X570 Aorus Elite von USB Booten
LordFips
Hallo Leute,
ich habe mir vor ein paar Wochen ein PC selber zusammen gebaut:
Neuer Gaming PC inkl. Monitor
Jetzt hatte ich nach einem Win update schweren Bluescreen wo ich nichts mehr retten konnte.
Dann habe ich schnell einen USB Stick genommen und habe Windows runtergeladen und ihn Boot fähig gemacht.
Leider bekomme ich im Bios keine Boot option auf USB... ?
Was kann ich hier machen?
Ich hab das Aorus Master.
Im advanced Bios im Boot Menu statt auf Beenden einfach links unten das entsprechende Laufwerk in der Liste wählen.
Okay das hat mit hängen und würgen irgendwie funktioniert...
Immer wieder astürtze.
Auch bis die Win Installation sich geöffnet hat kam es immer wieder zu abstürtzen.
Jetzt habe ich mal nur noch 2 Festplatte angeschlossen gelasse. Die wo vorher win drauf war habe ich abgeklemmt.
Jetzt kam ich schon mal so weit das ich die FP wählen konnte wo Win drauf installiert werden soll, ich konnte meinen Schlüssel eingeben doch jetzt hängt er wieder.
Windows konnte erforderliche Datein nicht installieren. Stellen sie sicher, das alle für die Installation erforderlichen Dateien verfügbar sind, und starten sie die installation erneut. Fehlercode: 0x8007025D
Egal auf welche Platte ich windows Installieren will ich bekomme Fehlercode: 0x8007025D
Ich habe mal auf verdacht 1 RAM riegel raus genommen...
Jetzt funktioniert alles?! Heißt das ein Riegel ist defekt? (Doof nur das ich schon alle Festplatten Formatiert habe :( )
Hmm sehr komisch. der PC läuft egal welchen Riegel ich verbaut habe. Also tippe ich mal es ist kein Riegel defekt sondern ich habe ein anderes Problem?
Wie kann ich den nun raus finden wo der fehler ist?
@Admin könnte das Thema vieleicht ein Admin in die Hilfe und Problemlösung verschieben? Da bin ich wohl nach neusten erkenntnissen besser aufgehoben
Riegel in den richtigen Slots? A2 + B2 ?
XMP ausgewählt oder läuft der mit standard 2133 mhz?
Riegel könntest du ja testen wenn du Win installiert hast mit einem.Memtest86 oder Memtest64
Wobei wenn beide einzeln für sich laufen sollten die Ok sein.
Das war ein guter hinweis.
Ich habe das System jetzt wieder am laufen ohne X.M.P. aber mit beiden Riegeln (in den richtigen slots)
Das komisch ist das bis heute abend das System mit X.M.P. wunderbar lief, bis ich heute abend den PC anmachen wollte...
Es kam quasi aus dem heiteren himmel. Gestern abend ganz normal den PC runter gefahren und heute abend lief er nicht mehr hoch
Nun sobald ich X.M.P. anmache geht garnichts mehr
War dein PC evt. komplett vom Strom Netz getrennt?
z.B. mit einer Steckdosenleiste mit Schalter?
Oder am Netzteil den Schalter aus gemacht?
Nein zu 98% nicht. ich kann es nicht 100% ausschliessen weil die Kinder hier ab und zu spielen. Allerdings ist die steckdosenleiste sehr gut versteckt und sie wissen das man damit nicht spielt... Aber 100% kann ich es nicht sagen.
Allerdings funktiniert der PC ja jetzt nun mit X.M.P. auch nicht mehr, was bis gestern noch problemlos ging...
- - - Updated - - -
wie geh ich denn nun am besten weiter vor? Ich habe ja nicht so guten RAM gekauft um den nun mit 2133 MHz zu betreiben?
Gibt es denn mehrere XMP Profile?Dann mal das mit dem niedrigeren Takt wählen.
Evt. Spannungs Probleme?
Man könnte versuchen die Ram Werte manuell einzugeben,wenn du dich da ran traust.
Ja ich glaube gibt mehrer... ich kann die ja mal durch testen.
Ich habe vor wochen noch nicht mal geglaubt das ich den PC selber zusammen bauen kann, also kann ich mir inzwischen unter anleitung auch vorstellen die Werte manuell einzustellen.
Aber ich verstehe immer noch nicht warum bis gestern alles lief und nun soll es nicht mehr funktionieren ...
Es muss doch noch eine andere ursache geben
- - - Updated - - -
Step by Step wie so oft. ;)
Was ist damit gemeint:
Welche Windows Version/Build ?
Also als ich heute den PC angemacht habe und nicht mehr in Windows kam, und auch nur ganz schwer ins BIOS hatte ich immer wieder Bluescreens mit Fehlercodes. Und da glaube ich mich zurück zu erinnern das ich gestern abend den PC runter gefahren habe wo dabei stand , PC herunterfahren und Updates instalieren...
Naja und heute ging dann halt nichts mehr. Ich war mir eigentlich sicher ich hätte windows abgeschossen. Obwohl ich nur ein paar Spiele installiert habe (schon lange her) und auch gestern nichts neues Installiert habe.
Da ich nur schwer im BIOS zurecht kam (immer wieder abstürtze) und sonst nichts mehr funktioniert hatte ich beschlossen Windows neu zu installieren. Allerdings hat das auch nicht funktioniert. Irgend einen fehlercode kam immer.
Als ich den fehlecode gegoogelt habe schrieben manche was von defekten RAM. so kam ich auf die Idee einen Riegel raus zu nehmen. Und auf einmal konnte ich wieder Windows installieren. Da lag meine vermutung das ein RAM riegel defekt ist.
Doch als ich dann den anderen im selben slot testete funktionierte dieser auch. Nur wenn ich beide Riegel einbaue geht nichts.
Dann kam der hinweis mit XMP. Also hab ich noch mal beide riegel eingebaut, es irgendwie ins BIOS geschafft und dort XMP deaktiviert. Seit dem läuft der PC wieder mit beiden Riegeln
@LordFlips
Ok, wenn das System im Bios einfriert (freeze) dann besser ein CMOS clear ausführen, sollte im Handbuch vom Mainboard beschrieben sein.
Wenn er nur in Windows abschmiert dann mal chkdsk C: /f in der Commando Zeile CMD eingeben und schauen ob die Datenträger ein weg haben.
Es gibt noch mehr zum testen, also wenn die zwei Vorschläge nicht fruchten, Berichten dann schauen wir weiter.
Also das große Problem ist ja jetzt das ich mein RAM nur noch auf 2133 MHz ohne X.M.P. laufen lassen kann. Ansonsten fährt der PC garnicht mehr hoch.
Und das kam quasi über Nacht.
Sobald ich XMP einschalte versucht der PC 3 mal hochzufahren und kommt dann irgendwann ins BIOS und sagt das er alles wieder zurück gestellt hat.
CMOS Clear habe ich gemacht, also 5 min Batterie raus genommen, ich hoffe das ist damit passiert.
chkdsk C: /f habe ich ausgeführt aber er sagt alles i.o.
- - - Updated - - -
So ich lasse gerade den memtest86 durchlaufen... der schreibt aber dauerhaft in rot... entweder hab ich was falsch gemacht, Geht das? Oder der RAM ist defekt. Sobald er durchgelaufen ist schicke ich ein foto
- - - Updated - - -
Gerade mal bei 50%
- - - Updated - - -
Was genau sagt mir das Ergebnis?
Teste die Riegel doch mal separat mit memtest im ersten slot. Sieht nach mindestens einem defektem RAM aus.
Okay werde ich machen,
was bringt mir die erkentniss?
Da ich beide zusammen gekauft habe muss ich auch bei mindfacory beide tauschen? Oder könnte ich den heilen dann behalten und die senden mir nur einen neuen?
@ lordfips,
das thema RTam ist ja nun klar. Noch ein Tip zur Installation von Windows. Nur diese eine Platte fürs Win anhängen. Es werden inzwischen ja 4 Partitionen angelegt bei der ersten Installation von Win. Alle anderen Platten abhängen vor der Installation. Sonst verteilt Windows seine kleinen Partitionen auch auf anderen Festplatten.
Also der erste Riegel hatte jetzt nach kurzer Zeit:
Da sofort Fehler kamen hab ich einfach mal abgebrochenxund den anderen Riegel rein gemacht. Der läuft jetzt erst kurz aber noch fehlerfrei:
Soll ich trotzdem mal beide komplett durch fahren? Oder nur den der am Anfang den Anschein macht heile zu sein?
- - - Updated - - -
@ lordfips,
Oh mist das hab ich nicht gewusst...
Soll ich Windows noch mal neu installieren? Kann man das irgendwo sehen das windows das gemacht hat?
Woher lest Ihr das alles wieviele FP verbaut sind??
Der eine hat ja anscheinend Fehler...
Den bisher fehlerfreien würd ich erstmal nicht weiterlaufen lassen, bleibt Dir aber natürlich überlassen ;)
Dann würde ich jetzt mal Windows wieder installieren, ist ja aktuell nicht drauf?!
Natürlich mit dem fehlerfreien RAM Riegel im ersten slot.
Doch windows ist drauf.
Es läuft alles soweit mit 2133MHz auch mit beiden Riegeln.
Nur wenn ich XMP anmachen geht garnichts mehr.
Ich teste jetzt noch mal ob Windows auch mit 1 Riegel läuft wenn ich XMP aktiviere (natürlich der heile) und da n werde ich mal mit Mindfactory in Kontakt treten wie der Austausch am einfachsten stattfinden kann.
Der wahrscheinlich fehlerfreie läuft jetzt 17 min ohne Meldung...
Der mit Fehlern schafft es keine 3 sec. Ohne die ersten Meldungen.
- - - Updated - - -
Okay XMP funktioniert nicht mit n
Dem heilen Riegel. Kann es daran liegen das XMP nur mit 2 verbauten Riegeln geht?
Ich will es mal zusammen fassen.
PC lief bis zu Herunterfahren problemlos inkl. X.M.P. auf 3200 MHZ schon ein paar Wochen inkl. Spielen und Co.
Gestern abend fuhr der PC nicht mehr hoch und auch im BIOS stützte er teilweise ab und ich hatte schwirigkeiten Windows zu installieren.
Erst nachdem ich 1 Riegel entfernt hatte (so hat sich evtl. das XMP selber ausgeschaltet? Aber nur eine vermutung) konnte ich Windows Installieren und es lief problemlos.
Jetzt bin ich soweit:
- PC läuft mit 2 RAM Riegel auf 2133 MHz ohne X.M.P.
- PC läuft mit jedem einzelnen Riegel auf 2133 MHz ohne X.M.P.
- PC läuft weder mit einem, noch mit 2 Riegeln auf 3200 MHz mit X.M.P.
- Memtest86 erkennt bei
- 1 RAM Riegel nach kurzer Zeit sehr viele Fehler (mehr als 1300 Fehle bei weniger als 10 min)
- 1 RAM Riegel auch nach knapp 20 min noch keinen einzigen Fehler
- - - Updated - - -
BIOS reset gemacht nach Umstecken der RAM Riegel?
nein, Du meinst Batterie für paar sec. entfernen?
Okay es scheint als ob XMP jetzt mit dem wohl heilen RAM läuft...
- - - Updated - - -
kann ich unter windows sehen ob der jetzt auf 3200 MHz läuft? Oder nur wenn ich ins BIOS gehe um zu gucken ob er die einstellungen nicht wieder umgeschmissen hat?
- - - Updated - - -
Das habe ich jetzt mit dem 1 riegel:
Ich bin nicht sicher, ob slot#2 der richtige ist bei nur einem Riegel. Schau mal ins Handbuch. Denke mal der gehört in slot #1.
Den RAM Takt siehst du unter Memory (Wert *2 nehmen, das ist der richtige Takt).
Es geht aber auch nur mit dem heilen Riegel wenn ich nicht im vereinfachten BIOS Modus bin und bei dem hier markierten nicht auto stehen lasse:
Im vereinfachten BIOS Modus einfach XMP aktivieren ohne was anderes funktioniert auch nicht...
- - - Updated - - -
Leider ist mein englisch sehr schlecht... aber ich lese nichts von 1 ram:
So der heile ram läuft jetzt so:
Das sollten dann ja die 3200MHz sein...
- ok, slot sollte egal sein bei einem Riegel
- RAM Takt ist 3200mhz
- Sieht also erstmal so aus, als hättest Du einen defekten RAM. Um das zu validieren könntest Du die beiden Riegel einfach mal austauschen und schauen was passiert.
Hab ich gemacht. Mit dem defekten Riegel startet ohne xmp alles problemlos. Doch diesen bekomme ich nicht auf die 3200MHz... wenn ich das versuche geht nichts mehr. Mit dem heilen bekomme ich das hin
- - - Updated - - -
Also westmal RAM tauschen und weiter sehen?
- - - Updated - - -
Ärgerlich, jetzt muss ich beide zurück senden... Vorab senden die auch keine neuen zu. Das ist irgendwie schon recht schade
jo, kannst nur hoffen dass es nicht allzu lange dauert mit dem Austauch :x
