[Kaufberatung] Gigabyte Aorus B450 Elite zu klein für Ryzen 2700x ??? Hilfestellung erbeten ;-)
Henne79
Experte
Schiffdorf
Hi
habe das Problem das mein PC unter Last, sprich Videos rendern oder zocken abstüzt.
Ist das Board überhaupt was für den geplanten Einsatzzweck ?
DANKE für jede Hilfe !
Hi
Mann sind das viele Informationen …
Wie stürzt er denn ab, fällt er vom Tisch?
Restliche Hardware?
Welches Netzteil ist verbaut?
Also er hat einen Bluescreen und das war es dann. Netzteil ist ein Be Quiet Straight Power 11 mit 650 Watt.
Ryzen 7 2700x
Corsair Vengeance LPX 32GB DDR4-320Mhz
Gigabyte Geforce 1660TI Gaming OC
und welche Codes genau?
Gib uns Infos. Ohne Details kann keiner helfen.
Deine Hardware an sich sollte einwandfrei zusammen passen. Irgendwo ist also ein Defekt und eine Einstellung falsch. Aber du musst uns so viel Info geben, wie du kannst. Welche Bluescreen Codes, Temperaturen bei Last, bisher versuchtes Troubleshooting etc.
Also ein Code lautet = KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
zweiter lautet =DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Fehlerursache =HIDPARSE.SYS
HIDPARSE kümmert sich u.A. um USB Mäuse/Tastaturen...
was hast du so für USB Geräte angeschlossen?
sind dafür die Treiber von Corsair installiert? Wenn du irgendeine simple Maus/Tastatur zur Verfügung hast, probier die mal testweise aus, obs damit auch abstürzt.
Falls nicht, kannst du schauen obs ein BIOS Update für dein Mainboard gibt, vielleicht liegen da irgendwelche IO Settings im Argen.
das habe ich beides schon gecheckt. Ich habe was von VRM und Phasenversorgung gelesen und bin ein wenig am recherchieren ob das damit zusammen hängen könnte. Dann hätte ich noch den Corsair und seinen XMP Profil auf sicht.
alle treiber und bios aktuell auch windows?
übertaktet?
könnte auch was mit den festplatten sein da mal checken ob alle kabel richtig sitzen und mal die smart werte testen und die festplatte checken.
treiberreste mit ccleaner entfernen?
Hi, nein nix alles Stock. Hat sich mittlerweile aber erledigt, habe alles zurück geschickt. Sowas habe ich bei Intel Systemen nie gehabt. Naja hinterher ist man immer schlauer.
