Hast du diesen Vorfall amazon gemeldet? Die sollten in der Lage sein die Person, die das verbockt hat, zu finden.
2x8 G.Skill F4-3600C17D
Das Dimm Modul passt nur ohne die Heatsink-Schalen, bzw. hab ich es von vorneherein nur ohne die Heatsinks eingesetzt.
Ohne Heatsinks bleibt ein nur ca. ein Millimeter "großer" Spalt zum mit TridentZ bestückten Ram-Sockel.
Ich habe mit dem Intelverantwortlichen für die k und x prozessoren gesprochen, ob R0 vielleicht nur in ks cpus zu sehen sein wird, da meinte er nein... Aber evtl wird R0 vorerst nur darin zu finden sein, um die Käufer erstmal auf ks zu setzen... Meine Vermutung!
Gesendet von meinem ONEPLUS A6003 mit Tapatalk
Das Apex ist wirklich Top. Gibt kein Geräusch von sich und die VRM Temps sind ein Witz.
Was ich komisch finde ist das 3 Programme einen unterschiedliche V Cote anzeigen:
CPU Z: 1,322 V
HWInfo: 1,388
Cote Temp: 1,4 V
IETU: 1,38V
Was stimmt denn nun? Hab einfach Stock Gebotet und Intel extrem Tuning laufen lassen. Da kann ich wenigstens die Spannung live verändern.
Wie warm wird den bei euch die Spannungsversorgung beim Hero wenn man so bei 5Ghz+ ist?
Macht es sinn da ne wakü zu verbauen? oder gleich zum Formula zu greifen?
Da kann ich nur folgendes Video empfehlen mal anzuschauen (ist zwar englisch, ist aber eigentlich gut zu verstehen): mobo PCB Breakdown: ASUS Maximus XI Apex // Buildzoid really likes it - YouTube
Du kühlst nur nen 6 zylinder. Ja das ist normal. 9900k ist ne andere Liga diesbezüglich. Passiv geht da auch nixWie sieht es eigentlich mit der VRM Tempetatur beim Z370 Taichi aus?
Normal das die VRMs nicht wärmer als 62°C warm werden bei 5,2GHZ Non AVX Prime? Kühle mit den 2 Noctua Lüfter vom D15. Anscheinend reicht das ohne Probleme aus, die VRMs zu kühlen.
... Die VRM vom Z390 Taichi werden deutlich heißer als beim M11H. Ohne Luftstrom mit 9900k @ 5.0 hatte ich 102°C VRM Tem.
Z390 und Z370 Taichi sind quasi identsich, wenn ich das richtig in Erinnerung hab.
Du kühlst nur nen 6 zylinder. Ja das ist normal. 9900k ist ne andere Liga diesbezüglich. Passiv geht da auch nix...
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
Beim 8700k - ja..Also passen die 62°C VRMs Temp. bei 5,2GHZ Non AVX mit einem Noctua NH-D15[emoji28]
Case mit Lüfterbestückung siehe oben.
Hero VRM Temps mit einem 9900k@5.3 bei prime95 sind etwa 70 Grad, wenn man einen Lüfter davor hat.
Ganz ohne Luftstrom erreicht man bei 5.2 100°C an den VRM, das ist beim Gene auch so. Das Extreme bleibt deutlich kühler, Apex hatte ich noch keines, aber ich denke das läuft ebenfalls kühler.
Beim 8700k - ja..![]()
