[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Schaut aus als ob die LED Leiste rausgerutscht wäre.
Wenn das EK wirklich so verkauft würde ich mich aber wundern, auch wenn ich EK nicht mag :d
die war fest drin,hab sie ausgebaut mal sehen wann das neue teil kommt.
Immer nur XLR und Lumberg als Verbinder zum Mora ist ja langweilig:
Das Gehäuse hatte noch zuviel Blech:
Bisschen Eng hier:
Sitzt, passt, wackelt, hat keine Luft:
Weitere Bilder bald im Worklog.
Ein bisschen was anderes:
Gute Idee mit dem VGA Stecker.
Danke!
Das ist kein VGA, das ist DSub-9, landläufig bekannt als RS232/COM-Port. VGA hat 15 Kontakte, 3x5 Pins, der hat 2 Reihen mit 4 und 5 Pins.
Da ich aber nur 0,25 und 1 mm² hatte und dem Klingeldraht nicht getraut hatte, kann man das eher in die Kategorie "Kann man machen, muss man aber nicht" einordnen. Mit 0,75mm² geht das denke ich wesentlich besser.
naja, für meine 200er Noctuas verwende ich ein Kabel mit 4 Adern mit je 0,25mm² Querschnitt
geht gut
@Tyler76 schönes Zeug, ist die Pumpen Halterung / Entkopplung gekauft oder selbst gebaut?
Egal wie schaut gut aus ;).
Grüße Kazuja
Japp, ist von Aqua-Computer, wollt sie zwar zuerst andersrum verbauen aber ging nicht wegen den AGB`s vom schlauch her, wollt halt die D5 Next pumpen die rein kommen komplett entkoppeln.Mal sehen wenn meine Borosiltkatglass-Röhren kommen, das wird ein buckel weiß ich jetzt schon.Oben beim ATX-Sys wird alles mit Chrome-Rohren gemacht und unten beim ITX-sys will ich halt alles mit Glass machen.
Puh na dann viel Spaß und Geduld, exklusives Material + wird bestimmt geil ausschauen ;).
welche Glas-Röhren nimmst Du? ALC?
Das soll ja für die nächsten Jahre mein letztes projeckt werden und da muss alles stimmen und Acryl oder PEGT kommt mir nicht ins Haus, zu einfach oder gefällt mit nicht wenn dann brauch ich Ansporn.Bei der Farbe bin ich mir auch schon schlüssig, farblos und purple.Denk kommt bestimmt gebückt;)
- - - Updated - - -
@Neo hab die von aqua-tuning mir bestellt in 13mm
- - - Updated - - -
müssten am we ankommen
- - - Updated - - -
für das ATX-sys sind die 2x 360 radis intern geplant und fürs itx-sys per QD3 meine zwei 360iger MO-RA`s
@Tyler76, hab auch nur Barosiaglasröhren drin und auch vorgebogene 90Grad Röhren davon. Von Ac. Sind super leicht zu verarbeiten. Hauptsache du haste Dünne Trennscheibe ich hatte mir gleich die Diamanttrennscheibe mitbestellt. Und dann nur die äussere Glasrohrkante etwas abrunden. Geht auch mit der Trennscheibe dann seitlich dranhalten. Gegebenfalls noch schleiffen,ging aber bei mir so. Habe mir um die korrekte länge zubekommen,wenns um winkel ging,diese aus Peg Rohr vorgebogen und passend gemacht. Paste das,brauchte ich dies nur noch auf Glasrohr legen als korrektes längenmass. Den das Glasrohr immer und immer wieder,manchmal 1mm zu schneiden ist nicht Optimal. Daher die Schablone. Und Schutzmaske bei Glasschneiden nicht vergessen.
Mein aktuelles Projekt:
Ich hoffe ich baue keinen Mist indem ich unten den 240er Radiator verbaue. :confused: Oben im Deckel kommt noch ein 360er X-Flow von Alphacool mit 3 Lüfter hin.
Leider habe ich die Pumpen/AGB-Kombi etwas zu groß gewählt, weshalb ich leider keinen Platz mehr hatte, auch vorne einen Radiator zu installieren.
Mein neuer Pumpendeckel. Damit kann der Dual Deckel von Alphacool raus.
Bin mal auf Lautstärke Einschätzung von dir gespannt. Sieht echt super aus der Top ;).
Grüße Kazuja
:haha: :bigok:
Die Abstandshalter zwischen dem Case und den unteren Radilüftern sind mehr als supoptimal. Reiß die einfach raus. :)
:haha: :bigok: Die Abstandshalter zwischen dem Case und den unteren Radilüftern sind mehr als supoptimal. Reiß die einfach raus. :)
ich schätze mal die sind wegen der Kabeldurchführung.
@xoa: aber warum verbaust Du unten nicht auch einen X-Flow? Außerdem brauchst Du nen guten Druck für den dicken Radiator.
Wenn Du jedoch diesen Radiator drin lässt würde ich den 90° Winkel zur Pumpe weg lassen und dafür einen geraden Anschluss stirnseitig am Radiator benutzen. Gerade bei 10/8 dürfte das Deinem Durchfluss nicht schaden.
:haha: :bigok:
Die Abstandhalter habe ich deshalb montiert, da ich dachte, dass es nicht schaden würde, wenn noch etwas Luft unter den Lüftern bleibt.
Danke, hätte nicht damit gerechnet, dass ich so tolle Tipps von euch bekommen werde. Lüfter habe ich die P12 PWN PST Serie von Arctic verbaut. Ursprünglich war es eigentlich mein Plan, meine noch hier rumliegende Teile wiederzuverwenden u.a. auch die 11/8er Tüllen. Der X-Flow wird meinen 6cm dicken Radi im Deckel ersetzen.
Den Anschluss stirnseitig zu verbauen wäre jedoch auch eine Überlegung wert.
Die Abstand habe ich deshalb montiert, da ich dachte, dass es nicht schaden würde, wenn noch etwas Luft unter den Lüftern bleibt.
Ist aber kontraproduktiv, da sich die Lüfter da bevorzugt die warme Luft ausm Case holen. Demontier einfach den Gummi und setz sie runter. Wobei ich diese Stelle auch eher ned so toll für nen Radi sehe: direkt drunter liegt das Netzteil. So richtig frische Luft bekommt der Radi nicht.
Edit: Vorn würde mit Sicherheit noch ein Slim-Radi dazwischen passen.
Evtl. wäre noch eine Möglichkeit, vorne einen 280er Radi zu verbauen. Muss ich aber noch prüfen, sobald mein 360er X-Flow da ist.
Wäre der AGB nicht so hoch, würde das Ganze viel einfacher sein. -.-
zweite D5 dazu gepackt, die Next meint jetzt plötzlich, ich hätte einen Durchfluss von 150l bei 55% Leistung mit beiden Pumpen. Die Wassertemp. lag gestern bei 31°C mit einer Pumpe und Leistung von 55%. Der Durchfluss lag so bei 75l/h. Heute mit 55% Leistung und einen Durchfluss von ca.150l/h habe ich eine Wassertemp. 30°C gut es ist auch ein wenig kühler geworden. Wollte bloß wissen ob mehr Durchfluss kühlere Werte bringt also bei mir nicht.
Ähnliche Themen
