PolskaPatryk
Profi
Moin moin!
Kurz zu meinem System:
- Windows 10 Pro
- ASUS Prime X470 Pro (neustes Bios)
- Ryzen 7 2700 (kein OC)
- GTX 1080Ti (ebenfalls kein OC)
- G.Skill RipJaws V DDR4-3200 4x 8GB
Vor dem Release von CoD Modern Warfare dachte ich mir, dass ich dem System ein kleines Upgrade verschaffe und zwei weitere 8GB Riegel verbaue (16GB -> 32GB). Als dann Modern Warfare rauskam, gab es etliche Abstürze, Fehlermeldungen und Bluescreens beim Spielen. Nun dachte ich mir, dass es einfach Bugs sind, die mit der Zeit weggehen. Das Update 1.05 sollte fast alle Probleme lösen, jedoch hat sich bei mir nichts verändert. Teilweise hing sich das Spiel beim Start auf, manchmal konnte ich keine 5min spielen, ab und zu auch ein wenig länger, mehr jedoch nicht. Dann kam ich auf die Idee meine neuen Riegel einfach auszubauen und mit dem alten Setup (16GB) zu spielen. Kein Probleme, keine Hänger, nichts. Dann habe ich die alten ausgebaut und die neuen an derselben Stelle verbaut, wieder keine Probleme. Dann habe ich das System wieder komplett zusammengebaut mit den 4 Riegeln, extra überprüft ob alle Riegel wirklich richtig eingedrückt sind, noch den MemTest durchlaufen lassen, alles tutti. Call of Duty wieder gestartet und es hat sich direkt wieder beim Ladescreen aufgehangen. Nochmal getestet und wieder in der Spiellobby aufgehangen. Es liegt jedoch nicht nur am Spiel. Mit den 4 RAM Riegeln ist mir aufgefallen, dass manchmal meine Tabs im Firefox abstürzen. Also gehe ich nicht nur vom Spiel aus, sondern, dass es irgendein Einstellung-technisches Problem gibt.
Einziges Manko an den Riegeln ist:
Meine ersten beiden Riegel haben die Bezeichnung "F4-3200C16D-16GVKB" und die neuen "F4-3200C16D-16GVGB". Beide Riegel besitzen "CL16-18-18-38". Vor dem Kauf hatte ich gelesen, dass die Riegel technisch komplett identisch sind. Mir fällt bloß auf, dass meine alten Riegel schwarz sind und die neuen anthrazit, was nicht großartig stört.
Irgendwelche Ideen? An das manuelle Einstellen der Riegel im Bios traute ich mich bisher nicht heran, da ich mich damit nicht beschäftigt habe und da nicht rumpfuschen will, ohne zu wissen was ich dort anklicke.
- Windows 10 Pro
