[Sammelthread] WaKü-Fotos
Nachthai Nachtschicht :)
dsc00041jxkl9.jpg dsc00044tykxl.jpg dsc00045ldjjk.jpg dsc00046kkkvt.jpg img_20190426_0847295jkxv.jpg img_20190426_090930bqjhp.jpg img_20190426_091931ngkry.jpg
"Klick mich, um mich zu öffnen", sagte der Koffer:
@aerotracks wie haben sich die Temperaturen verändert mit dem Wechsel auf HK 4?
GPU kühler schaut geil aus :) schönes System.
Grüße Kazuja
Starkes Setup! Wie laufen die Domi RGBs?
Die ICs, die Corsair auf den Domi RGB verbaut, sind Abfall. 4000 16-18-16 ist stabil, und dann ist Ende. Auf X299 gerade noch ok, aber selbst da würde mehr gehen.
Corsair verlangt 260€ für 2x8GB B-Die und liefert 4200 memtest fail, und das noch auf dem sehr taktfreudigen A2 PCB. Aber hey, die RGB Effekte sind nett :fresse2:
Danke, da der Block verdreckt war, kann ich die Temps nicht vergleichen. Der Eisblock performt jetzt hervorragend auf dem 9900k, und der HK 4.0 sorgt für Spitzen Temps auf dem alten 7820X, 5GHz bei 65-68°C in prime95.
Hier mal ein Ausschnitt von meiner Wakü.
Seitenteil kann ich zum Bildermachen leider nicht abnehmen sonnst muss ich den ganzen Tisch abräumen. :)
Meine erste Wakü :)
Bin ganz zufrieden, wobei ich morgen noch die Schläuche um paar cm kürzen werde.
Sehr schön, freut mich das du Fortschritte gemacht hast, und soweit zufrieden und glücklich hoffe ich ;).
(Bin mir sicher das du jetzt erst richtig infiziert bis mit dem WaKü vieruz :d)
Grüße Kazuja
Grüße Kazuja
Ja ich überlege gerade schon gleich oben zusätzlich einen 280er Radi einzubauen :fresse:
Da würde diesmal auch Hardwarelabs GTS reinpassen. Dann etwas später noch die Graka mit in den Loop einbinden.
Und die Temperaturen jetzt sind echt gut. Sind doch 7 bis 8°C besser als mit der 280er AiO.
Hab jetzt bei Prime95 mit 24°C Zimmertemperatur max. 54°C CPU Temperatur
Temps
@ SANY
Wie zufrieden bist du mit den Alpenföhn Lüfter?
@ SANY
Ich find den Lüfter echt sehr gut. Kann keine Lagergeräusche wahrnehmen. Zu Bedenken ist aber, dass die Min. Drehzahl 700 RPM beträgt (und so läuft der bei mir auch) und lässt sich nicht weiter absenken. Für manche Silentliebhaber wäre das evtl. schon zuviel. Für mich passen die 700RPM und finde den sehr leise.
Ja und Optik ist halt Geschmacksache und war für mich der Hauptgrund für den Lüfter. Ich find´s klasse.
Danke für die Antwort :)
Ich würde sie auch der Optik wegen nehmen.
700rpm wäre für mich daher auch ok.
Wie steuerst du sie?
aRPG oder per Fernbedienung?
Ich steuere den Lüfter und den Velocity momentan noch mit diesem Controller.
Ist jetzt nicht die eleganteste Lösung, aber funktioniert gut.
Der Lüfter hat einen normalen 3-Pin D-RGB Anschluss der an z.B. Asus/MSI/Asrock Boards passt, wenn die einen D-RGB Anschluss haben (bei Gigabyte ist der Anschluss etwas anders und da braucht man wohl einen Adapter. Edit: bei neuen Boards wohl doch nicht nötig).
Ich plane im Sommer/Herbst sowieso neues Mainboard mit CPU und da achte ich drauf, dass der Anschluss dabei ist. Momentan hat mein Board nur einen normalen 12V 4-Pin RGB Anschluss.
Die neuen Gigabyte haben auch die normalen RGB-Anschlüsse jetzt, also kein Adapter notwendig :)
Ich hoffe, dass die nächste Generation ASUS Board den auch hat...
Ah ok, gut zu wissen. Danke für die Korrektur und Richtigstellung.
Ich hab noch andere D-RGB Lüfter von Thermaltake und da gibt's 2 Adapter, eins für Asus/MSI/Asrock und eins extra für Gigabyte. Dachte das wäre immer noch so, aber jetzt weiß ich es.
Ja ich hab bei Geizhals geschaut, weil ich selbst kein Gene XI habe. Das ist natürlich doof, dass das falsch angegeben wurde bei Geizhals :(
Naja aber andere Z390 Asus Boards haben den 3-Pin Header definitiv schon (wie es bei AMD Asus Board ist, weiß ich gerade nicht).
Wollte schon sagen...im Handbuch steht nix davon ;)
Naja, wie gesagt, hoffe auf nächste Gen.
So, nun aber back to Topic :d Sonst gibts wieder Ärger :d
wie man sieht nutze ich sie auch unter PWM komme ich auf 650 RpM und DC auf 340RpM. Eine einfache Frage, warum kaufe ich Lüfter die 1600RpM machen und drossel sie dann auf das möglichste runter, weil sonst eventuell zu laut sind?
