Das kannst du vergessen.@Stefan Payne klar braucht man im SFX wohl nie mehr als 600W aber mir gehts auch darum eher ein SFX(L) Netzzeil kompromisslos leise zu bekommen.
...nicht gerade bekannt für Leise Netzteile ist, ist auch etwas, dass man nicht unterschlagen darf...Und das Seasonic
SX800-LTI???bietet auch noch Titanium statt Platinum, also rein theoretisch könnte es das perfekte leise SFX(-L) Netzteil werden. Aber die Vermutung gab es schon zu vielen SFX-L Netzteilen...
Hat hier noch jemand n Seasonic Prime Ultra (Platinum)?
Mein 550W ist heute angekommen und wenn der Lüfter läuft, dann hört man aus dem Lüfterlager ein klackern. Ist das normal?
€: Scheint für mich von der Lüftersteuerung zu kommen. Zumindest ist sofort Ruhe wenn auf den Hybridmodus umschaltet und der Lüfter noch ausdreht. Habe mal den Support dazu angeschrieben.
Ja, mehr oder minder "normal".Hat hier noch jemand n Seasonic Prime Ultra (Platinum)?
Mein 550W ist heute angekommen und wenn der Lüfter läuft, dann hört man aus dem Lüfterlager ein klackern. Ist das normal?![]()
Nein, ist der Lüfter, bei dem Hong Hua an den Wicklungen gespart hat und der dann hart angesteuert wird.€: Scheint für mich von der Lüftersteuerung zu kommen. Zumindest ist sofort Ruhe wenn auf den Hybridmodus umschaltet und der Lüfter noch ausdreht. Habe mal den Support dazu angeschrieben.
Ist ein bekanntes Problem bei allen Hong Hua Lüftern. Dort muss der Hersteller dann modifikationen beantragen, die natürlich den Lüfter leicht verteuern...
Habe auch einen Hong Hua Lüfter im Netzteil und höre gar nichts von ihm, obwohl der semipassive Modus aus ist, also der Lüfter ständig läuft.
Er ist echt genauso leise wie der im DPP 10.
Siehe mein Post, bei dem ich das auch sagte!Ist ein bekanntes Problem bei allen Hong Hua Lüftern. Dort muss der Hersteller dann modifikationen beantragen, die natürlich den Lüfter leicht verteuern...
Naja, kommt drauf an, wie empfindlich du bist.FAG sollte kein Problem sein, da ich das Netzteil erst gestern bekommen habe. Ich werde mir übers WE mal überlegen ob ich nen Austausch beantrage oder ob ich das Netzteil zurückschicke. Also wenn ich eines ohne die Probleme bekomme, dann wäre ich damit glücklich. Nur die Frage ist wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich an n gutes Exemplar komme.
Dann steck mal eine High End Grafikkarte (x80ti, VEGA) dazu.Mein X-660 funktioniert ja noch und ich betreibe es mit meiner Hardware auch nicht an der Kotzgrenze. Die Spannungen sind zumindest noch im dunkelgrünen Bereich. Daher habe ich theoretisch etwas Zeit.
Naa, laut Jon Gerow, der an dem Produkt mitgearbeitet hat, haben die einfach die min Drehzahl erhöht, so dass er zwar schneller dreht, aber weniger Motorgeräusche produziert...Das wird vermutlich daran liegen, dass Corsair bei der Lüfterbestellung besser aufgepasst haben wird als Seasonic. Zumindest wenn man Stefan Paynes Quelle glauben darf sind sie sich des Problems mit den Lüftern bewusst und sollten daher Gegenmaßnahmen getroffen haben.
Dann solltest du Abstand von Seasonic nehmen und dich nach Alternativen umschauen.Was die Geräusche angeht bin ich schon relativ empfindlich.
Die S12II-Bronze mit 620W und weniger sind verdammt laut unter Last (200W oder mehr) und technisch eher ziemlich schlecht.Vor dem X-660 hatte ich n S12II(feste Kabel), mit dem ich sehr zufrieden war. Zumindest wird das zu seiner Zeit zu den leisesten Netzteilen gehört haben.
Halte ich für ein Gerücht:Kann ich absolut nicht bestätigen. Meins war extrem leise - auch bei 500 Watt Last. Nach heutigen Maßstäben isses technisch aber natürlich langsam veraltet.
Selbst eine Vega56 läuft mit 550 Watt locker, wenn die Peaks night die OCP auslösen. Die RX sind ja ne ganze Ecke sparsamer. Ich würde ein 550er nehmen, aber mit 650 machst auch nichts falsch.
Ich komme mit 5960X und 980Ti (jeweils mit OC) kaum auf 500W Last, und die ziehen beide deutlich mehr Strom als deine Hardware.
Aber Achtung, wenn du mehr als 400-450W Last hinkriegst, wird das Focus Plus Gold 550 _sehr_ laut.
