EK-Quantum Momentum mit neuem ROG Crosshair VIII Hero D-RGB Monoblock
EK bringt mit dem EK-Quantum Momentum ROG Crosshair VIII Hero D-RGB einen neuen, auf AMD AM4-Sockeln basierten Monoblock der Quantum-Produktlinie auf den Markt. Dieser wurde speziell für das X570-basierte ROG-Crosshair-VIII-Hero-Mainboard von ASUS entwickelt und dient als komplette All-in-One-Flüssigkeitskühllösung, nicht nur für das Mainboard, sondern auch für den Ryzen-Prozessor von AMD samt MOSFET-Spannungsregelungsmodul. Der Monoblock nutzt die neueste Generation der EK-Cooling-Engine, die es ermöglichen soll die Flüssigkeit direkt über die kritischen Bereiche aller abgedeckten Komponenten fließen zu lassen, ohne den Durchfluss zu anderen Komponenten zu...
... weiterlesen
Und was ist mit dem Chipsatz? Es wird wieder Zeit für mehr FullCover-Mainboard-Kühler :bigok:
Seitdem die Bridges für PCI-E und RAM in die CPU gewandet sind, werden die Chipsätze nicht mehr so heiß dass diese aktiv gekühlt werden müssten. Ich würde sogar sagen, wenn die CPU nicht krass übertaktet wird, was bei den neuen Itels sowieso kaum geht, kann man sich auch die Kühlung der Spannungswandler sparen und sollte dafür lieber einen besseren CPU Kühler verwenden.
@ronin7: Dass es sich hier um einen Kühler für ein AM4-Mainboard (sockelt ausschließlich AMD-Prozessoren; was bei Intel geht oder nicht geht ist also nicht von Bedeutung) mit X570-Chipsatz (der auf quasi allen Mainboards aktiv gekühlt wird) handelt hattest du wohl überlesen..?
Ufff 190 Doller, die Teile werden auch immer teurer!!!
Hatte für mein Maximus Hero VIII (I7 6700k) 130€ bezahlt, für den Monoblock!
Wusste nicht das LEDs so teuer sind[emoji41]
Gesendet von meinem STF-L09 mit Tapatalk
Der 8auer, GN und Andere haben das auch beim x570 ausreichend getestet: Der Chipsatz hat in keinem der Tests so viel Leistung gezogen, dass es nicht auch ein guter Passiver Kühler getan hätte.
Natürlich, allerdings gibt es da drei Probleme
1. Gehen passive Kühler nicht kaputt
2. Kosten gute passive Kühler mehr als der Lüfter
3. Werden Selbstbauer nie verstehen, dass sie als "Systemhersteller" für den Betrieb der Hardware innerhalb der Spezifikationen zuständig sind
Ich habe schon beruflich den Bau ganzer Anlagen abgelehnt wenn die Umgebung nicht gepasst hat - hat dem Vertrieb auch nicht besonders geschmeckt...
Was den Kühler angeht, leicht übertrieben vom Preis her.
Davon abgesehen dass diese Art von Kühlern meistens nur für ein Board passt und damit (wie bei GPUs) für viele uninteressant bleiben wird.
