Bildschirmabschaltung bei 3D Anwendungen
rab
Legende
was hat mich dieser Rechner schon an Nerven gekostet... Aber mal ganz von vorne.
Hier die Specs:
Intel Core 2 Quad QX9650
XFX nForce 780i SLI
Chaintech Apogee GT DDR2-1150 (4x 2GB)
Nvidia GeForce GTX Titan
Intel X25-E SSD
2x WD VelociRaptor @ Raid 0
Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Champion
Tagan PipeRock 1300W Netzteil
Zwei BD-Brenner
Aquacomputer Wakü (CPU+GPU im Kreislauf)
Windows 7 Pro SP1 + neuste Updates
Es handelt sich um ein "Retro-PC" Projekt, also nicht um meinen Hauptrechner.
Anfänglich hat sich das Mobo als defekt heraus gestellt (aufgequollene Elkos). Also neues, gebrauchtes Board besorgt.
Zu dem Zeitpunkt steckten noch zwei GTX 295 im System. Hatte dann Windows neu installiert, weil ne SSD neu rein kam.
Nach dem Setup wurde der Bildschirm direkt nach dem Bootvorgang schwarz (keinerlei Treiber drauf).
Also Bios resettet, in Minimalkonfiguration gestartet, eine Graka raus, Grakas untereinander getauscht (jedes mal Kühlkreislauf öffnen),
andere Ram Module reingesteckt, verschiedene Slots probiert, andere CPU rein, Netzteil getauscht, Windows auf den Raptoren installiert...
Jedes mal der selbe Fehler... Dann hab ich mal eine alte GeForce 8800 GTX reingesteckt (nochmal Kühlkreislauf öffnen :fresse:) und der Rechner lief ohne Probleme.
Ich konnte stundenlang zocken. Es hat mich stutzig gemacht, dass beide GTX 295 defekt sein sollen, aber naja...
Da mir die Leistung der 8800 GTX nicht gereicht hatte, habe ich mir eine GTX Titan mit Wakühler besorgt (Kühlkreislauf öffnen die 397. :fresse2:)
Was passiert? Sobald ich eine 3D Anwendung starte (egal welche) geht wieder der Bildschirm aus :mad:
Auch musste ich im abgesichertem Modus "Aero Peak" deaktivieren, sonst erhalte ich nach dem Bootvorgang wieder kein Bild.
Treiber habe ich jetzt auch schon 3 durchprobiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass wenn kein Treiber installiert ist,
bei Animationen (z.B. Fenster minimieren) das System anfängt stark zu ruckeln, wie auch mit Treiber.
Wie kann es sein, dass der Fehler mit 3 Grafikkarten auftritt, mit der 8800 GTX aber nicht?
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Vielleicht weiß ja noch jemand Rat?
Seufzene Grüße,
rab
Das System ist einfach zu alt, gibt keine aktuellen Treiber mehr.
Wenn es mit der einen gpu läuft werden die anderen wohl kaputt sein.
Würde da keine Mühen mehr rein stecken bzw. Was soll damit noch gemacht werden?
Ist doch egal wie alt das System ist. In dem Rechner ist absolute High End Hardware von damals verbaut.
Meinst du den hau ich einfach so in die Tonne? Und das alle drei Grakas kaputt sein sollen? Ich bitte dich...
Es ist wie gesagt ein Projekt Rechner, mit dem ich ältere Games zocken möchte.
Will nicht direkt von Beratungsrestistenz sprechen, aber was soll man die noch raten?
Teste die GPUs in einem anderen Rechner, dann sollte man sehen, ob sie kaputt sind.
Andernfalls bleibt noch der Verkauf über die einschlägigen Portale oder im Bekanntenkreis. :)
Ich selber kann die Grakas leider nicht testen, da mein Hauptrechner ein Mini-ITX System ist und die Karten somit garnicht ins Gehäuse reinpassen.
Selbst wenn ich die Komponenten ausbauen würde (Tischaufbau), hätte ich immernoch ein Problem die Karten zu kühlen, da alle Karten mit Wasserkühlern versehen sind und ich die Luftkühler nicht habe.
Verkauf kommt nicht infrage, schließlich habe ich mir die Komponenten alle nach und nach mühselig zusammengesucht um ein High End 775 System mein Eigen nennen zu können.
Es ist übrigens schon das dritte Board verbaut... Habe in das System schon genug Geld und Mühe investiert - das werde ich nicht einfach so verkaufen.
Vllt kann der PC Laden um die Ecke die Karten mal für einen kleinen Obolus testen?
holzkopf halt, von nix, aber wirklich garnix ne ahnung. hau den einfach auf die ignore liste. du verpasst zu 100% nichts.
Stullen Andi ??
Ähnliche Themen
