ASRock B450 itx/ac Board übertaktet Corsair 2666 RAM nicht
mexxwel
Hallo alle zusammen,
ich habe kürzlich Mainboard, RAM und CPU bei mir ausgetauscht. Aktuell habe ich dieses Setup:
MB: ASRock Fatal1ty Gaming B450 ITX/ac
CPU: Ryzen 2600X
RAM: Corsair Vengeance LPX 2666 MHz (2x16GB)
Den Ryzen konnte ich bereits auf 4,2 GHz stabil übertakten. Beim RAM habe ich jedoch bisher kein Erfolg gehabt. Der RAM startet bei mir immer nur mit 2133 MHz. Sobald ich im BIOS etwas ändere versucht der PC 2 oder 3 mal hochzufahren, schafft es aber nicht (sprich Lüfter springt kurz an) und dann startet er wieder mit 2133 MHz....
In CPU-Z sehe ich zwar ein XMP-Profil mit immerhin 2666 MHz, dieses kann ich im BIOS jedoch so nicht starten...
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? BIOS wurde geupdated und sowas wie "Enable XMP" gibt es im BIOS scheinbar nirgends...
Danke,
Kai
Das XMP Profil müsste doch im OC Tweaker zu finden sein oder?
Sieht bei mir anders aus...OC Mode change switch habe ich auch nicht ;/
Teste mal eine andere BIOS Version.
Wenn das auch nichts bringt, lies mal beide Module mit Thaiphoon Burner aus und schau ob es da beim XMP irgendwelche Unterscheide gibt. Denn das könnte dazu führen, dass die Funktion im UEFI ausgeblendet wird.
Alles klar danke schonmal. Werde ich morgen mal reinschauen, und berichten!
Bei Asus heisst das übrigens DOCP statt XMP das mal dazu ;)
ich hab auch ein B450 Board.Nur weil das jetzt ein anderer Form Faktor ist wird es wohl trotzdem im Bios vorhanden sein.
Manchmal hat man sogar 2 Profile für den Ram zum OC
Bei Asrock läuft sogar 3000er Ram mit 3000 Mhz statt wie viele mit 2933 wegen dem teiler
Erstmal....so schaut mein OC Tweaker im BIOS aus:
"Evt. muss man da im Bios was umschalten zwischen
Asrock settings oder
AMD CBS settings"
Diese Auswahl kann ich in meinem BIOS nicht treffen. Auch in einer vorherigen BIOS Version klappt das nicht.
Das Tool vorgeschlagen von emissary42 startet leider bei mi
Du musst das XMP Profil auch auswählen. Also bei "XMP Einstellungen laden" von Auto auf 2666 wechseln
Guter Hinweis, habe ich allerdings schon versucht. PC startet dann nur kurz zweimal an und startet dann beim dritten Mal wieder in den default Settings. Habe vorsorglich auch mal ASRock kontaktiert.
Ich werde nach der Arbeit nochmal alle BIOS Versionen durchtesten!
Naja auf dem Bild sind ja 2800 ausgewählt und da sollte ja 2666 stehen.Das muss man doch auswählen können.
Oder man stellt halt ohne XMP mal alles manuell ein das sollte ja auch machbar sein.
