MSI Z97-G55 SLI Treiber Aktualisieren
ich656
Pöttmes
Servus zusammen,
ich versuche schon ewig bei meinem Mainboard die Treiber zu Installieren.
Hauptgrund ist, dass meine USB 3.0 Festplatte nicht erkannt wird.
Im Netz finde ich keinen passenden Treiber der sich Installieren lässt und wenn ich die Treiber CD einlege und starten will, erscheint folgende Meldung:
Failed to load Hardware Monitor Driver!
This program must run as administrator.
Aber die CD kann ich nicht als Admin ausführen.
Ich hoffe es kann mir jemand beim lösen des Problemes helfen.
Eventuell sind diese im BIOS nicht aktiv oder du musst evtl. das BIOS auf den neuesten Stand bringen. Hab leider kein MSI Board hier wo ich das nach prüfen könnte. Handbuch ist nichts sagend, ein eher aufgeblasenes "Install Guide".
mach mal ein Screen-Shot vom Geräte-Manager (ausgeklappt)...
Der Intel Chipset Driver Version 10.1.1.45 muß da zuerst drauf und neustarten!
- - - Updated - - -
Habe ich gemacht. Der Fehler The Asmedia USB Host Controller was not found. kommt aber Trotzdem.
ASMedia ASM1074 Chipset
4x USB 3.0 ports on the back panel
ASMedia ASM1042 Chipset
2x USB 3.0 ports on the back panel
http://download.msi.com/archive/mnu_exe/E7921v1.0.zip
Die sollten dann auch nicht mehr funktionieren!
Da ist dann Windows total verhuntzt oder mit den beiden ASMedia Controllern stimmt was nicht!
CMOS-Reset - Wie löscht man das CMOS? (BIOS-Einstellungen resetten) | www.biosflash.com
machen und Windows neu installieren sind da dann die Optionen.
Ich verstehe nicht, was du genau meinst.
Eine Neuinstallation von Windows will ich wenn möglich umgehen.
Was mir gerade aufgefallen ist, ein USB 3.0 Stick Funktioniert. Nur die Externe Festplatte nicht. Die wird nicht erkannt. An meinem Laptop aber schon.
