PC Aufrüstung - GPU ausreichend?
nahkampfwombi
Hallo zusammen,
ich möchte gerne wieder ab und zu mit Kumpels Shooter zocken.
Hauptsächlich anvisiert ist das neue CoD im 2v2 Modus. Das Spiel ist noch nicht raus und es gibt noch keine Benchmarks - ich weiß :fresse:
Vielleicht könnt Ihr aber trotzdem grob einschätzen was Sinn macht.
Mein aktuelles Setup:
AMD HD7970 Ghz-Edition 3
Intel Core i5 4460 4x 3.20GHz So.1150 BOX
8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
ASRock B85 Anniversary Intel B85 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail
450 Watt be quiet! System Power 7 Bulk Non-Modular 80+ Silver
Monitor ist ein krüppeliger Samsung 2010er FullHD Model mit 60Hz.
Hier ist dann je nach Budget im und Black-Friday Rabatten ein Upgrade auf ein 144Hz 27" FreeSync Model geplant (wahrschl. ist FHD ausreichend - da mich die Windows Skalierung oberhalb von FHD meist nervt)
Würde bei dem System ein Upgrade der GPU evtl reichen für FHD mit über 60 FPS ? Oder limitiert die 4Kern 4 Thread CPU bei aktuellen Spielen doch sehr arg?
Auf RayTracing lege ich absolut keinen Wert.
Ob Nvidia oder AMD ist mir auch absolut gleichgültig. (Nividia kann doch mittlerweile auch FreeSync oder? Einen teuren G-Sync Monitor werde ich nicht kaufen).
Was macht dann Sinn?
AMD 5700 , GTX 1660, GTX 1660 TI, GTX 1070, GTX 1080, GTX 2060, Vega 56, Vega 64, RX 580 ?
Es wird nicht sehr oft gespielt - nur ab und zu. Sagen wir mal 5h die Woche. Daher spielt Stromverbrauch tatsächlich erst einmal keine Rolle.
Früher oder später soll die GPU eh in ein eGPU Gehäuse wechseln :3 und von einem NUC und meinem Macbook genutzt werden.
Was meint ihr?
Edit: gebraucht Kauf für GPU/CPU etc ist auch in Ordnung.
Ich würde wirklich abwarten, bis erste Tests erscheinen. Was bringt dir die neue Graka, wenn der Prozessor limitiert oder der Ram plötzlich unzureichend ist? SSD schon vorhanden? Achja, das Netzteil ist auch nicht mehr so up to date.
Ok danke.
SSD sind diverse vorhanden, sicher nicht die besten und schnellsten (gekauft ab 2010) - aber immerhin SSD. :fresse:
Inwiefern beeinflussen FPS die CPU ? Je höher die FPS umso mehr wird auch die CPU beansprucht? Oder ist es eher ein "wenn es läuft, dann läuft es" ?
Mehr FPS bedeutet ja nicht das nur das selbe Bild öfter wiedergegeben wird sondern es muß ja ein weiteres neues Bild berechnet werden und Du brauchst dazu immer die CPU und die GPU.
Die CPU berechnet was dargestellt werden soll und die GPU erzeugt letzlich das Bild.
So werden bei mehr FPS auch immer mehrleistung von beiden gefordert und deswegen ist es ja so wichtig zu wissen ob die CPU oder die GPU limitiert.
Deswegen spricht man bei den Test ja immer vom CPU Limit oder vom GPU Limit.
Nun bist du bei beiden nicht so gut aufgestellt das du wohl Test abwarten must bzw. sogar selber durchführen must.
du kannst jetztz schon probieren ob die cpu reicht oder nicht;) sofern die 7970 schnell genug ist :d
Ich glaube du bist der erste Mensch den ich erlebe der seit über 6 Jahren in einem Hardware Forum aktiv unterwegs ist und ned weiß das FPS nicht nur von ner Grafikkarte beeinflusst werden oO
Das das vor 10 Jahren so war war mir bewusst.
Mit dem ganzen Hype um 144Hz, WQHD , 4K, HDR, FreeSync, G-Sync, RayTracing, etc. ist/war es mir einfach egal.
Kann ja sein das ein betagter 4 Kerner trotzdem noch locker ausreicht für moderates FHD Gaming.
Aber ich wurde ja nun belehrt und muss daher nicht mehr dumm sterben.
Werde wohl abwarten und Tee trinken müssen. Vielleicht hab ich ja Glück und die HD7970 machts noch mit. Zumindest in FHD und abgespeckten Settings. 60 FPS wären natürlich nett :P
die Auflösung hat mit der cpu nix zu tun :d
nochmal. du kannst jetzt schon testen ob deine cpu die fps packt die du dir wünschst.
das ist doch das was du willst oder? :d
Es schadet überhaupt nicht, eine etwas ordentlichere Grafikkarte anzuschaffen, auch wenn die CPU bissel ins Limit rennt. irgendwann hast du evtl ja mal vor, auch CPU, RAM und Board etc mal zu erneuern. Vielleicht nicht dieses Jahr, vielleicht aber nächstes. Kann ja sein. Und dann hast du da nachher so eine kleine Popel-Grafikkarte drin, und sitzt hierin dann im Limit.
Ja gerne :d
Aber wie ohne einen vergleichbaren Shooter zu haben :) ?
Gibt es sinnvolle Benchmarks dafür?
Man man man....
Da du vor hast auch auf 144hz aufzurüsten, neues System. Fertig.
Moderne Games haben keinen bock mehr auf nen niedrig getakteten 4 Kerner, der 4460 war damals schon keine "schnelle" CPU.
günstig: ryzen 2600 + b450 board (alternativ 9400f + b365 board für max. game leistung) 16 gb 3000 ram + 1070 im abverkauf. 700€ maschine dir dir gewiss ausreichen wird.
Ja gerne :d
naja wenn es das spiel noch nicht gibt dann kann dir das keiner sagen^^
würde dann einfach den Vorgänger nehmen und mich grob daran orientieren-
wie das geht einfach meine Signatur anklicken und nachmachen.
Bringt überhaupt nichts den Vorgänger zu nehmen weil es eine komplett neue Engine wird.
Ich sag dir gleich ne RX 570 ggf noch ne 580 könnte mit der cpu laufen bzw ne GTX 1060.
Aber der 4460 i5 , wird darüber richtung rx 590 oder höher bottlenecken.
Hab das mit den i5 4570, der etwas besser ist, in verbindung mit ner GTX 1070 , sowie das nur in Overwatch.
cpu bottleneckt.
Würd über nen cpu upgrade nachdenken mit ram/mb
ryzen 5 3600 210 euro
b450 max ca 100
16 gb ddr4 pc 3200 ca 90 euro
ca 400 euro nen Upgrade.
Dazu noch Grafikkarte dan was für ca 300 wäre angebracht ne GTX 1660 Ti oder mehr.
700 Euro + upgrade.
