RGB anbinden wenn das board keine RGB header hat
dante`afk
Legende
New York
Gibt's da etwas? :d
Gibt doch genug RGB Steuerungen, von Asus Corsair TT usw.
Diese werden meist per Usb angeschlossen und dann über eine Software gesteuert.
Hmm leider jeweils mit nur 1-2 RGB headern. Geht nicht um Fans die angebunden/gesteuert werden sollen, sondern allgemein halt RGB header fuer strips, pumpe, gpu.
Genau dafür nimmst du ja RGB Extensioncables, die meisten machen 1 header zu 4 headern machen.
Hier ein Produkt: EK Water Blocks EK-RGB 4-fach RGB-4-Pin-Splitterkabel
Aber das ist für 12V, also nicht adressable.
Hier habe ich auch gerade ein Splitter Hub mit 8 Stück adressable 5V Headern gefunden. XSPC 8-fach, 3-Pin, 5V, Addressable RGB Splitter Hub -…
Aber das sind alles nur erweiterungen, keine Controller selber.
Hier hast du ein kompletten Controller mit 6x adressable rgb headern: Silverstone SST-LSB02, RGB LED Hub, Controller schwarz
Gibt tonnenweiße wie du siehst, einfach nur kurz rumschauen, hat mich 2 Minuten gekostet :popcorn:
top, danke!
also ich hab mir den da geholt, per SATA angeschlossen fuer power, passiert nix? gpu und resesrvoir sind dran[/QUOTE
Wen du nur den Gehollt hast , kann es nicht funktionieren.
Weil es nur ein Splitter ist bzw. kein RGB Controller.
Wenn du jetzt zb am Mainboard 1 x 3 pin RGB Anschluss hättest, könnteste den xppc 8 fach splitter am mainboard anschliesssen bzw. 8 weitere rgb sachen anschließen (3 Pin).
Du bräuchtest zb sowas, was du dan am splitter anschließen könntest : https://www.caseking.de/xspc-addressable-rgb-sata-controller-3pin-5v-wazu-856.html
müsstest dan aber per Hand die rgb steuern.
gibt auch noch den Corsair Commander bzw. den du mit corsair produkten bzw. software dan steuern kannst.
welp, danke
