[Kaufberatung] NAS für den Heimgebrauch - Backups - Lighroom-Katalog - Cloud@Home ?
@NickDiamond: Schau dir auch das QNAP TS-253Be-2G an. Ich finde der geringe Aufpreis lohnt sich.
Das liegt ebenfalls im Warenkorb (hab mich noch nicht entschieden), hier bekomme ich in der Tat mehr fürs Geld, jedoch scheinen hier mehr Leute Probleme zu haben als mit der Synology.
Um was für Probleme geht es denn genau ? :)
Was macht dir Angst ? Vielleicht was dabei von dem ich noch nichts weiß ?
Meine beiden Qnap laufen Perfekt, bin ja von Synology auf Qnap gewechselt.
Hatte erst ne J Serie dann ne 716+, die ich hier im Forum verkauft habe und eine 718+ mit Erweiterungseinheit.
Diese habe ich auch vor rund 2 Wochen verkauft.
Die 718+ habe ich verkauft, weil ich alles von ein Hersteller haben wollte.
Das war immer mein Backup Nas mit 7x 4 TB und jetzt sind es halt 2x 10 TB beispielweise bald 4x 10 TB.
Bei der TS-253Be kannst wenn du später doch mal mehr Perfomance oder Bandbreite brauchst, einfach die hier verbauen.
QM2 Erweiterungskarte (Fügt M.2 SSD-Steckplätze und 10GbE Konnektivität hinzu) - Produktmerkmale | QNAP
Dazu hast du 2x 1 Gbit Lan die du über eine kleine änderung der Config im SMB3 Multichannel laufen lassen kannst.
Damit hast du dann volle 220 MB rum. Oder als mirror, wenn mal ein Lan ausfällt oder die Bandbreite zu verteilen.
Bedenke das wenn du mal Plex nutzen magst ohne Abo und wie gesagt Transcoding brauchen solltest, sollte die CPU pro 1080p Transcode min 2000 Passmark Punkte haben. :)
So, ich denke mal damit wurde alles geschrieben, damit bin ich auch raus, außer es kommt noch was zu den Problemen.
Ich hatte die TS-453Be-2G (aufgerüstet auf 16GB RAM und 10GBE) und hatte keine Probleme.
Ich spreche in erster Linie von Amazon Bewertungen, muss man aber vielleicht nicht überbewerten.
Vielen Dank für die weiteren Details und eure Erfahrungswerte!!! Ich grübeln mal noch weiter, denke morgen entscheide ich dann endlich ;)
Ein permanent gemapptes oder auch nur per UNC pfad erreichbares Netzwerkshare mit Schreibzugriff ist kein Backup. Stichwort Verschlüsselung durch Trojaner oder versehentliches Löschen.
Stimm nicht wenn du ZFS mit read OnlySnaps hast >> dann läuft dir maximal das Dateisystem voll (sofern nicht genug Platz für die "neu geschriebenen verschlüsselten Dateien" vorhanden ist)
Hab mir ein paar duchgelesen und die meisten sind doch einfach nur Spam. :) Ich würde darauf garnichts geben.
Frag doch einfach mal im Qnap Forum: QNAP Club NAS Community - NAS Hilfe und Support Forum die Leute dort sind sehr aktiv.
Aja wenn du doch mal DSM nutzen magst wegen bestimmte Apps, man weiß ja nie, kannst du auch ne Xpenology auf der Qnap aufsetzen, habe dafür fertige Images erstellt die du einfach nur Virtual Station einfügen kannst. :d
[Sammelthread] XPEnology - Fragen Antworten, Anleitungen, Diverses - Seite 143
Kumpel hat auf sein Qnap so eine Xpenology VM laufen um den Mail Server Plus nutzen zu können. ;)
Habe die TS-253Be bestellt. Hab zwar im forum noch einige Kommentare zu Problemen nach Firmware Updates gelesen, scheinen aber meist dann doch eben Einzelfälle zu sein. Schaun Wir mal. Ich werde gerne berichten wie es so läuft ;)
Einfach keine Beta Firmware installieren, die neuste Beta ist noch sehr bugi, einfach auf die Stable warten. :)
Wenn du Xpenology in ner VM mal haben magst, mach ich dir einfach ein Image fertig.
Wenn du Probleme bei irgendwas haben solltest, im Qnap Club Forum werden sie dir sicher helfen.
Hallo, war bisher stiller Mitleser und bin Besitzer einer TS 451 mit 8GB RAM. Bin ebenfalls sehr zufrieden mit der QNap. Ich nutze auch die Beta und hatte bisher keine Probleme, nur zu Info.
@Ceiber3: Ist es möglich das du mir ein Image für die ts451 von xpenologie zur Verfügung stellen kannst?
Ich würde da gern mit ner VM auf der QNap gern mal rumspielen !
Ja kann ich machen, muss nur ein neues erstellen, die alten Download Links wurden scheinbar gelöscht. :(
Werde ich morgen oder übermorgen machen. :)
Super - vielen Dank vorab schon mal für deine Mühe [emoji1303]
Komme erst heute zum Testen. Berichte danach [emoji6]
Nur als Update :
Der kleine neue Freund ist angekommen, Festplatten sind drin, soweit sollte alles initialisiert sein, das Gerät rödelt noch ein wenig, schauen wir morgen mal was als nächstes zu tun ist ;)
Nur als Update :
:bigok: Was hast installiert ? Beta oder Stable ? Ich würde nur Stable nutzen. :)
bin mir gar nicht sicher, müsste stable sein, steige da noch nicht ganz durch :xmas:
hab leider kaum Zeit mich im das Gerät zu kümmern, hab da aber evtl ein Problem mit einer Festplatte (siehe Bild unten), oder ist das zu vernachlässigen?
Und war das etwas falsch das ich das "thin volume" auf "maximale Grösse" gesetzt habe?
Ist alles OK, bei Thin Volume kannst du mehr zuweisen als was die Festplatte wirklich hat. Ich selber nutze das Thick Volume, da ich so eine Funktion, das ich eine Festplatte in mehrere Volume aufteilen kann und mehr Speicher zuweisen kann als was sie hat, nicht brauche. Und das 80% sagt nur, das er bei 80% vollen Volume ein Alarm raushaut das die Festplatten bald voll sind. :)
Welche version du hast, steht oben in der Systemsteuerung.
Edit: Aja du hast nur rund 80 Gb von den 4TB freigegeben.
Du musst auf dein Volume gehen und auf *Verwalten* und auf *Volume größe ändern und auf *Auf Max setzen klicken*. Auser du magst Snapshots nutzen. Dann würde ich ich 70 bis 80% dem Volume geben und 20% bis 30% den Garantierten Snapshot Speicher.
So wie auf dem Bild von mir, sollte es auch bei dir sein. Sprich Speicherpool Leiste *Grün 100%*.
Und drunter wird dir angezeigt wie viel du von dem Speicherplatz belegt hast und wie viel du noch frei hast.
QTS 4.4.1 gibt es seit ein paar Minuten in der Stable Version. :bigok:
Ja, ist schon installiert :bigok:
Bevor ich es vergesse, dir erst mal ein grosses fettes DANKE !
Bin die Tage leider kaum zu was gekommen (das Wetter muss man noch nutzen), konnte heute aber mal noch ein wenig rumspielen. und hab schon mal den grössten Datensatz von der externen Festplatte aufs NAS kopiert.
Danke, habs gefunden und auf ca. 80% gesetzt.
Teste gerade ein wenig das Thema Ordner-Freigabe und Synchronisieren mit meinem Laptop.
Intuitiv ist irgendwie anders, aber sieht schon mal soweit gut aus,hoffe ich mal :-)
Nächste Schritte sind dann
- PC-NAS synchronisieren
- Handys-NAS synchronisieren
- "Cloud"-Zugriff
- "Cloud"-Zugriff
Also ich versuche gerade mein Handy (bzw. erst mal nur meinen "Camera" Ordner) mit dem NAS zu synchronisieren.
Über die QSync app funktioniert das an sich auch. Ich kann aber nicht wie bei der PC-Synchronisation den Ziel-Ordner frei wählen sondern lediglich in den /QSync/Mobile Ordner auf dem NAS.
Warum kann ich nicht die von mir selbst erstellten (und freigegeben) Ordner als Ziel auswählen?
Ich möchte ja gerne mehrere Ordner meines Handys mit dem NAS synchronisieren. Und dann das Ganze auch nochmal mit dem Handy meiner Frau.
Was hab ich übersehen?
Frag mal Qnap Club Forum, da sind viel viel mehr Experten. :)
Ich denke schon das es gehen sollte, wie das beim Handy geht hab ich mir noch nicht angeschaut.
Sollte es wirklich nicht gehen auf dem Handy, kannst du mit dem helpdesk direkt an Qnap wenden.
Ich nutze Qsync nur auf PCs, Tablets und Notebooks.
Was ist der Unterschied zwischen Qsync und Qfile für Android? | QNAP
