Das perfekte Gehäuse für ITX? NCASE M1 Projekt
Das C4 hab ich auch schon länger beobachtet, aber nachdem Dan das Sandwich-Konzept komplett über den Haufen geworfen hat, ist es ja seit Monaten sehr ruhig geworden. War auch kurz davor mir ein M1 zu ordern, aber ich schau jetzt wohl doch erstmal, ob ich auch alles in ein A4 unterbringen kann.
Das Problem mit dem USB 3.1 Header tritt ja leider bei den ganzen neuen Gehäuse-Revisionen der üblichen verdächtigen mittlerweile auf. Ist irgendwie auch doppelt ärgerlich, da zumindest bei mir selbst die Kabel aller USB3.1 Geräte auf der Nicht-Geräte-Seite immer noch einen Typ A Stecker haben :confused:
Ich bin dann schließlich auf InLine USB 3.0 zu USB 3.1 Adapter ab Preisvergleich Geizhals Deutschland gestoßen. Scheint mir bisher die einzige Lösung zu sein. Eventuell benötigt man auch noch eine interne USB3.0 Verlängerung.
Der USB 3.0 auf 3.1 Adapter ist ja ganz geil, aber dann kann man die USB 3.0 Anschlüsse leider auch nicht mehr verwenden.....
Momentan ist halt echt nur das Impact dazu in der lage und das muss man erstmal bekommen.
Bin momentan echt am überlegen auf ein Z390 Board zu gehen und nen 9900k drauf zu schnallen.... da tuh ich am Ende noch ein paar Penunze sparen und kann alles ansteuern
Da ich gerade auf der suche nach ner 2080 Ti bin, die unter Wasser gesetzt wird, hätte ich mal ne frage:
In der Breite bin ich ja auf 140mm begrenzt und durch die Strebe vom Rahmen am Rand noch etwas weniger.
Referenz Design passt mit nem Heatkiller, weiss jemand wie Breit die Karte dort ist mit PCI Anschluss?
Könnte nämlich ne Strix sehr günstig bekommen und da ist die angabe bei Watercool:
Technische Daten:
Material: Elektrolyt-Kupfer, Edelstahl, POM, PLEXIGLAS® GS
Maße: (LxBxH): 289 x 137 x 18,5mm (inklusive Anschlußterminal)
Gewicht: 1250g
Anschluss: 4x G ¼ Zoll (DIN ISO 228-1)
Druckgetestet: 2 bar
Kompatibel zu: ASUS 2080Ti ROG Strix
Von der länge her müsste es ja gerade so gehen, oder?
Und Anschlussterminal sollte ja der PCI Anschluss sein, oder?
Mit Anschlussterminal werden die Wakü Anschlüsse gemeint sein. Die ragen ja meist oben über die Karte hinaus.
Hey Leute, wo bekomme ich dieses Case am besten her ?
Ist ja sogar auf der Hersteller-Seite out of stock...
Und welches mini itx Motherboard empfehlt ihr hierfür? Mir wurde davon abgeraten, da es nicht viel Auswahl gibt und man ordentlich drauf zahlt.
Ich bin bereit dafür zu zahlen aber das Motherboard soll top sein.
Bekommst du neu nur von SFFLab, ansonsten brauchst du Glück auf eBay.....
Mainboards gibt es sowohl für AMD als auch Intel richtig gute ;)
Ist normal das SFFLab out of stock ist. Die produzieren nicht auf Halde und die Nachfrage ist relativ groß. Also entweder dort bestellen (Achtung, es fällt noch Einfuhrumsatzsteuer an!) oder auf den Marktplätzen nach einem gebrauchten suchen. Für ein neues liegst du bei etwa 250€ inkl. allem.
Mainboard:
Hängt davon ab was du willst. Also welche Cpu und welcher Sockel. Ich hab einen 7700K mit MSI Z170i verbaut und bin zufrieden.
Hab mir heute auch mal zwei NF A12x14 PWM als Ersatz für die Arctiv F12 bestellt. Sobald die Evoke oder Gigabyte für unter 400€ zu haben ist schlage ich zu.
ich bräuchte mal eure Hilfe - ich habe mir über SFFLAB ein Gehäuse bestellt - was natürlich beim Zoll gelandet ist, nun brauche ich zur Verzollung die Anschrift vom Absender SFFLAb - wo finde ich diese?
Gruss
Da hilft wohl nur die anzuschreiben. Wirklich weiterbringen wird dich das vermutlich aber nicht, weil die Gehäuse afaik aus Taiwan verschifft werden (LianLi fertigt dort für SFFLab) und SFFLab sitzt irgendwo in den USA. Ansonsten: Ist eigentlich auch Wurst, weil auf das Gehäuse kein Zoll sondern nur Einfuhrumsatzsteuer anfällt... Die Zoll(waren)gruppe steht hier sogar irgendwo im Thread.
EDIT:
Es reicht wenn du den Personalausweis oder den Reisepass mitbringst und dazu die ausgedruckte Auftragsbestätigung und die Rechnug sowie wenn du über PayPal bezahlt hast einen Ausdruck davon. Es geht darum das der Doller Betrag sichtbar ist
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Soi, also ich komme heute vom Zoll, dürfte mir mein v6 abholen.... Eine kleine Odyssee
Eins vor weg mit Paypal konnte man nicht zahlen habe daher mit cc bezahlt
Rechnung gab's keine nur eine Mail mit der eingangsbestatigung der Bestellung und später die Benachrichtigung der verschicken
In beiden Mails konnte ich auf meine Bestellung klicken wo mir der Preis angezeigt wird also 235usd
Beim Zoll heute dann alles mal auspacken, via Handy die Mail mit dem Preis bzw der Homepage zum Gehäuse dem Beamten gezeigt, durfte dann noch ein Screenshot von meinem Handydisplay mit dem Preis machen und an die mailen
Ein Hoch auf die Technik
Man muss nur die MwSt von 19% zahlen was dann 40,40 Euro waren
Auf der Umverpackung war zwar invoice drauf und irgend ein taiwanesischer Betrag sowie ein Aufkleber von Ka Flughafen Zoll oder so das das Paket nicht direkt an den Kunden geht sondern zum lokalen Zoll des Käufers
Da mein M1 noch im Versandt steckt, wollte ich mal fragen ob hier jemand cablemod Kabel bestellt hat und mir vllt die Längen der Kabel sagen kann.... Dauert ja auch ne Weile bis die da sind und ich würde die Kabel gerne so kurz wie möglich halten
Mein V6 konnte ich gestern beim Zoll abholen, werde wohl das Asrock Z390 Phantom Gaming ITX reinstecken.
Dazu mal ne Frage: wie kühlt man denn am besten ne M.2 NVMe auf der Boardrückseite im Ncase M1?
Hab nen 5mm Icy Box M.2 Kühlkörper hier - glaub Ihr der passt oder kommt da das Seitenpanel in die Quere?
Ich hab zwischen Board Rückseite und Innenseite des Seitenteils 11mm Luft. Von diesen 11mm geht noch die M.2 ab... Glaube kaum das du dort noch 5mm Kühler draufbekommst.
Ok, Danke schon mal! :)
Dann probier ich mal mit dicker Lage Wärmeleitpads Kontakt von der SSD zum Seitenteil herzustellen und das dann als übergroßes Heatsink zu missbrauchen :)
Hab bei meinem ASrock Z370 Gaming ITX auf der Rückseite für die M.2 SSD einen Aqua Computer kryoM.2 micro montiert, berüht nicht das Seitenteil vom Ncase M1.
Das macht mir jetzt wieder Hoffnung bzgl. des Icy Box Kühlers, Deiner ist ja ne ganze Ecke höher, Merci!
Ich habe immernoch ein Water Reservoir von meinem breits verkauftem NCase V2 hier liegen. Sollte aber bei allen Versionen passen, bin aber jetzt auch lange nicht im Thema drin gewesen, das wisst ihr wohl besser. Falls das jemand brauch, PM. 40€ :)
Wie sieht es denn bei den V6 Besitzer mit der Verarbeitungsqualität aus?
Ich hab das schwarze V6 und Verarbeitungsqualität is sehr gut bei meinem.
Hat keine der kleinen Mängel, die einige im smallformfactor Forum gemeldet haben (Kratzer, Bearbeitungsspuren an der I/O Blende, usw.)
Hab meins gerade abgeholt, Kratzer hab ich keine und an der Blende unten ne ganz leichte kannte an der Falz, die aber nur auffällt wenn ich das Gehäuse anhebe und von unten schaue....
Bin aber gerade extrem geflasht von dem Größen Vergleich zu meinem alten Evolv :eek:
Bin schwer verliebt:drool:
Jetzt muss nur noch Watercool in die puschen kommen und wenn der MoRa da ist, gehts los mit dem zusammen bauen :fresse2:
Ist n sehr geiles Gehäuse, jawohl! :drool:
Werde mir das silberne wohl auch noch holen
Ich bin leider einer von denen die leider ins Klo gegriffen haben. Beide Seitenteile verkratzt. I/O Shield sieht aus als wäre das mit ner stumpfen Schlagschere geschnitten worden. Am Frame bei den Plastikhalter für die Seitenteile ist der Lack ab.... Bin von der Qualitätssicherung etwas enttäuscht. Da war mein V3 Top verarbeitet.
Oh wow, das natürlich übel … Necere auf smallformfactor aber gemeint, dass die mit ner vermurksten Blende, ne neue bekommen sollen.
Das hab ich auch gelesen.
Ist vor allem ärgerlich, weil ich seit 23. Juli auf das Gehäuse warte. Nun ja mal sehen wie lange Joshua und Dan brauchen um auf die Mail über das Kontaktformular zu antworten.
Haben eure V6 eigentlich auch ganz leichte Dellen im Deckel, dort wo die Zapfen zum Befestigen von unten aufgeschweißt sind? Bei mir sieht man da so 4 leichte Wölbungen im top Panel, ich hab aber auch ein schwarzes V5...
Ich hab am 23.07. bestellt und den billigeren Versand gewählt.
Drück auf jeden Fall die Daumen, dass die sfflab Leute Dir da aushelfen - evtl. kriegst ja auch neue Seitenteile.
Das Oberteil bei mir ist absolut plan, keinerlei Dellen
