?
Solange wir nicht wissen was das ausschlaggebende Setting war, ist es immer gut alles zu testen. Mache momentan selber ein paar Tests mit den ganzen Spannungen. Ist teilweise schon etwas verwirrend :d
Bin gespannt ob es durchgelaufen ist. Ja, HCI passt erst einmal. Beim finalen Run ist es am besten mit mehreren Programmen/Games zu testen.
Ist es. Musste gestern, nach dem ganzen Testen, mal wieder eine Runde zocken, mit CL14, alles gut gegangen.
Habe auch das Gefühl, das ganze System ist "flotter". Kann aber auch Einbildung sein, das Gehirn braucht Bestätigung :fresse: .
Hier der Screen:
Wurde es auch im Ryzen Master falsch angezeigt? Der tRFC Wert wird auf Auto Einstellung (bei mir bekannten Asus Boards) im Bios immer falsch angezeigt bis man den Wert manuell anpasst. Weiß jetzt nicht mehr ob du das warst aber ein anderer User hatte auch schon mal berichtet, dass es bei ihm nicht passt.
Ja das war im Ryzen Master sowie im Bios (v. 1001, C8H) der Fall. tRFC 2 und 4 sollten ja immer niedrigere Werte haben als tRFC. Nach manueller Anpassung wurde es überall korrekt angezeigt.
Mein RAM läuft derzeit stabil mit den "Fast" Werten von DRAM calc. bei 1.36v. DRAM calc screenshot
Mal schauen ob da noch was geht, aber es ist zumindest ein guter Start mit etwas besseren Werten als das XMP Profil hergab. :)
Mal eine blöde Frage: Ich hab jetzt meinen RAM auf 3800 MHz (IF auf 1900) 5 Stunden Stabil bei Prime95 (60 GB genutzt im Test). Also alles super Stabil.
Nur jetzt, kann es sein, dass nach einem Neustart, der PC auf einmal nicht mal mehr 1 Min Prime schaft (oder sogar in einem Bootloop bleibt). Beim nächsten Start ist er wieder super stabil. An sich habe ich fast alles was den RAM angeht, schon Manuel eingestellt. Woran kann das also liegen? (Mainboard ist Asus Hero VI 370X, CPU 3900X, RAM 4x 16GB GSkil Trident)
Versuche mal PRODT eine Stufe hoch oder runter. Beides mit Benutzung und Neustarts testen. Wenn Du Glück hast bist Du einen Schritt von stabil entfernt. Gerade bei Neustarts macht es Probleme. Alternativ können VDDG, VSOC & VDDP nicht optimal sein.
Dann gehen wir doch mal ans eingemachte, um das ganze etwas zu beschleunigen. Eigentlich kannst du mal alles eintragen bis auf tRCDRD. Diese lass erst einmal auf 19 und teste dann am Schluss ob du da noch auf 18 oder sogar 17 runter gehen kannst.
Stabil ist es ja, wenn es läuft (wie gesagt, 5 Stunden Prime95 bei 60 GB RAM Nutzung (eigenes Windows 10, damit da nichts anderes RAM belagert)). PRODT verstellen geht nicht mehr: Eines weniger = Überhaupt kein Start mehr, eines mehr und man bekommt es unmöglich stabil (Prime steigt dann nach spätestens 45 Min aus). VSoc usw. sind eigentlich auch schon gesetzt (1,1375 V zB für die SOC - ab 1,15V wird es wieder instabil (Prime steigt nach 2:40 h aus)- ASUS typisches verhalten eben (hatte das bisher immer nur bei Asus und das aber schon seit Phenom und später auch mit intel). Aber bei den beiden anderen könnte ich noch etwas rumspielen.
Die Liste im Startpost gilt nur wenn man eine Zen/Zen+ CPU verwendet. Mit Zen2 hat sich das ganz stark verbessert. Probiere mal folgende Timings. Sollte das stabil laufen kannst du auch mal noch probieren GearDownMode zu deaktivieren.
Wenn ich den GearDownMode deaktiviere, bricht Aida mit den neuen Settings innerhalb von 5 min ab.
Moins,
ich habe einen Ryzen 2700x den ich auf einem C7H betreibe und versuche das System gerade mit Memtest und Aida und Prime 29.4 stabil zu kekommen.
Aida stresstest läuft.
Memtest >2000 % läuft.
bei Prime 29.4 bekomme ich bei Agent/ IMC = 768k sofort Austeiger.
Vcore / Vrin/Input / cache / uncore / Vtt ist stabil
Hat jemand eine Idee was ich bei 768k Prime optimieren kann, damit ich die Aussteiger nicht bekomme ?
Es sollte am RAM und den Einstellungen liegen. Die CPU läuft auf soliden 4Ghz fixed. Mein 2700x kann bequem 4.25-4.3Ghz.
Speichereinstellungen sind.
3466 - 14 - 14 - 14 - 30 - 46 - 1T
Im Grunde das Safe Setting für B-Die auf dem X470 mit 3466 Mhz aus dem DRAM Calculator.
update:
ich arbeite gerade mal etwas an der SOC Voltage.
HWInfo gibt mir eine SOC Voltage von 1.006 eingestellt im BIOS sind 1.025, ich hatte mit den gangen Fehlern 1.0125 eingestellt.
Mal sehen ob sich hier etwas positiv auswirkt.
SOC Voltage weiter erhöht und einen großen Lüfter vor den RAM und VRMs gepackt und damit ca. 15 grad kühlere Ram Module. 50 Grad vs 35 Grad und aktuell läuft der 768k Test durch :)
Danke
Habe alle Werte auf deine Vorschläge hin angepasst. Alles stabil, bis ich dann als letztes tRCDRD auf 18 gesetzt habe.
Memtest nach 2 Sekunden raus. Teste dann diese Nacht mit tRCDRD auf 19.
10k Memtest
AIDA64 cache und memory lief auch gerade 2h durch.
Werde dann ein paar Spiele testen. Meinst du, tRC und tRAS würden noch etwas bringen?
Mir ist jetzt aufgefallen, dass ich meine Probleme mit Booten und Stabilität immer aus dem Kalten PC herraus habe. Sprich instabil ist er an sich nur, wenn er kalt aus dem Standby kommt (schicke ich ihn in den Standby und hole ihn nach ein paar Min wieder, ist alles ok - ist er aber ein paar Sunden aus --> Prime schaft keine Min (und selbst Webseiten stürzen ab)).
Selbiges mit neustarten. Ist der PC gerade Warm, macht das nur selten Probleme, ist er aber kalt, reseted er das Bios erst 1-2 mal und braucht einige Anläufe.
Hatte das so schon einmal jemand? Und wenn ja, was kann man dagegen einstellen? (ich gehe mal davon aus, dass es sich nach wie vor nur um irgendwelche Subeinstellungen handelt).
Dann lass es auf Enabled. Könnte sein, dass du nur etwas mehr VDIMM bräuchtest aber da du jetzt eigentlich ein stabiles Settings hast, würde ich nicht noch einmal großartig was ändern.
Blieb es dann auch fehlerfrei? Ist jetzt natürlich auch die Frage ob es wegen der höheren Soc Spannung oder wegen der kühleren Temperaturen stabil war. Allgemein kannst du mit der Soc ruhig höher gehen. Höherer RAM Takt benötigt eventuell auch mehr Vcore.
Würde es so lassen wie es ist. Zu tiefe Timings können sich auch negativ auswirken.
Rein aus dem Gefühl würde ich sagen der Fehler tritt bei einem Takt von 3733 nicht auf oder? Vermutlich musst du mal mit den CAD Settings spielen. Welche genau musst du selbst mal probieren, da diese bei Ryzen 3000 bisher nicht notwendig waren. Bei Ryzen 2000 waren aber oft die beiden mittleren hilfreich (AddrCmd + CsOdt)
Das klappte bei meinen Mobo leider nicht auf "auto", ich hab dann tRFC 2 und 4 manuell ausgerechnet und eingegeben.
Hier die Berechnung für den Fall:
tRFC2 = tRFC / 1.346
tRFC4 = tRFC 2 / 1.625
Da macht mein mobo auch was interessantes wenn alles auf Default ist sind die Teiler für 2 und 4 vertauscht
Ich belasse es auch dabei. Besser als das xmp profil+mehr Takt. Vielen lieben Dank. Ich denke der Ram ist sein Geld wert.
@betabrot wie kalt ist kalt bei dir? Habe bei meinen kumpels einen fall wo ich die stettings bei mir Zuhause eingestellt hatte. Ca 24 grad raum temp bei meinem kumpel zuhause ca 15 grad lief der Rechner nicht stabil. Abhilfe hat vddg gebracht. Stabil bei mir war 0.955v bei ihm erst immer 100 prozentig bei 0.975v.
Die CAD hatte ich schon alle auf 0, aber noch nie anderes getestet. Bei 3733 genau das gleiche Spiel wie bei 3800. Versuche gerade einmal 3666. Ich sollte auch erwähnen, dass mit dem vorherigen Bios nur 3600 MHz RAM gingen (darüber unmöglich zu Booten), mit Biosen davor (also 3-4 ältere Versionen) ging 3733 5 Stunden Prime stable (allerdings ging das mit zurückflashen NICHT mehr).
- - - Updated - - -
Danke, werde ich mal ausprobieren. Laut Heizung ist die Temp immer zwischen 16° und 24° (und der Fehler nach dem Standby / Kaltstarten trat bisher immer auf)
Also bei 3666 MHz RAM scheint das Problem mit dem Standby weg zu sein (zumindest die zwei mal war es nicht mehr da, mit einem "schnelltest" von 15 min prime)
habe jetzt GearDownEnabled aktviert, aber leider bekomme ich weiterhin einen Fehler nach 15 Minuten im memtest.
Ich benutze meine Custom settings vom Dram Calc für meine 4x8gb dram sticks
Hier ein Screenshot von meinem Takt und Timings:
Bin wirklich ahnungslos, vielleicht kann mir einer von euch da weiterhelfen...
Danke im voraus!
Ich meinte nicht die CAD Setup Werte, sondern die CAD Werte bei denen du die Ohm Werte einstellst. Standard sind 24 Ohm und die von mir genannten könntest du probeweise mal auf 30 oder 40 Ohm erhöhen.
Rein vom Bin her scheinen es eh nicht die besten B-Die zu sein. Gibt jetzt mehrere Punkte die du testen kannst. Anfangen würde ich mit kompletten Auto Subtimings. Wenn das nicht hilft, dann mal zurück auf die XMP Haupttimings stellen. Des weiteren könnte man auch die Rtt Werte für Single Rank probieren.
hier stand misst
Edit: Mal die CAD Werte ausprobiert. Resultat: Ständig nur boot schleife (bis kurz vorm Bios, also Monitor bekommt ein Signal, dann fängt das Board wieder von vorne an zu Booten). Das wirklich interessante: Danach ging auch kein Boot mehr mit 3666 MHz (und dessen Einstellungen). Selbe Schleife. Erst nach einem Reset und mehrfachem Versuchen (gab dann immer noch einige Bootschleifen) ging es wieder. Die CAD Werte hate ich auch schon vorher auf 24-24-24-24 (von 24-20-20-24) verstellt, hatte auch einen großen Anteil an mehr Stabilität.
Glaube das war echt mein letztes ASUS Board für einige Jahre (mal wieder, ist nicht das erste, dass sich so komisch am Limit verhält, aber bisher waren es immer nur ASUS Boards (was jetzt auch sehr subjektiv und viel Pech sein kann)).
Naja, ich glaube ich belasse es jetzt erst einmal bei 3666 und warte auf das nächste Bios mit AGESA 1.0.0.4B. So wie ich mein Board kenne, wird sich dann eh wieder alles ändern.
Ich sprach zu früh. Jetzt ist 3666 instabil wenn es mal bootet. Mit genau den Einstellungen die davor gingen.......
Edit: Das Netzteil abschalten und das Mainboard zu entladen scheint zu helfen. Konnte jetzt auch 30-24-24-30 testen, aber nach einem Standby (wenn sich die Hardware wieder abgekühlt hat) überlebt Prime, nach wie vor, nicht einmal 10 Sekunden. Alle anderen Tipps, verbessern zwar das Bootverhalten etwas, aber nach einem Standby immer das selbe (vermute dass da irgendwas zurückgesetzt wird, sonst müsste es doch zumindest wenigstens ein klein wenig mehr Stabilität bringen oder weniger).
Naja auf der anderen Seite, X370 ist ja offiziell gar nicht unterstütz also könnte man es auch als sehr positiv sehen, dass man überhaupt noch so weit kommt.
Das mit den CAD war nur so eine Idee. Da ich es bisher noch nicht benötigte, habe ich auch keine Ahnung was für Auswirkungen es genau hat. Verstehe ich dich richtig, dass es mit dem alten Bios und 3600 dieses Problem nicht gab? Ist es mit dem neuen Bios dann auch mit 3600 nicht vorhanden?
Die Probleme hatte ich mit dem vorherigen Bios so nicht bei 3600. Das Bios wiederum vor dem, wo 3600 ohne große Einstellungen und Probleme gingen, schafte sogar recht einfach 3733 MHz RAM. Der Witz aber ist, dass die Probleme beim Zurückflashen erhalten bleiben (auch mit Flashback über USB Stick).
Die CAD stabilisieren bei mir bei 3800 auf Jedenfall den RAM. Das Board macht von haus aus 24-20-20-24, 24-24-24-24 ist aber besser.
Edit: also auch 3600 ist nach Standby nicht stabil...... nur "stabiler". Der Witz, versuche ich es mit 32GB (also 2 RAMs), 0 Probleme......... Wenn man halt wenigstens dass alte Bios wieder mit dem alten Profil nutzen könnte, aber Nein........ Welches Board kann man den für mich empfehlen? (an sich brauche ich am besten nur 3x m.2 + guter RAM OC und KEIN Asus mehr - Den Frust hatte ich schon mit meinem 1800 und 2700 immer wieder)
Soweit ich weiß wird weder mit Flashback noch beim normalen flashen der Bios Chip vollständig gelöscht und neu beschrieben. Das würde auch deine Symptome erklären. Wenn du noch Zeit investieren willst, könnte man es mal mit der modifizierten Flashrom Version von The Stilt neu flashen.
Dass es mit nur zwei Riegel stabiler als mit vier Riegeln ist, sollte eigentlich klar sein. Hier wird der Speichercontroller deutlich weniger belastet.
Was ist an der Version konkret modifiziert? An sich würde ich jetzt aber einfach auf die nächste Version mit 1.0.0.4b warten.
Mein Informationsstand zu Flashback ist, dass dieses mehr neu schreiben soll, als der normale Flash Vorgang. Aber wie viel da dran ist, keine Ahnung. Aber ja, die Vermutung hatte ich schon, dass da Dinge bestehen bleiben. Gibt es da vielleicht eine Methode (außer einen neuen Chip, den man glaube ich eh nicht mehr tauschen kann....), hier von "vorne" zu beginnen?
PS: Danke für deine Mühen :).
Ich überlege übrigens aus 4x16GB "Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 32GB, DDR4-3000, CL15-16-16 (BLS2C16G4D30AESB/BLS2K16G4D30AESB)" aufzurüsten. Aktuell habe ich nur das 32GB Kit verbaut.
Wäre das, wegen OC (aktuell auf 3800MHz) beim STRIX X570-E überhaupt ratsam oder soll ich lieber zu einem 2x32GB Kit greifen? Danke im Voraus :-)
Ich würde sagen, dass 2 x 32 GB einfacher zu betreiben wären. Nur weiß ich nicht, ob die 32er Dimms sich generell so weit takten lassen (das schnellste was ich bei Geizhals sehe, sind doch die Corsair mit 3200? Die müssten doch glaube ich Hynix sein - liebäugle aber auch schon mit denen seit 2-3 Monaten, wegen 128 GB RAM)
Die laufen ja bereits auf 3800MHz, die schaffen auch mehr, aber ich bin soweit zufrieden :-)
Wäre ja Quadchannel statt Dualchannel.
