HyperX mit neuem Speicher: Fury DDR4 und Fury DDR4 RGB
HyperX erweitert nicht nur die vorhandene Fury DDR4-Speicherserie, sondern bringt zusätzlich mit Fury DDR4 RGB auch beleuchteten Speicher auf den Markt. Der HyperX Fury DDR4 RGB-Speicher wird mit einem LED-Lichtbalken verziert. Darüber können flüssige RGB-Effekte angezeigt werden. Zur kabellosen Synchronisierung mehrer Riegel kann das kabellose  HyperX Infrared Sync genutzt werden. Die Steuerung ist über geeignete RGB-Mainboards möglich. Unterstützt werden ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion und MSI Mystic Light Sync. Den neuen Fury DDR4-Kits wird ein frischer Look verpasst. Dazu kommen High-Density-Module mit bis zu 64 GB bei 3.466 MHz. Sowohl...
... weiterlesen
@Henn1: Erster Satz der News: "HyperX erweitert nicht nur die vorhandene Fury DDR4-Speicherserie, [...]." ;)
Oh, mal n RGB RAM, der nich total kacke aussieht.
Ist wahrscheinlich so beabsichtigt, aber viel hat sich nicht getan beim Design oder den Specs (abgesehen vom geringeren Temp Limit).
Hat jemand hier Erfahrung mit Infrared Sync von z.B. den Predator RGB gemacht, wie gut funktioniert das Ganze in der Praxis?
Gut das es die HX Fury jetzt auch in 3200 mit CL16(1,35V) gibt, bisher musste man die Predator Serie mit höherem Heatspreader nehmen.
Funktioniert so lange die Module in benachbarten DIMM Slots stecken, wenn ein CPU Sockel wie bei HEDT S2066 dazwischen sitzt halt nicht mehr.
Habe aktuell HyperX Predator RGB 2933, die bei mir auf 3600 19-20-20-39 gehen.
