RX 470 ersetzen, bescheidene Ansprüche
scrollt
Legende
Berlin
Hiho,
meine RX 470 zickt rum. Sie wird zu heiss und ist wohl einfach in die Jahre gekommen.
- Ich spiele zu 90% auf Konsolen, aber für Civ 6 und grad aktuell WoW Classic muss halt manchmal auch der PC her.
- Ich nutze einen i5 6600 und daran wird sich so schnell auch nix ändern, weil der völlig ausreicht für das was ich mache.
- Mein Monitor unterstützt FreeSync mit AMD Karten, ich weiss aber nicht ob das dann kriegsentscheidend ist
Welche GPU würdet ihr empfehlen, viel will ich nicht ausgeben, wirklich wichtig ist mir eigentlich nur, dass ich keinen Krawallbruder einbaue. Sie darf natürlich auch gerne schneller sein als eine RX 470, aber das dürfte ja nicht so schwer sein, oder?
Und ist es sinnvoll gebraucht GPUs zu kaufen? Oder ist das eher nicht zu empfehlen?
Danke!
Mit nem passenden Netzteil (gute Marke, min 80Plus Bronze, min. 500W) würde ich dann z.B. nach einer Vega 56 (z.B. ASUS Strix, Sapphire Pulse oder Nitro) gucken, die es z.B. bei Mindfactory aktuell neu für 250€ gibt oder alternativ gebraucht hier im Forum. Bei Ebay oder Kleinanzeigen wäre ich vorsichtig und würde, wenn es geht, mit Abholung und vorherigem Testen vor Ort kaufen.
Eine 580 oder 590 wäre auch eine Option, wenn es auch Nvidia sein darf wäre eine 1660 (Ti) glaube ich ganz in Ordnung. RTX ist dir wohl recht egal, nehme ich an.
Die RX 570 wäre ungefähr auf dem gleichen Level wie deine bisherige 470 oder ein ganz bischen schneller, wenn dir das reicht, geht das natürlich auch.
Der i5 6600 ist mit keiner der Karten ein Problem, denke ich.
Edit: bevor du eine neue Karte kaufst: hast du die 470 mal ausgebaut und gereinigt? Vielleicht hilft das und eventuell neue Wärmeleitpaste schon, die Hitzeprobleme in den Griff zu bekommen.
RTX ist mir egal, der Rest vom System ist eh zu langsam um da irgendwas von zu haben... Ich will einfach, falls ich eine neue Karte kaufe, keine nehmen, die vom Rest des Systems ausgebremst wird. Ich werde das Teil natürlich auch noch einmal ausbauen und schauen ob ich da was sehe, aber viel investieren will ich da nicht.
Hab ein 500W Netzteil von Corsair, Bronze, das sollte ok sein.
Danke dir für die Hilfe!
ich denk die VEga56 ist für dich die beste option. allergings custom desing wäre wichtig wg. lautstärke.
Lustigerweise scheint es einfach WoW Classic zu sein, das in 4K mit allem an die GPU aufs äusserste stresst. Das springt direkt auf 90 Grad... eventuell ist das alte Spiel zu viel für sie.
Nur dass mein System sich komplett abschaltet hatte ich noch nie, und der Rest läuft sehr stabil, von daher hab ich die GPU im Verdacht.
Ich werde mal die Augen offen halten nach einer gebrauchten 56, ich denke das wäre ein schönes Upgrade. Mit der 570 dürfte ja alles so bleiben wie bisher mit anderem Namen...
Ok, bei 4k in WoWC ist die 470 tatsächlich am Limit. Wieviele FPS bekommst du denn da, wenn es läuft? Und wird sie in anderen Spielen auch so heiß?
Aber eigentlich sollte das direkt auf 90°C so nicht passieren, sooo alt ist sie jetzt ja auch nicht. Irgendein anderes Problem wird da noch hinterstecken, wie gesagt, ich tippe, wie gesagt, auf zugesetzte Kühlung durch Staub oder so, und/oder auf alte, harte Wärmeleitpaste. Bis die neue Karte da ist könnte das zumindest dein Temperaturproblem beheben.
Sie ist sauber ohne Staub und ich hatte das noch nie in anderen Spielen. Wärmeleitpaste kann ich noch wechseln, aber komisch ist es trotzdem. Sie läuft dann in WoW so mit 50-60 FPS.
Andere Spiele fangen halt an zu ruckeln und ich schalte Details und Auflösung runter. Aber dass sie überhitzt ist mir noch nie passiert.
Reicht da Arctic MX-4? Könnte ich bei Amazon mitbestellen.
Ja, MX-4 ist ne gute Wahl. Welche RX470 ists genau?
Eventuell kannste auch über Radeon Wattman ein Profil mit Undervolting einstellen. Da kannste dann ausloten, wie viel du die Spannung reduzieren kannst, ohne Takt/Leistung zu verlieren. Dann läuft die Karte kühler, aber nicht langsamer.
MSI RADEON RX 470 GAMING X 8GB sagt meine Amazon Bestellung ;)
ich schau mir mal das mit dem Undervolting an... noch nie gemacht.
Edit: Ich hab da mal rumgeklicke in Wattman. Jo, das ist ein erheblicher Unterschied! Karte sitzt jetzt bei 83 Grad und es läuft gefühlt wie vorher, mal sehen wie das so bei längerem Spielen ist. Danke!!!
