StillPad
Hallo zusammen,
ich bin gerade ein wenig am verzweifeln.
Seit 3 Tagen versuche ich die PS4 Controller per Bluetooth am PC zum laufen zu bekommen.
Es haut einfach nicht hin.
Ich habe inzwischen 3 Bluetooth Sticks durch:
MS Wirelesstransceiver BT 2.0 - findet Controller erst gar nicht, bzw. Controller verbinden sich nicht.
LogiLink USB Bluetooth V4.0 - Class 1 - Controller werden gefunden, konfig. funktioniert, aber sobald man sich vom Stick entfernt bricht ab 2m innerhalb von Sekunden die Verbindung ab.
Asus USB-BT400 - Das selbe Drama wie beim Logilink nur das man ab 1m schon Verbindungsabbruch.
Ich habe bei den Sticks selber, wenn es möglich war, den Energiesparmodus deaktiviert und zur Sicherheit bei allen USB Ports!
In Steam wurde das automatische Abschalten der Controller nach 15min deaktiviert.
Je näher man am Stick ist umso länger hält die Verbindung, nach gut 15-20min ist sie aber immer wieder einmal komplett weg.
Ab einer Entfernung von 2m bekommt man das auch in Sekunden hin das die Verbindung weg ist.
Es ist einfach nur noch zum kotzen. Ich weiß nicht was ich noch überprüfen soll?!
Im selben Raum steht auch eine PS4, wenn die Controller dort angemeldet sind kann man 2 Räume weit weg gehen und hat noch immer Verbindung!
In dem selben Raum ist auch ein W-Lan Access Point, weil das ja auch auf 2,4GHz funkt habe ich sogar zum testen das Ding ausgeschaltet und auch beim Handy W-Lan Suche deaktiviert.
Das Problem bleibt noch immer genauso bestehen.
Ich habe die Sticks im Front USB 3.0 vom Tower gesteckt. Zum testen habe ich sie auch direk an ein Mainboard Port gesteckt und es war noch schlimmer als vorne am PC.
Wir sprechen hier übrigens von Sichtlinien zum Stick, da ist nix zwischen!
Class 1 Sticks sollten bis 100m schaffen!
Nun könnte man ja sagen der Controller ist hin. Auch hier isses nicht die Lösung. 4 Controller getestet und mit allen das selbe Drama.
Das Bild vom PC wird an TV übertragen. Sind keine 3m entfernt.
Nun möchte ich halt auch die Spiele dann mal mit Controller zocken ohne ein 5-6m USB Kabel dran hängen zu haben.
Per USB Kabel kann ich stundenlang ohne Abbrüche spielen. Keinerlei Probleme mit den Controllern.
