[Sammelthread] Der Hardwareluxx SuperPi 32M Effizienz Wettbewerb @ 6.0 / 5.0 / 4.5 / 4.0 GHz & Retro (AMD+Intel) [V3]
Mich stören die ganzen Ergebnisse jetzt weniger. Würde aber sagen, wenn sie nicht gespoilert werden, dann wäre eine Sprungtabelle recht hilfreich.
Hm, die wäre wohl so oder so nicht verkehrt. Edit: Tabelle ist nun drin.
Da es sehr viele Bilder werden, man will ja Nachweise liefern, habe ich geplant alles jeweils in einen PDF Ordner für jede Speichergeschwindigkeit zu legen. Nur die Zusammenfassung wird es in meinem Thema als Schriftform geben. Oder doch lieber alles so veröffentlichen? Das wird aber ein langes Thema und der Bilder Upload ist ja auch begrenzt.
Wenn du dir schon die Arbeit machen willst/gemacht hast, dann präsentier es auch irgendwo.
Du kannst übrigens unbegrenzt Bilder einbinden, wenn du diese extern zB auf Abload hostest.
Noch ein Low Volt Ergebnis:
5:52:437 | 49x102.1 | 9900K | 2040.6 MHz | 12-11-11-28 1T | 2.00V | 2x8GB F4-4400C19D-16GTZKK (Samsung B) | Asus M9A | Wasser / Luft | aerotracks (XP)
Ist eingetragen. Für die meisten waren 2V wohl zu frühen DDR2 Zeiten das letzte mal noch gerade so "Low Voltage" :d
Ich hab mich auch gerade gefragt, was bei ihm dann in die Kategorie "High Voltage" fällt. :d
Spontan fallen mir wieder die 3,04 Volt für unseren DDR2 auf der 1. AOCM ein. Tja, fast 12 Jahre isses her...
Als hohe VDIMM (bei DDR4 und DDR3) würde mein Bauchgefühl 2.15V und aufwärts bezeichnen?
Spontan aus der Mottenkiste fallen mir die guten alten E-Die ein mit 4000 CL11 @ 2.17V (BIOS), das OCF hat aber noch ein "wenig" overvoltet.
Irgendwo flattert noch ein Screen rum mit 3733 CL10 bei 2.4V. Wenn der RAM die Spannung braucht, kriegt er sie auch. :p
Und noch eine alte Kamelle zum Eintragen für emi :shot:
5:54:859 | 49x102.1 | 6700K | 2042.1 MHz | 12-12-12-28 1T | 2.00V | 2x8GB Corsair CMK16Gx4M2F4400C19 (Samsung B) | Asus M8I | Wasser / Luft | aerotracks (XP)
Dominator RGB @OC:
6:26:565 | 50x100.0 | 9900K | 2400.1 MHz | 14-14-14-28 2T | 2.06V | 2x8GB Corsair CMT16GX4M2K3600C16 (Samsung B) | Asus M11A | AIO / Luft | aerotracks (Win 10 1903)
Dominator RGB @OC:
Danke sind eingetragen.
Von den Zen2 Nutzern traut sich keiner, jetzt wo AMD endlich wieder RAM-OC kann?
6:36:875 | 50x100.0 | 2500k | 1066 MHz | 8-10-7-24 1T | 1.65V | 2x2GB Corsair Dominator GT 2000C8 (PSC) | ASRock Z77 OC Formula | Luft / Luft | Digg
Hab jetzt auch mal Zeit gehabt, mir das anzusehen. Ich werde heute am Abend mal den 3600er in das Rennen schicken. Einmal mit 2x8GB 3800CL14 (Flare X) und einmal 4x8GB 3800CL14 (Trident Z Royal).
Ich nimm dafür das frische System und CPU auf 4,0 GHz festsetzen, sofern ich das richtig verstanden habe :)
Danke emissary42 für deine umfangreiche Arbeit hier im Forum! :d
Ja, 4GHz sind wohl am einfachsten für AM4/Zen. Single Core 4.5GHz für 32M sind aber sicher machbar, mit ner guten CPU und Zen2. Die Timings hast du ja sowieso im Griff, der Rest sind dann OS Optimierungen.
9:38:866 | 40x99.80 | 2700X | 1795.7 MHz | 14-18-14-36- 1T | 1.50V | 2x16GB BLS16G4D30AESC.M16FE (Micron E-Dies) | ASUS Prime X470 Pro | Wasser / Luft | Darki24
BCLK ist nicht einstellbar bei mir, auch Spread Spektrum nicht deaktivierbar, deswegen die krummen Zahlen.
Und hier mal mit 3733 cl14
9:29:631 | 40x99.80 | 2700X | 1862.2 MHz | 14-19-16-38- 1T | 1.50V | 2x16GB BLS16G4D30AESC.M16FE (Micron E-Dies) | ASUS Prime X470 Pro | Wasser / Luft | Darki24
Hier mal der erste Eintrag der neuen AMD Giftzwerge. Hoffe mal das geht so.
AMD Matisse (AM4)
AMD Ryzen 5 3600
9: 15: 298 | 41 x 100 | Ryzen 5 3600 | 1866.2 MHz | Timings (16-19-19-36 CR1) | 1.45 V |2 x 8 GB TeamGroup T-Force Xcalibur Phantom Gaming [General Edition] ( Hynix CJR )
| MSI B450M Mortar | Luft / Luft | Gamer1969
@gamer1969 Takt sollte ja 4,0GHz sein.
Hier mein Ergebnis mit dem 3600er
9:20:580 | 40 x 100 | R5 3600 | 1900 MHz | Timings (14-10-15-14 1T) | 1.50 V |2 x 8 GB F4-3200C14-16GFX (Samsung B) | ASUS X570 C8H | Luft/Luft | cm87
@cm87
Ich hatte meinen nicht auf einen festen Takt eingestellt, er lief komplett auf Stock, war aber bei diesem Test immer auf 4,099 GHz festgenagelt. Er hat nicht runter getaktet, werde ihn mal auf 4 GHz festlegen und nochmal den Test machen.
Mit meinem RAM komme ich nicht auf solche Speichertimings, die Timings habe ich nur durch ausprobieren gefunden (sind wohl noch verbesserungsfähig). Der DRAM Calculator spuckt leider keine Ergebnisse für die aus, da sie erst Anfang des Jahres erschienen sind.
Wie auch immer, der 3600er ist schon sehr gut wie ich finde und wer nur zum zocken einen Prozessor sucht, kommt an ihn nicht vorbei. Habe momentan nur eine MSI RX 480 8G die auf 580er geflasht ist, aber mal sehen was im August so kommt. In Kombination mit einer neuen 5700XT ist das wohl eine super Kombination.
Tante Edit sagt, Test fertig.
9:27:568 | 40 x 100 | Ryzen 5 3600 | 1866.2 MHz | Timings (16-19-19-36 CR1) | 1.45 V |2 x 8 GB TeamGroup T-Force Xcalibur Phantom Gaming [General Edition] ( Hynix CJR )
| MSI B450M Mortar | Luft / Luft | Gamer1969*
@gamer1969 die Timings kann man ja relativ schnell selbst ausloten. Ich selbst nutze keinen Calculator. Die Sniper X (auch Hynix CJR) hab ich auf 3800cl16 bei 1,45V gebracht. Also da ist bei dir sicherlich auch noch was drin. Einfach einzeln die Timings ausloten :)
9:27:568 | 40x100 | R5 3600 | 1866.2 MHz | 16-19-19-36 1T | 1.45 V | 2x8GB TeamGroup TF8D416G3600HC18EDC01 (Hynix CJR) | MSI B450M Mortar | Luft / Luft | Gamer1969
Danke euch beiden, sind eingetragen! :)
9:20:580 | 40x100 | R5 3600 | 1900.0 MHz | 14-15-14-32 1T | 1.50 V | 2x8GB G.Skill F4-3200C14D-16GFX (Samsung B) | ASUS X570 C8H | Luft/Luft | cm87 [Timings fehlen]
Leider fehlen im Screenshot die Timings (siehe Regeln im Startbeitrag). Ich hab ihn trotzdem mit einem Vermerk eingetragen, aber falls du noch den Run noch mal wiederholen kannst... =)
Damit auch mal ein 2600K in der Liste ist... :d
6:34:797 | 50x100.0 | 2600k | 1066 MHz | 8-9-7-20 1T | 1.65V | 2x2GB G.Skill F3-12800CL7D-4GBRH (Elpida) | ASRock Z77 OC Formula | Luft / Luft | Digg
Sind irgendwelche Elpida drauf laut Seriennummer.. 0640.
2. Versuch mit zugeschnittenen Screenshot ;)
9:24:977 | 40x99.98 | R5 3600 | 18000 MHz | 16-20-17-40 1T | 1.42V | 2x16GB Crucial BLS16G4D30AESC.M16FE (Micron E) | ASUS TUF B450 Gaming Pro | AIO / Luft | Hardthof
@emissary42
Hier mal ein Ergebnis bei dem im BIOS nur von CSM auf UEFI und Secure Boot umgestellt wurde. PBO ist auch deaktiviert, sonnst ist alles auf Auto und die CPU auf 4000 MHz festgelegt.
Der Speicher läuft auf dem XMP Profil 2 und es wurde nichts an den Timings oder der Spannung geändert. Also alles auf Auto.
9:32:754 | 40x100 | R5 3600 | 1800 MHz | 18-20-20-44 1T | 1.35 V | 2x8GB TeamGroup TF8D416G3600HC18EDC01 (Hynix CJR) | MSI B450M Mortar | Luft / Luft | Gamer1969
6:34:797 | 50x100.0 | 2600k | 1066.6 MHz | 8-9-7-20 1T | 1.65V | 2x2GB G.Skill F3-12800CL7D-4GBRH (Elpida) | ASRock Z77 OC Formula | Luft / Luft | Digg
9:32:754 | 40x100 | R5 3600 | 1800.0 MHz | 18-20-20-44 1T | 1.35V | 2x8GB TeamGroup TF8D416G3600HC18EDC01 (Hynix CJR) | MSI B450M Mortar | Luft / Luft | Gamer1969
9:24:977 | 40x99.98 | R5 3600 | 1800.0 MHz | 16-20-17-40 1T | 1.42V | 2x16GB Crucial BLS16G4D30AESC.M16FE (Micron E) | ASUS TUF B450 Gaming Pro | AIO / Luft | Hardthof
Leider ist ist dabei zu viel vom SuperPi Fenster verdeckt.
Für die Ryzen User: Man kann den Platzbedarf von Ryzen Master im Screenshot mit der Einstellung Minimize Dashboard deutlich reduzieren ;)
Pff was gibt es denn da zu sehen? :hust:
9:24:883| 40x99.98 | R5 3600 | 1800.0 MHz | 16-20-17-40 1T | 1.42V | 2x16GB Crucial BLS16G4D30AESC.M16FE (Micron E) | ASUS TUF B450 Gaming Pro | AIO / Luft | Hardthof
6:23:273 | 50x100.0 | 8700K | 2000.0 MHz | 12-11-11-28 1T | 2.00V | 2x8GB G.Skill F4-3200C14-8GTZR (Samsung B) | Asus M11A | AiO / Luft | even.de (Win 10 1809)
9:24:883 | 40x99.98 | R5 3600 | 1800.0 MHz | 16-20-17-40 1T | 1.42V | 2x16GB Crucial BLS16G4D30AESC (Micron E) | ASUS TUF B450 Gaming Pro | AIO / Luft | Hardthof
Danke, jetzt passt alles. Hat sich doch schon allein für die bessere Zeit gelohnt, den Run noch mal zu wiederholen :bigok:
Danke, ist eingetragen :)
Copy Pasta Fehler
9:24:883| 40x99.98 | R5 3600 | 1900.0 MHz | 16-20-17-40 1T | 1.42V | 2x16GB Crucial BLS16G4D30AESC.M16FE (Micron E) | ASUS TUF B450 Gaming Pro | AIO / Luft | Tomic
Ist korrgiert.
Edit: Hab auch gleich noch ein paar andere Dinge angepasst, um die Lesbarkeit zu verbessern.
6:34:874 | 50x100.0 | 8700K | 2000.0 MHz | 16-21-21-41 2T | 1.50V | 2x16GB Crucial BLS16G4D30AESC (Micron E) | Asus M11A | Luft / Luft | even.de (Win 10 1809)
AMD Matisse (AM4)
9:09:195 | 40x100.0 | 3700X | 1868.2 MHz | 14-17-12-35 1T | 1.50V | 2x8GB Crucial BLE2K8G4D40BEEAK (Micron E) | ASUS Strix X570-E | Luft / Luft | Reous
Danke, ist eingetragen! Top Ergebnis für 2x16 E-Die.
AMD Matisse (AM4)
Eingetragen und wow, das ist mal eine Steigerung bei der Effizienz :d
Müsste mal noch auf den 3600er umbauen, dann sollten DDR4-3800 auch möglich sein. Samsung B-die werde ich natürlich auch noch testen ;)
