[Sammelthread] Ryzen DDR4 RAM OC + mögliche Limitierungen
Angenommen ich will 2x16GB B-Dies mit einem 3700X laufen haben. 3600 CL16 wäre nett. Kann man sagen ob ich lieber ein Kit mit niedrigen Takt aber schon niedrigen Timings oder hoher Takt hohe Timings kaufen sollte um das zu erreichen. Oder ist es ganz egal?
Trident Z 2x16Gb 3600 CL17 scheinen gerade irgendwie bei 175€ zu sein.
@N30S
Dann bleibt ja nur doch der Versuch es über ProcODT, Rtt und CAD stabil zu bekommen.
@HansWursT
Vorsicht die 3600C17 Variante. Da sind nicht mehr alle B-Die exklusiv (siehe B-Die Liste). Gerade was deinen RAM für 175 Euro angeht. Dort könnten nun auch andere ICs drauf sein wie zum Beispiel Hynix CJR. Denke die 3200er CL14-14-14 Kits sind momentan am günstigen und sollten problemlos die 3600 CL16-16-16 erreichen.
Ah ok danke. bei den Varianten die ich gesucht hatte Stand noch B-Die exklusiv. Aber wenn sich das bei den RGB Modulen jetzt ändert, kann es bei den anderen wohl auch sein.
@Reous
Bzw Cpu-Frequenz (oc) den Umc stört, weil ja if nicht über 1866 oder 1900 geht.
@N30S
Du entschärfst aber nicht nur den CL Wert zum testen? Wichtiger ist hier eher RCDRD höher zu setzen. Was für eine RAM Spannung hast du denn anliegen. Das der überhaupt 3733 CL14-14-14-13 so lange mitmacht ist schon bemerkenswert.
Das liegt nicht am Bios! Das liegt am I/O Chip der CPU. Diese schafft schlicht und einfach nicht den Takt. 1800IF machen 90% ab dann wird es eng, die 1900IF machen wenn es hoch kommt nur noch 15% der 3000ender. Irgendwo ist da Ende, bei einer CPU früher, als bei einer anderen.
Aber dann ist es sehr unwahrscheinlich das es an der CPU liegt.
Hast du mal die Timings einzeln getestet, braucht viel Zeit ich weiß.....
Bei meinem 2700x hatte ich ein ähnliches Problem, am Ende lag es an trdwr .....
Bis dahin bleibe ich bei 3660 und versuch auf CL13 inkl. besserer subs zu puschen. Ich hab nämlich das Gefühl, dass der Ram echt nicht schlecht geht was die Timings betrifft...
Du kannst ernsthaft 3666 CL13 mit 1.50V booten? Du scheinst da einen richtig guten RAM erwischt zu haben :)
So, nachdem ich nun auch ein wenig Zeit mit meinem neuen 3900X verbringen konnte hab ich nun erstmal folgendes Ergebnis
Muss ich natürlich noch auf Langzeit testen
32GB B-Dies
e: die rfc's sind aber auch nich richtig aus glaub ich
nachdem ich eben im falschen Thread unterwegs war, hier nochmal richtig :)
hab heute auch mal angefangen meinen 3900x zu übertakten.
Das ist das vorläufige Ergebnis 7000% Karhu stabil - mal schauen, wie weit ich noch mit der Vdimm runter kann und ob ich die Subtimings noch niedriger bekomme
hier noch ein verdammt guter Guide
https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/master/DDR4%20OC%20Guide.md#maximum-recommended-daily-voltage
jetzt erstmal noch n Karhu-Test mit 1,39V DRAM-Voltage und 16-16-16 bei schärferen Subs :) bisher 4k% und schaut gut aus :)
das fällt mir irgendwie bei den meisten Screens hier auf :d liegt wohl an den zuvor geladenen XMP Presets?! dadurch hatte ich auch höhere Werte als bei Trfc. Trfc2 sollte wohl 192 und Trfc4: 132 sein, das lädt es mir jedenfalls immer via "auto"
/edit2: muss dein ProcODT Wert so hoch sein? Hab bisher überall gelesen er sollte zwischen 30 - 40 Ohm liegen bei den 3000er Ryzen.
so siehts es nun erstmal aus. Für großartigen Stabilitätstest hatte ich jetz keine Zeit mehr, guts nächtle :d
Jo moin!
mein PC hat die Nacht durchgerödelt und so behalte ich die RAM-Settings jetzt auch :)
/edit
peaked mittlerweile auch im Idle auf 4,65Ghz :d
Ai Overclock Tuner [Manual]
BCLK Frequency [100.0000]
BCLK_Divider [Auto]
Performance Enhancer [Level 3 (OC)]
CPU Core Ratio [Auto]
Performance Bias [Auto]
Memory Frequency [DDR4-3800MHz]
FCLK Frequency [1900MHz]
Core Performance Boost [Auto]
SMT Mode [Auto]
TPU [Keep Current Settings]
Precision Boost Overdrive [Enabled]
Max CPU Boost Clock Override [Auto]
Platform Thermal Throttle Limit [Auto]
Mem Over Clock Fail Count [20]
DRAM CAS# Latency [16]
DRAM RAS# to CAS# Read Delay [16]
DRAM RAS# to CAS# Write Delay [16]
DRAM RAS# PRE Time [16]
DRAM RAS# ACT Time [32]
Trc [48]
TrrdS [4]
TrrdL [4]
Tfaw [16]
TwtrS [4]
TwtrL [12]
Twr [10]
Trcpage [Auto]
TrdrdScl [4]
TwrwrScl [4]
Trfc [280]
Trfc2 [192]
Trfc4 [132]
Tcwl [16]
Trtp [8]
Trdwr [9]
Twrrd [1]
TwrwrSc [1]
TwrwrSd [7]
TwrwrDd [7]
TrdrdSc [1]
TrdrdSd [5]
TrdrdDd [5]
Tcke [1]
ProcODT [34.3 ohm]
Cmd2T [1T]
Gear Down Mode [Enabled]
Power Down Enable [Enabled]
RttNom [Rtt_Nom Disable]
RttWr [Dynamic ODT Off]
RttPark [RZQ/5]
MemAddrCmdSetup [Auto]
MemCsOdtSetup [Auto]
MemCkeSetup [Auto]
MemCadBusClkDrvStren [20.0 Ohm]
MemCadBusAddrCmdDrvStren [20.0 Ohm]
MemCadBusCsOdtDrvStren [20.0 Ohm]
MemCadBusCkeDrvStren [20.0 Ohm]
CPU Load-line Calibration [Level 3]
CPU Current Capability [140%]
CPU VRM Switching Frequency [Manual]
CPU Voltage Frequency [400]
CPU Power Duty Control [T.Probe]
CPU Power Phase Control [Power Phase Response]
Manual Adjustment [Ultra Fast]
CPU Power Thermal Control [120]
VDDSOC Load-line Calibration [Level 3]
VDDSOC Current Capability [140%]
VDDSOC Switching Frequency [Manual]
Fixed VDDSOC Switching Frequency(KHz) [500]
VDDSOC Phase Control [Optimized]
DRAM Current Capability [130%]
DRAM Power Phase Control [Extreme]
DRAM Switching Frequency [Manual]
Fixed DRAM Switching Frequency(KHz) [400]
DRAM VBoot Voltage [1.39000]
VTTDDR Voltage [Auto]
VPP_MEM Voltage [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHA [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHB [Auto]
VDDP Voltage [Auto]
1.8V Standby Voltage [Auto]
CPU 3.3v AUX [Auto]
2.5V SB Voltage [Auto]
DRAM R1 Tune [Auto]
DRAM R2 Tune [Auto]
DRAM R3 Tune [Auto]
DRAM R4 Tune [Auto]
PCIE Tune R1 [Auto]
PCIE Tune R2 [Auto]
PCIE Tune R3 [Auto]
PLL Tune R1 [Auto]
PLL reference voltage [Auto]
T Offset [Auto]
Sense MI Skew [Enabled]
Sense MI Offset [Auto]
Promontory presence [Auto]
Clock Amplitude [Normal]
CLDO VDDP voltage [900]
CPU Core Voltage [Offset mode]
CPU Offset Mode Sign [-]
- CPU Core Voltage Offset [0.10000]
CPU SOC Voltage [Manual mode]
- VDDSOC Voltage Override [1.10000]
DRAM Voltage [1.39000]
CLDO VDDG voltage [0.950]
1.8V PLL Voltage [Auto]
1.05V SB Voltage [Auto]
Firmware TPM [Disable]
Erase fTPM NV for factory reset [Enabled]
PSS Support [Auto]
SVM Mode [Enabled]
Onboard LED [Disabled]
Q-Code LED Function [Enabled]
SATA Port Enable [Enabled]
SATA Mode [AHCI]
NVMe RAID mode [Disabled]
SMART Self Test [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Enabled]
Hot Plug [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
Hot Plug [Enabled]
Hot Plug [Enabled]
HD Audio Controller [Enabled]
M.2_2 PCIe Bandwidth Configuration [Auto]
PCIEX16/X8_1 Mode [Auto]
PCIEX8/X4_2 Mode [Auto]
PCIEX4_3 Mode [Auto]
M.2_1 Link Mode [Auto]
M.2_2 Link Mode [Auto]
SB Link Mode [Auto]
Asmedia USB 3.1 Controller [Enabled]
USB Type C Power Switch [Auto]
When system is in working state [On]
When system is in sleep, hibernate or soft off states [On]
Intel LAN Controller [Enabled]
Intel LAN OPROM [Disabled]
ErP Ready [Enable(S4+S5)]
Restore On AC Power Loss [Power Off]
Power On By PCI-E/PCI [Disabled]
Power On By RTC [Disabled]
Network Stack [Disabled]
Device [WDC WD80EFAX-68LHPN0]
Legacy USB Support [Disabled]
XHCI Hand-off [Disabled]
U31G2_EC3 [Enabled]
U31G2_EA2 [Enabled]
U31G2_E1 [Enabled]
U31G1_1 [Enabled]
U31G1_2 [Enabled]
U31G1_3 [Enabled]
U31G1_4 [Enabled]
U31G1_5 [Enabled]
U31G1_6 [Enabled]
U31G1_7 [Enabled]
U31G1_8 [Enabled]
U31G1_9 [Enabled]
U31G1_10 [Enabled]
USB11 [Enabled]
USB12 [Enabled]
USB13 [Enabled]
USB14 [Enabled]
USB15 [Enabled]
CPU Temperature [Monitor]
MotherBoard Temperature [Monitor]
PCH Temperature [Monitor]
T_Sensor1 Temperature [Monitor]
EXT_Sensor1 Temperature [Monitor]
EXT_Sensor2 Temperature [Monitor]
EXT_Sensor3 Temperature [Monitor]
CPU Fan Speed [Monitor]
Chassis Fan 1 Speed [Monitor]
Chassis Fan 2 Speed [Monitor]
Chassis Fan 3 Speed [Monitor]
W_PUMP+ Speed [Monitor]
HAMP Fan Speed [Monitor]
CPU Optional Fan Speed [Monitor]
AIO_PUMP Speed [Monitor]
Extension Fan 1 Speed [Monitor]
Extension Fan 2 Speed [Monitor]
Extension Fan 3 Speed [Monitor]
W_FLOW Speed [Monitor]
W_IN Temperature [Monitor]
W_OUT Temperature [Monitor]
CPU Core Voltage [Monitor]
3.3V Voltage [Monitor]
5V Voltage [Monitor]
12V Voltage [Monitor]
CPU Q-Fan Control [PWM Mode]
CPU Fan Smoothing Up/Down Time [5.1 sec]
CPU Fan Speed Lower Limit [200 RPM]
CPU Fan Profile [Standard]
Chassis Fan 1 Q-Fan Control [PWM Mode]
Chassis Fan 1 Q-Fan Source [PCH]
Chassis Fan 1 Smoothing Up/Down Time [5.1 sec]
Chassis Fan 1 Speed Low Limit [200 RPM]
Chassis Fan 1 Profile [Silent]
Chassis Fan 2 Q-Fan Control [DC Mode]
Chassis Fan 2 Q-Fan Source [MotherBoard]
Chassis Fan 2 Smoothing Up/Down Time [5.1 sec]
Chassis Fan 2 Speed Low Limit [200 RPM]
Chassis Fan 2 Profile [Silent]
Chassis Fan 3 Q-Fan Control [PWM Mode]
Chassis Fan 3 Q-Fan Source [PCH]
Chassis Fan 3 Smoothing Up/Down Time [5.1 sec]
Chassis Fan 3 Speed Low Limit [200 RPM]
Chassis Fan 3 Profile [Silent]
HAMP Fan Q-Fan Control [DC Mode]
HAMP Fan Q-Fan Source [MotherBoard]
HAMP Fan Smoothing Up/Down Time [5.1 sec]
HAMP Fan Speed Low Limit [200 RPM]
HAMP Fan Profile [Silent]
Extension Fan 1 Q-Fan Control [DC Mode]
Extension Fan 1 Q-Fan Source [CPU]
Extension Fan 1 Speed Low Limit [200 RPM]
Extension Fan 1 Profile [Standard]
Extension Fan 2 Q-Fan Control [DC Mode]
Extension Fan 2 Q-Fan Source [CPU]
Extension Fan 2 Speed Low Limit [200 RPM]
Extension Fan 2 Profile [Standard]
Extension Fan 3 Q-Fan Control [DC Mode]
Extension Fan 3 Q-Fan Source [CPU]
Extension Fan 3 Speed Low Limit [200 RPM]
Extension Fan 3 Profile [Standard]
AIO_PUMP/W_PUMP+ Control [Disabled]
U31G1_1 [Enabled]
U31G1_2 [Enabled]
U31G1_3 [Enabled]
U31G1_4 [Enabled]
PSPP Policy [Auto]
Fast Boot [Enabled]
NVMe Support [Enabled]
Next Boot after AC Power Loss [Normal Boot]
AMI Native NVMe Driver Support [Enabled]
Boot Logo Display [Disabled]
POST Report [5 sec]
Boot up NumLock State [Enabled]
Wait For 'F1' If Error [Enabled]
Option ROM Messages [Enabled]
Interrupt 19 Capture [Disabled]
Setup Mode [Advanced Mode]
Launch CSM [Disabled]
OS Type [Other OS]
Setup Animator [Disabled]
ASUS Grid Install Service [Disabled]
Profile Name []
Save to Profile [1]
CPU Core Voltage [Auto]
VDDSOC Voltage [Auto]
BCLK Frequency [Auto]
CPU Ratio [Auto]
DIMM Slot Number [DIMM_A2]
Bus Interface [PCIEX16/X8_1]
Custom Pstate0 [Auto]
CCD Control [Auto]
Core control [Auto]
SMT Control [Auto]
L1 Stream HW Prefetcher [Enable]
L2 Stream HW Prefetcher [Enable]
Platform First Error Handling [Enabled]
Global C-state Control [Auto]
DRAM ECC Enable [Auto]
DRAM scrub time [Auto]
Poison scrubber control [Auto]
Redirect scrubber control [Auto]
Redirect scrubber limit [Auto]
NUMA nodes per socket [Auto]
Memory interleaving [Auto]
Memory interleaving size [512 Bytes]
1TB remap [Auto]
DRAM map inversion [Auto]
ACPI SRAT L3 Cache As NUMA Domain [Auto]
ACPI SLIT Distance Control [Auto]
ACPI SLIT remote relative distance [Auto]
GMI encryption control [Auto]
xGMI encryption control [Auto]
CAKE CRC perf bounds Control [Auto]
4-link xGMI max speed [Auto]
3-link xGMI max speed [Auto]
Disable DF to external IP SyncFloodPropagation [Auto]
Disable DF sync flood propagation [Auto]
CC6 memory region encryption [Auto]
Memory Clear [Auto]
Overclock [Enabled]
Memory Clock Speed [1900MHz]
Tcl [Auto]
Trcdrd [Auto]
Trcdwr [Auto]
Trp [Auto]
Tras [Auto]
Trc Ctrl [Auto]
TrrdS [Auto]
TrrdL [Auto]
Tfaw Ctrl [Auto]
TwtrS [Auto]
TwtrL [Auto]
Twr Ctrl [Auto]
Trcpage Ctrl [Auto]
TrdrdScL Ctrl [Auto]
TwrwrScL Ctrl [Auto]
Trfc Ctrl [Auto]
Trfc2 Ctrl [Auto]
Trfc4 Ctrl [Auto]
Tcwl [Auto]
Trtp [Auto]
Tcke [Auto]
Trdwr [Auto]
Twrrd [Auto]
TwrwrSc [Auto]
TwrwrSd [Auto]
TwrwrDd [Auto]
TrdrdSc [Auto]
TrdrdSd [Auto]
TrdrdDd [Auto]
ProcODT [Auto]
Power Down Enable [Auto]
Cmd2T [1T]
Gear Down Mode [Auto]
CAD Bus Timing User Controls [Auto]
CAD Bus Drive Strength User Controls [Auto]
Data Bus Configuration User Controls [Auto]
Data Poisoning [Auto]
DRAM Post Package Repair [Disable]
RCD Parity [Auto]
DRAM Address Command Parity Retry [Auto]
Write CRC Enable [Auto]
DRAM Write CRC Enable and Retry Limit [Auto]
Disable Memory Error Injection [True]
DRAM ECC Symbol Size [Auto]
DRAM UECC Retry [Auto]
TSME [Auto]
Data Scramble [Auto]
DFE Read Training [Auto]
FFE Write Training [Auto]
PMU Pattern Bits Control [Auto]
MR6VrefDQ Control [Auto]
CPU Vref Training Seed Control [Auto]
Chipselect Interleaving [Auto]
BankGroupSwap [Auto]
BankGroupSwapAlt [Auto]
Address Hash Bank [Auto]
Address Hash CS [Auto]
Address Hash Rm [Auto]
SPD Read Optimization [Enabled]
MBIST Enable [Disabled]
Pattern Select [PRBS]
Pattern Length [3]
Aggressor Channel [1 Aggressor Channel]
Aggressor Static Lane Control [Disabled]
Target Static Lane Control [Disabled]
Worst Case Margin Granularity [Per Chip Select]
Read Voltage Sweep Step Size [1]
Read Timing Sweep Step Size [1]
Write Voltage Sweep Step Size [1]
Write Timing Sweep Step Size [1]
IOMMU [Auto]
Precision Boost Overdrive [Enable]
Precision Boost Overdrive Scalar [Auto]
SOC OVERCLOCK VID [0]
UCLK DIV1 MODE [UCLK==MEMCLK]
VDDP Voltage Control [Manual]
VDDP Voltage [900]
VDDG Voltage Control [Manual]
VDDG Voltage [950]
SoC/Uncore OC Mode [Auto]
LN2 Mode [Disabled]
ACS Enable [Auto]
PCIe Ten Bit Tag Support [Auto]
cTDP Control [Auto]
EfficiencyModeEn [Auto]
Package Power Limit Control [Auto]
APBDIS [Auto]
DF Cstates [Auto]
CPPC [Enabled]
CPPC Preferred Cores [Enabled]
BoostFmaxEn [Auto]
Early Link Speed [Auto]
Bin vom Gigabyte AB350-Gaming auf das Asus Prime X470-Pro umgestiegen, RAM & CPU unverändert (siehe Bild). Dank des besseren Boardlimits laufen die guten, alten Micron B-dies nun stabil (HCI Memtest 1500%) auf 3533 (vorher nur 3333). Für einen RAM, der eigentlich für 2400 MHz (CMK16GX4M2A2400C14) spezifiziert ist, ein erfreuliches Ergebnis.
3600 ging leider nicht mehr stabil, da für 3533 schon 1,48 V nötig waren.
Frage: kann mir jemand sagen, ob etwas bzw. was anders wäre, wenn ich das RAM OC mit einem Ryzen 3xxx betrieben hätte?
Nachdem ich dieses Wochenende nun alle möglichen Settings durchgetestet habe, bin ich nun wohl am Ziel angelangt :)
mehr geht nicht mit den RAMs.
Haste mal Cl 14 15 14 14 28 und trfc266 getestet?
hab CL14-16-16-und auto auf allen Parametern bei Spannungen bis 1.5V und VDDG/VDDP im komplett empfohlenen Range getestet, mehr geht nicht.
Hatte die RAM/Board-Kombi ja schon mit meinem 2700X getestet, da gings mit CL14 auch nur bis 3533MHz bei 1,42V.
jetzt 3800C16-15-15 mit 1.39V ist ja auch nicht verkehrt :)
Meine Settings oben waren leider nicht stable, hatte nun mal den kompletten Safe-Preset übernommen und bin mit 1.45v auf 3000% Karhu gekommen, scheint also ganz stable zu sein.
Im offenen Aufbau sind die Ram Sticks laut HWInfo dann etwa ~52-53°C geworden, wie viel würdet ihr da als in Ordnung bezeichnen? Hatte schon mal nach nem Lüfterarm gesucht, konnte aber leider nichts zufriedenstellendes finden, hab dank internen Radis auch nicht sonderlich viel Platz und will ihn auch nicht direkt auf die schicken Module setzen :fresse2:
Bis 1.5V soll ja relativ problemlos sein bei 24/7, aber bei welchen Temps?
Bis 55 Grad beim Ram ist I.O.
Ein bekannter Overclocker der 8Auer hat gesagt, dass DDR4 bis 1.65 Volt kein Problem ist,
Hat jemand mit 4x8 GB CL14 auf einen X470 stabil bekommen?
Aida schmiert mir bei ca. 10 min ab.
Was genau hast Du getestet und welcher IC ist auf dem Speicher?
Ich hatte nur kurz 3600CL14 mit E-Dies bei Vollbestückung, bin dann aber gleich auf 3800LC16 wegen IF1900und habe nicht weiter getestet.
Da Topology scheinbar bei Ryzen 3000 nicht mehr so den Kohl fett macht, dürfte das u.U. nicht an meinem Aorus Gaming 7 gelegen haben.
In fähigeren Händen als meinen lässt sich das bestimmt stabil kriegen. Bei E-Dies dann tRCD wahrscheinlich mind. 18.
Für den Alltag sind 1,65V absolut keine Empfehlung - nicht dass das hier falsch verstanden wird.
4x8GB sind mit einem Daisy Chain Board (außer das Taichi) normal nicht das Problem - höchstens die Widerstände (RTT) können da ein wenig fuchsen.
4x16GB gehen übrigens auch bis max. 3733MHz. Hat einer aus der Community so am laufen (stinger2k).
Welches Board hast du genau? Welche Timings versuchst du? Muss mal schauen, ob ich meine Settings mit den 4x8GB finde... War zwar mit einem X570er Brett, nach meinen Erfahrungen ist da aber nicht viel Unterschied. EinX470er Board könnte höchstens ein wenig mehr VDDG benötigen.
- - - Updated - - -
Gefunden... Quicktest mit 4x8GB...
https://cdn.discordapp.com/attachments/590255495592542219/609377557913272320/4x8gb_3800cl14_quick-1.png
Einziger Unterschied wäre wohl, dass du einen höheren Takt stabil bekommen würdest aber auch mit höheren Timings. Speziell auf 3533 bezogen würde sich normal nichts ändern.
@Reous
Wie weit kommts du mit Elite und cl15? Bei mir bis 3466 bootbar.
Hatte ich ehrlich gesagt nicht getestet, da ich ja mit Ryzen 3000 schon 3733 CL14 erreicht hatte.
Habe das X470 Aorus Gaming 7 WiFi, werde mal versuchen mit den VDDG, VDDP Spannungen zu spielen.
Den Fabric Clock hatte ich erstmal manuell auf 1800 begrenzt, um dies auszuschliessen.3800test.jpg
Mal ne Frage zum x370/x470 Taichi, warum laufen die so bescheiden mit Vollbestückung? Das X370 ist doch ein T-Topo Board, das könnte ja auch sehr gut damit laufen ^^
Ist das Bios/Uefi so schlecht oder habt ihr sonst ne Ahnung warum die da so schlecht abschneiden?
@garfkoks
Was wäre denn der maximale IF Takt den du booten kannst?
@bonecrusherxes
Was genau verstehst du denn unter "laufen bescheiden"? Es kommt nicht nur auf das Memory Layout an, sondern auch auf einige andere Sachen. Wie hoch kommst du denn mit dem RAM?
so damit das Crossposting vollständig ist, auch hier noch :)
Gute Arbeit, das ist ein schönes LV Ergebnis mit den Trident Z. Da muss ASUS wohl doch irgendwas richtig gemacht haben beim C7H :)
