Gaming Rechner 2500€ für WQHD 120/144Hz
Resync
Tag Leute,
ich fasse mich kurz ich, ich möchte nach Jahren wieder mal etwas neune zulegen. Der Rechner soll wie im Titel steht für WQHD 120/144Hz sein. Das heißt competitive Spiele aber auch tripple A Spiele sollen darauf laufen ohne Probleme.
Mein alten Rechner werde ich verkaufen deshalb werde ich auch nichts davon für den neuen Rechner übernehmen.
Meine Zusammenstellung:
https://geizhals.de/?cat=WL-1151655
Wo ich mir noch unsicher bin:
-SSD
-NT
-RAM (soll auf 3400 übertaktet werden, sollte mit Samsung b dies eigentlich funktionieren.)
-Graka
Ich habe mich für den Ryzen 2700x entschieden aus dem Grund das ich mir beim Release der 3000er Serie ein von diesen zulegen werde.
Ich verlasse mich hier auf euren Fachmännischen Rat.
Die Zusammenstellung ist so absolut in Ordnung.
ABER:
Der Kühler ist es so nicht wert. Für leistungsfähigere und leisere Kühlung nimm' die "Pro" Version des Dark Rock 4 oder greif zu Noctua Modellen wie dem NH-D14/15...
Wenn es so viel nicht sein soll, bist du mit dem Thermalright ARO-M14 immernoch günstiger und leistungsfähiger dran als mit dem non-Pro Dark Rock 4.
Und beim Netzteil würde ich jederzeit zu den BeQuiet Pure Power (lower), Straight Power (mid) oder Dark Power Pro (higher end) Modellen oder ggf zu Seasonic greifen.
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
etwas günstiger mit 1TB ssd statt 500GB und die komponente die Dimi0815 vorgeschlagen hat.
Ich blöd :d SSD war auch 1tb die du dir ausgesucht hattest.
aber durch das setum sparst du dir 45 euro plus wenn du Midnight sprich nachts kaufst (wenn das angebot noch ist) sparst du dir die versandkosten ab einem wahrenkauf von 150€ und mehr und zwischen 0 und 6 uhr bestellen.
ABER:
+1 für grün, das rote stimmt aber nicht ganz :banana:. auf m papier ist der drp4 mit +2,3 db etwa 17% lauter als der dr4. in wirklichkeit (in nem sehr sehr leisen zimmer, mit 3 sehr sehr leisen caselüfter +zero-fan gpu usw) sinds deutlich weniger als 5%. also ez money für den pro :fresse2:
Danke für die Antworten.
NT und Kühler geändert. Ich hoffe die Pro Version macht keine Probleme mit dem RAM beim Einbau.
Reichen 650W aus für die Konfiguration? Oder doch lieber 750W?
Doch der Ram ist zu hoch denk ich.
Musst mal googlen welche höhe genau beim Darkrock Pro4 noch max. möglich ist und über welche Slots der rausragt.
600W würden auch locker reichen.
Die offizielle Höhe die der DR4P unterstütz sind NUR 40mm, ein paar Millimeter können durch Versatz am Kühler realisiert werden, glaub 2 oder 3 Lamellen gehen noch,
aber dann ist der Kühler theoretisch nicht optimal platziert. Empfehlenswert wäre es daher sich speicher bis 40mm zu suchen.
Ich denke die 4mm werden nicht viel ausmachen. Oder ich verwende die G.Skill Flare X schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL14-14-14-34 ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
Ähnliche Themen
