Wie fest Noctua NH-D15 ohne Drehmoment-Schraubendreher montieren?
Dwayne_Johnson
Legende
Wie fest zieht ihr die Schrauben vom Noctua NH-D15 ohne Drehmoment-Schraubendreher optimal an?
Vorbereitend hab ich erstmal eine Seite gerade so angezogen...
Hab dann eine Markierung auf 12 Uhr, hinten am Schraubendreher gemacht, dann wieder die Schraube gelöst und mir ungefähre Umdrehung gemerkt (bei einem Drittel Umdrehung war der Kühler lose). Ab da dann etwas mehr als eine Umdrehung festgezogen.
K.A. ob das zuviel oder zu wenig ist. Wie habt ihr das gemacht?
Ich habe bisher jeden Kühler nach Gefühl montiert und noch nie Probleme gehabt. Und das waren in der Zwischenzeit sicher an die 40 oder mehr.
Wenn nur 2 Schrauben, ziehe ich immer eine Seite etwas an, dann die andere, dann wieder wechseln usw.
Wenn es 4 Schrauben sind, mach ich das immer zuerst Diagonal.
Ich hab die immer bis Anschlag, alle CPUs und alle Platinen leben noch. Steht das nicht sogar im Noctua Handbuch?
Habe bei Noctua auch immer bis Anschlag. Natürlich abwechselnd geschraubt...
Noctua macht da weniger Probleme. Da kann man bis Anschlag festziehen. Mir ist da auch noch nix passiert.
Man kann auch ne Wissenschaft draus machen.
Kann man manchmal nur noch mit dem Kopf schütteln.
Muss wohl bald auch nen Warnhinweis auf den CPU Kühler, am besten unter die Kühlfläche gelasert werden.
Da gibts nix zum Kopfschütteln, es gibt manche CPU/Kühler Kombis, die sehr schlechte Temperaturen aufweisen, wenn der Kühler zu schwach/zu stark angezogen wird.
Was natürlich nichts daran ändert, Anleitung lesen hilft in den meisten Fällen klarerweise auch.
Ich würde die Schrauben wie bei Alufelgen mit 110 NM anziehen, bist auf der sicheren Seite das der Kühler nicht wackelt und der Anpressdruck dürfte ausreichen.
Noctua Kühler haben einen Anschlag, also einfach bis zum Anschlag und fertig.
Es muss hier überhaupt gemunkelt werden. Mach es wie es Handbuch sagt, festballern.
Keine Ahnung, was das für eine Anleitung bei euch ist... :confused:
In meiner Anleitung (Sockel 1151) steht für die Backplate Max. 0,6Nm und für den Kühler selbst auch Max. 0,6Nm
Einerseits heißt es da „vorsichtig bis zum Anschlag, aber 0,6Nm klingt nicht gerade viel. Hab auch kein Plan, wie sich 0,6Nm anfühlen...
Oder mal andersrum...
Hat mal jmd nur ganz leicht und einmal bis zum Anschlag festgezogen und die Temperaturen dabei beobachtet?
Solange es keine (die) Fertigungstoleranzen zwischen Schraube und Gewinde gibt bewegt man sich im Bereich 100 Prozent genau kann es nicht geben und bekommt man auch nicht hin mit (Feingewinde) Drehmomentschraubendreher eine Wissenschaft............
Federdruck:fresse:
Manchmal werden echt witzige Fragen hier gestellt....:stupid:
Du bist seit 12/09 hier im Luxx. Da sollte so eine easy Montage eines Noctua NH-D15 gar kein Problem sein. (inkl. Anleitung lesen oder googlen).
Ein wenig google und Bedienungsanleitung hilft. Das nächste mal schraube ich das Mainboard mit dem Drehmomentschlüssel in das Gehäuse. :d
Laut Noctua ist es vorgesehen die Schrauben bis zum Anschlag anzuziehen.
Dann sollten auch die Kreuze vom Schraubenkopf parallel in eine Richtung zeigen.:fresse2:
Was hat es damit zu tun, wie lange ich schon hier bin?
Die letzen Jahre hatte ich andere Interessen...
Mein letztes System ist 2010 gebaut worden ;)
Und wozu Google? Hast du dir meine Anleitung (laut Bild) von Noctua überhaupt mal angeschaut? Scheinbar nicht.
Und dass sich die englische von der deutschsprachigen Anleitung unterscheidet, kann ich ja nicht wissen, weil nur die englische dabei war.
Aber jetzt mal die Frage andersrum:
Kann ich den Anschlag des NH-D15 entfernen? Vl indem man die Feder entfernt, oder den Sicherungsring auf der anderen Seite?
Dadurch müsste man ja einen höheren Anpressdruck und womöglich bessere Temps erreichen, oder?
der anpressdruck kann auch zu hoch sein.
montiere einen noctua wie er ist.
die schrauben über kreuz anziehen (nicht anknallen) bis es nicht mehr geht, dann passt alles.
wozu experimente machen?
dafür gibts die wasserkühlungen.:rofl:
Noctua hat laut eigenen Aussagen den Anpressdruck bewusst auf das Level festgelegt (ok die sind auch nie müde jede Kleinigkeit zu bewerben).
Mann muss ihn allerdings zugute halten, dass sie mit ca 380NM z.b. die Intelspezifikationen schon überschreiten, aber nicht so brutal wie einige anderen Mitbewerber (Thermalright hat mehr als das doppelte und damit wohl einige Skylakes damals zerlegt). Wir sind also schon bei ordentlich Druck, ohne die CPU zu sehr zu strapazieren.
Ich hab mal bei nem Alphacool Wasserkühler damit rumgespielt. Von "sitzt gerade" fest bis "der Sockel biegt sich" konnte ich 0.6k Differenz messen
-> Finger weg, das stimmt schon so. Da kann man an anderer Stelle mehr optimieren.
Danke... ;)
Will ja nicht sagen, dass Noctua keine Ahnung hat, aber mit so wenig Differenz kann man ihn auch mit nur 1-2 Umdrehungen anziehen
Noctua einfach bis Anschlag anziehen.
Aber Achtung: Nach Fest kommt Lose...
Und womit? :wink::hail:
Am Kühler selbst meinst du?
Wenn wir schon dabei sind: Wie "hoch" empfiehlst du die Lüfter zu setzen? Ich lege meine immer an den RAM an (RAM ohne Heatspreader), und den mittleren dann auf selber Höhe. Ist das schlau so, oder besser höher? (also so gemeint, dass der Kühler insgesamt "höher" wird).
Sorry für OT
Ich meine dass so ziemlich alles andere (Airflow, Lüfter, WLP etc etc) mehr bringt als mit dem Anpressdruck zuspielen^^
Ich setzt die Lüfter eher tief als hoch, Luft die drüber geht bringt nix, drunter her kann wenigsten noch das MB streifen :) Ansaugseite möglichst frei. Bin also wie du auf Ram-Höhe. Momentan nutze ich n Dark Rock Slim, da stellt sich die Frage zum GLück nicht :)
Ohne Case hatte ich sie tagelang auf die Graka und über die NMVe pusten lassen...
Jetzt, im beQuiet Dark Base Pro 900 rev.2 hab ich den Kühler um 90 Grad gedreht und pustet auf den Rear-Fan
Muss noch herausfinden, welche Richtung besser ist. Die erste Richtung fand ich eig. sinnvoller
Hab jetzt auch bis zum Anschlag (und 1mm wieder zurück) festgeschraubt
Wenn jmd das gleiche Case und die optimale Richtung für den Kühler hat, nur her damit ;)
Von rechts nach links pusten lasen :)
Hat eigentlich schon jemand "experimentelle" Anordnungen auf TwinTowers probiert?
Was, wen man den hinteren Lüfter zur Mitte blasen lässt, den Vorderen auch zur Mitte (also quasi entgegen), und statt dem mittleren Lüfter einen Lüfter oben auf den Kühler "legt", so dass diese nach oben bläst. Hat sowas vielleicht Sinn?
Witzige Idee, wenn ich mal wieder einen Twin Twoer in die Finger bekomme.... :d
