WATERCOOL --> Produktinfo
hier meine Erfahrung mit dem Heatkiller auf einer Asus Dual Advance :wink::
Originalkühler:
PCB:
PCB mit Wärmeleitpads:
Das erste aufsitzen mit Handdruck, hat ergeben das alle Pads Kontakt haben :drool:. Die Advance müsste eigentlich Baugleich sein wie ihre 2 Schwestern ( Angabe ohne Gewähr ) :coffee:.
Hier zwei kleine Teaser :bigok::
Der Umbau hat sich sehr gelohnt :hail:.
MfG :wink:
Besteht von eurer Seite aus die Absicht, eure wundervollen Kühler im PC Building Simulator integrieren zu lassen? Bis jetzt gibts da nur EK, ist etwas sonst etwas einseitig ;)
hatte hier im Thread mal gelesen, dass ihr an der Vega VII interessiert seid / ggf. einen Kühler anbieten möchtet.
Mit Blick auf Erscheinen der Karte heute, ist das auch weiterhin geplant? Bzw. könnt ihr schon sagen, wie lange das ungefähr dauert von der Produktplanung eines Kühlers bis Verfügbarkeit?
LG
An der Radeon VII sind wir nach wie vor interessiert. Es gibt im Moment noch zwei andere Projekte, mit denen wir beschäftigt sind, sobald die abgeschlossen sind, werden wir die Marktsituation der Karte nochmal überprüfen und dann gegebenenfalls zur Kühlertat schreiten. Mit einem Kühler ist also frühestens Ende März zu rechnen - wenn überhaupt.
Moin moin,
ich hab jetzt auf Anhieb nichts auf euer Seite gefunden (vielleicht bin ich aber auch einfach nur Doof)...
Ich suche eine Technische Zeichnung vom RTX 2080ti Block.
Da meine 1080 mit EKWB Kühler viel breiter ist als euer 2080ti Kühler (das Strix Layout der 1080 war einfach sehr groß), muss ich so einiges überarbeiten und wollte schon frühzeitig alles planen.
Falls ich es somit nur übersehen habe tut es mir Leid. :(
(Der Kühler ist zwar schon bestellt, aber würde gern vorher schon planen, dann kann sich der Kühler Zeit lassen bis er hier ist :d)
Wir haben leider derzeit keine technische Zeichnung von dem Kühler verfügbar. DIe Abmaße findest Du jedoch auch in der Artikelbeschreibung.
Originalkühler:
PCB:
MfG :wink:
Danke für das Feedback, ich update die Komp-Liste entsprechend.
Danke für die Anregung. Damit haben wir uns bisher nicht beschäftigt, werde ich aber mal anrecherchieren.
Die hatte ich mir schon angeschaut und schon in Gedanken das ganze geplant, nur leider weiß ich nicht, wo genau die Anschlüsse des Terminals sitzen. Gerade weil eine Soundkarte darunter habe wollte ich schauen ob meine Rohre dort überhaupt noch vorbei gehen (Bild).
Ohne Skizze muss ich wohl doch einfach drauf los bauen und vorsichtshalber noch paar Winkel bestellen :d
Danke trotzdem für deine Antwort :)
@schnitzel128
ich habe mal mit dem Messschieber den Kühler für die 2080 nonTi so gut es ging, vermessen:
Gibt es mir dem Watercool Block in Verbindung mit einer 2080Ti Ref. auch Probleme mit Spulenfiepen?
Der EKWB geht mir, trotz dreifach erfolgter Montage noch immer auf die Nerven. (Sogar im IDLE auf dem Desktop). Mit Stock-Kühler ist alles ok.
Meinde Windforce OC quiekt seit Montage des HK Block auch wie ein abgestochenes Schwein. Zwar nicht im Idle, aber ich denke auf Grund des Fiepen macht ein Wechsel keinen Sinn.
Das gleiche Phänomen hatte ich mit meiner GTX1080 auch. Tatsächlich kann man aber das Spulenfiepen auch häufig erst nach Montage eines leisen Kühlers hören.
Bei Superposition habe ich am Montag bei der 2080 mit dem Heatkiller nichts gehört. Da sind die 2080Ti mit dem Heatkiller aber auch gutmütig gewesen.
Bei Folding@Home sind die Karten aber bisher alle zu hören gewesen.
Wenn du sensibel auf Spulenfiepen reagierst, dann leg dir eine Ti mit Magic Spulen zu. Such mal mein Video. Ist ein großer Unterschied. Die standard Spulen sind einfach Schrott.
Hatte bei einem Bekannten vom EKWB auf den Heatkiller gewechselt, war deutlich leiser danach.
Oh nein, mir ist gerade eingefallen, dass ich die tolle Heatkiller Tasse bei meiner Bestellung vergessen habe :heul::heul:
Aber gerade nachgeschaut, ist als nicht verfügbar gelistet. Oder gibt es vielleicht noch welche? :d
Bzgl. Spulenfieben: Meine 1080 von Asus hat nach dem Umbau auch ein massives Rasseln. In letzter Zeit ist es aber weniger geworden, zwischen durch war das Lauter als meine Kühlung (hab selbst die Karte gewechselt, blieb auch bei Karte zwei so). Bin gespannt, wie die 2080ti dann ist.
Wo muss ich denn besagtes Video suchen? Und welche TIs haben diese Spulen?
Danke für die Tipps.
Burn-In ist denke ich bei mir schon lange rum. Karte ist seit Januar jeden Tag in Betrieb und wie erwähnt, ohne EKWB tritt kein Problem auf.
Magic Spulen Checke ich dennoch, danke für den Hinweis.
Der letzte Schritt davor wäre dann doch noch der Umbau auf den Watercool solange es Abhilfe schafft. Will nichts unversucht lassen...das Thema raubt mir die Freude am System.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
@schnitzel128
Bist du dir sicher, das die 135mm von dem Linken Rand stimmen? Ich glaube du meintest ehr den Rechten Rand.
Weil die Anschlüsse weiter Links liegen, mit 135mm aber weiter rechts liegen als sie auf den Bildern sind. :d
Edit:
Mit den 135mm von dem Rechten Rand sieht es passend aus:
Mal was Anderes,
Ist schon abzusehen ab wann die Barrow Compression Fitting 16/10 black wieder verfügbar sind bei Watercool?
@Schnitzel128
eigentlich bin ich mir sicher gewesen, es so von der Slotblende aus gemessen zu haben.
Ich hab jetzt schnell mal ein anderes Bild genommen und dort versucht zu messen, komme nun aber auf ein anderes Ergebnis.
Ich prüfe es heute abend nochmal nach.
Sind ca. 10cm (Mitte linker Anschluss bis zur Blende).
Ich hab mich leider tatsächlich verhauen.
mda31 liegt richtig.
Ich hab jetzt nochmal anders gemessen und komme auf 104mm:
Die 135mm sind auch nicht verkehrt. Von der Rechten Kante bis zum Rechten Eingang sind es 135mm. Komme mit meinem Blatt Papier auf die 104mm von der Linken Kante bis zum Linken Anschluss.
Danke noch mal für das Fixe Weitergeben der Daten. Jetzt muss ich nur noch eine Lösung für mein Problem finden :fresse:
Das Spulenfiepen ist kein Problem, das originär vom Kühler kommt. Daher können wir da nur wenig zu sagen. Unserer Erfahrung nach ist das reines Glücksspiel, wie stark die Spulen auf einer Karte fiepen oder nicht. Meist hilft es ein wenig, wenn diese mechanischen Druck bekommen - dafür ist unser Kühlerdesign, bei dem ein Pad auf den SPulen aufliegt, natürlich ideal. Aber ich kann da keinerlei Versprechungen abgeben, dass unser Kühler eine Karte, die fiet, komplett leise bekommen würde.
Mal was Anderes,
Das wird leider noch circa 3 Wochen dauern. Die Chinesen kommen gerade erst aus ihrem Neujahrsurlaub.
Wie kommt eigentlich das Projekt VRM-Universalkühler voran?
Es gibt erste Skizzen und Prototypen, aber nichts serien-reifes. Aktuell liegt das Projekt auf Eis: Wir aktualisieren derzeit unseren Maschinenpark, da kommt demnächst eine unglaublich großartige Maschine dazu, die uns mehrere neue Funktionen bietet. Mit dieser können wir dann ganz einfach ein paar Sachen machen, die wir jetzt noch gar nicht oder nur mit großem Aufwand fertigen können. Daher soll das Projekt dann auf diese Maschine hin optimiert werden.
Huhu,
mal ne flotte Frage. Shoppe grad nach ner 2080ti.
In eurer Liste steht die MSI Ventus als Reference und Grün. Allerdings fehlt da noch die Herstellernr ( in diesem Fall V371-040R)
Für die Ventus OC steht die drin.
Passt der Kühler also drauf und wurde nur der Code vergessen? :d
Huhu,
Wenn ich mich recht erinnere, war die Ventus mit eine der ersten Karte, die noch vor release vorgestellt wurden. Wahrscheinlich war da die Herstellernummer einfach noch nicht veröffentlicht.
Danke für den Hinweis, trage ich nach.
Danke für die Info!
Dann kann ich ja den super sexy watercool block bestellen. Vorausgesetzt die karte hat nicht so perverses spulenfiepen wie die letzte :d
- - - Updated - - -
Danke für die Info!
@Jakob koennte man ne ETA fuer 11811 bekommen?
support antwortet nicht bestellt wurde vor 2 wochen.
@watercool:
Bestellung: 12062
Status: Abgeholt
häh? Ich habe per DHL bestellt und habe auch keinen Status richtung versand oder ähnliches. Oder was soll "Abgeholt" heißen? Der Auftrag wurde aus dem System abgeholt und wird bearbeitet ? Ich habe natürlich keine Ware bislang...
Ich bitte um Klärung. Danke :)
"Abgeholt" bedeutet, dass die Warenwirtschaft die Bestellung im Shop-Script "abgeholt" hat. Die order liegt dann also offline in unserem internen System vor und kann im Shop nicht mehr geändert werden. Danach folgt noch der Status "In Rechnung gestellt". Der geschieht, wenn die order gepackt worden ist und die Rechnung erstellt und ausgedruckt wird. Das ist der letzte Schritt der Bearbeitung bei uns im Haus, danach folgt die Abholung durch den Paketdienstleister (DHL in Deutschland, FedEx ausserhalb von Deutschland).
