[Projekt] TT Level 20 XT Distri und bling bling
RyZ3N
Dresden
Ich hab mir gedacht ich poste einfach mal hier den Worklog zu einen Aufbau welchen ich aktuell für einen Freund mache.
Kurze info zur Hardware ...
TT Level 20 XT
I9 9900K 5GHz allcore
MSI MEG Z390 Godlike
32GB GSKILL 4000MHz
zwei EVGA RTX 2080 Hydro Copper
Asus ROG Thor 1200W Netzteil
2x 1TB M.2 SSD im Raid
1x Optane 32GB
1x SSD 2TB
1x HDD 4TB
Ja er ist sich der Geschwindigkeitsverluste bewusst ... hab auch gemeint das X299 hier wohl idealer wäre ^^ um so interessanter wird nachher wies mit der Performance ist. Laufen tut es jedenfalls so in der Konfiguration, wurde von ihm schon so betrieben.
Kommen wir zu meinem Teil dabei
Wakükomponenten...
Bitspower Monoblock
Bitspower Levithan 480 slim zwei mal (im Deckel)
Bitspower Levithan 480 extreme ein mal (seitlich am Boden)
Aquacomputer D5 Next in der Front sichtbar montiert
Bitspower 16mm Hardtube Fittings
Bitspower diverse Winkel und Verlängerungen
16mm Frosted Tubes von Alphacool
12x 120mm Noctua Chromax
4x 140mm Noctua Chromax
12x Phanteks RGB Frame Metall Grau 120mm
4x Phanteks RGB Frame Metall Gaur 140mm
Aquacomputer Aquaero 6LT in das Sidepanel integriert
Aquacomputer Highflow Sensor
Aquacomputer Cali Temp Sensor
Distributionplate im vorderen Bereicht mit integriertem Ausgleichsbehälter (Fillport und Belüftungsport links oder rechts variabel)
Die 16 Phanteks frames werden in 4x4 Stränge aufgeteilt und sollen an dem neuem Crankzware Rainpow controller betrieben werden. Die Lüfter gehen alle an das Aquaero dran.
Distriplate und 2 Layer Acrylsidepanel
D5 Pumpe in der Front
... so das wars erst mal :)
Das Sidepanel und die Distriplate sind in Arbeit. Auf die Radiatoren warte ich aktuell das ich diese verbauen kann.
Ach du Schande, das sieht mörderisch aus. Bin schon gespannt wie es weitergeht. :)
das ding ist so riesig :d aber es bietet unendliche moeglichkeiten... ich haette nie gedacht das ich das sage ... da hat TT ordentlich mitgedacht was variabilität und montageplätze angeht ^^
eine kleinere Version davon wäre sicher der renner ... mit only 360er radi support.
wirklich gelungen finde ich.
aber halt sack schwer ... 22kg leer
Für das VT gabs nicht das passende Mobo, wa? :d Mit dem Z390M Gaming Edge wäre das bestimmt auch gut gekommen.
ist ja nicht mein system ;) von daher hab ich bei der hardware nix mit zu reden :) ist schon okay so wie es ist :d mal nicht die finger brechen beim bauen :d
ausserdem wird radiatorfläche benötigt :)
Kann ja keiner ahnen ;) Jo, Platz ist wirklich massig im XT vorhanden. Ich finde es zu unförmig bzw. zu tief. Für mich selber würde ich eher das VT oder das GT "zurechtbasteln".
für mich selber würde ich kein TT gehäuse bevorzugen ^^
steht gleich im ersten Satz oben drin das das sys nicht für mich ist ^^ :d
#brille :d :d
ne alles gut, aktuell warte ich immer noch auf die Radis ... Sidepanels sind in Arbeit und mein Fräsmann hat das Material für die distri bestellt :)
Sooooooooo heute kam ein Paket von Bitspower ! Radiatoren sind verbaut und alle 16 Phanteks RGB Frames funktionieren ...
es sind echt verdammt viele Kabel ... würde man es 100% machen muesste man alle kabel konfektionieren und eventuell eine art bussystem aufbauen mit kleinen platinen zusätzlich.
Aber wenn nachher alles verbaut ist kräht danach kein Hahn mehr ^^
Die Distriplate ist fertig gefräst und geht morgen auf die reise.
acryl panels sind heut gekommen
foliert, lackiert und aquaero montiert :) schrauben werden noch mal gegen andere getauscht
Schaut wirklich gut aus. Und das Gehäuse ist mal wirklich WaKü freundlich :).
Mit den Kabeln hast du vollkommen recht, man setzt sich da immer unter Druck das 100% zumachen und nachher sieht es keine Mensch :d
Finde ich super ehrlich von dir das so offen zu kommunizieren.
Grüße Kazuja
Hab ja auch die kombi Lüfter+ Phanteks Halos Alu Rahmen. Hab die alle immer zusammengefasst/gelötet +Sleeve für jeden Radi für sich. So hab ich nur eine Lüfterleitung und eine RGB Leitung zu jedem Radiator. Ich sehe du hast die Digitalen Halos,weis imoment garnicht ob das bei denen auch so einfach zu machen ist. Oder muss da jeder einzelt ansteuerbar sein. Ich kann jedenfalls Radiator für Radiator so Lüfter und Halos Regeln mit halt 2 Leitungen hin.
Am ende hab ich auch nur zwei leitungen hin .. aber in nicht so schoen 😅 ist halt nicht mein pc und der zeitaufwand steht in keinem verhältnis weil man davon nix mehr sieht dann.
Die digitalen sind auch in reihe gesteckt. Hab immer 4 stück auf einen kanal auf geteilt. Ingesamt sinds 4 kanäle am controller
die Distri ist heut angekommen und geht saugend rein :d
Das sieht echt verdammt gut aus! Bekommt die Distri auch Beleuchtung oder bleibts bei den Halos?
Ist da einer der Dichtringe (mittig im Bild) platt gedrückt?
Schöne Arbeit :)
Gutes auge :d muss ich mal noch mal auseinander nehmen 👌 hab sie vorhin fix aussem karton genommen und rein gehalten
Sehen die Frässpuren nur auf den Bildern so gruselig aus? Oder musst du da auch noch einmal durchpolieren?
Da kommt blickdichte flüssigkeit rein ... davon sieht man nix mehr dann ;)
Hallo RyZ3N,
längst du Dichtschnur selber ab oder hast du die Kanäle für spezielle O-Ring-Durchmesser konzipiert?
wird selber gelängt, hat bisher auch nie probleme bereitet
Verklebst du die Enden oder reicht die Verformung der Dichtschnur beim Zusammenfügen der Platten um die Dichtheit sicherzustellen?
wird verklebt mit sekundenkleber bzw gibts von loctite nen kleber, den hab ich hier ... muss mal schauen wie die nummer ist
Stark, gefällt mir, hab dich schon als Distri Experten im WaKü Quatsch Thread weiterempfohlen :d.
Grüße Kazuja
Ha danke :d
dafür gibts direkt die ersten tubes :d
will morgen alles fertig tuben und befüllen
Hm. Sagst du damit, dass die Spuren wirklich nicht so dolle sind?! :d Ich weiß nicht, ob ich das so zufriedenstellend fände. Aber ich weiß ja auch nicht was du dafür gezahlt hast...
Ein gutes Pferd springt kurz :d.
Schaut doch sehr gut aus :) und wenn man es nicht sehen kann muß er doch nichts wegpolieren, was ja auch sehr aufwendig und Zeit intensiv ist.
Grüße Kazuja
Du meinst bestimmt "nur so hoch wie es muss". Naja, den Ansatz teile ich persönlich nicht bzw. eher selten. Wenn es aber nicht für einen selbst ist, kann ich es aber schon nachvollziehen, dass man da nicht so viel Zeit in die Nacharbeit steckt. Allerdings würde mich alleine die Kenntnis nicht glücklich machen.
Man sieht absolut nichts davon ... von daher warum sollte einen die Kenntnis beunruhigen ? verminderter Flow wegen zu vieler Riefen in der Oberfläche oder wie ? :d :d
naja da will ich mal beweise bringen Henn1 :d :d
