Oppo zeigt erstes Smartphone mit Frontkamera unter dem Display
Aktuell müssen die Smartphone-Hersteller zum Unterbringen der Fronkamera auf eine Notch im Display oder eine Pop-Up-Kamera zurückgreifen. Doch dies könnte sich in Zukunft ändern, denn während des MWC 2019 in Shanghai stellte das chinesische Unternehmen Oppo erstmals ein Smartphone mit einer Frontkamera direkt unter dem Display vor. Um dies zu realisieren, nutzt Oppo beim Bildschirm ein spezielles transparentes Material und auch die Kamera muss bestimmte Vorrausetzungen erfüllen.So soll die verbaute Frontkamera mit einem größeren Kamera-Sensor daherkommen und auch die Blende muss aufgrund des geringen Lichteinfalls recht offen sein. Die Struktur der Pixel des Displays direkt vor...
... weiterlesen
Hat nicht Xiaomi das auch neulich irgendwo in nem Foto schon gehabt?
So groß ist der Fortschritt auch wieder nicht, wenn man nach den Bildern geht.
Bei Bild 1 hat man an der Stelle absichtlich einen einheitlichen schwarzen Bereich ausgesucht, sodass man es nicht so leicht erkennt.
Wenn also das Glas (Display) verschmutzt ist, sinkt auch die Bildqualität?
Also muss man zukünftig in sicherheitsrelevanten Bereichen, wo Kameras verboten sind, oder wenn man etwas in Sorge um seine Privatsphäre ist, zukünftig das ganze Display abkleben :d
ein kleiner Tropfen Lack wirkt auch ;)
In Schutzgläsern ist ja meistens ein Loch für die Kamera - das kann man einfach mit Nagellack oder so auffüllen und gut ists.
@lll:
So ähnlich wie Apple es mit den Hintergrundbildern gemacht hat um die hässliche Notch zu verbergen. So wirklich sehen tut man ja nichts auf dem Bild - aber man erkennt irgendwas, also ganz unsichtbar wird das Teil nicht sein, v.A. wenn das Bild dunkler ist.
