Pulverkuss
THX ich werde mich mal heran arbeiten
Das denke ich auch, trotzdem kann es frustrierend sein =)
Dies ist auch der Grund warum ich kein Bild vom fertigen System hab. Als ich mich am 26.12. um 03:00 Uhr morgens nach ca. 3-4h biegen, frustriert aufs Sofa sitzen und die Rohre zu verfluchen endlich ins Bett gelegt habe, wurde mir klar: NIE WIEDER!
Entweder lass ich ab jetzt einen Freund das erledigen oder ich wechsle definitiv auf ein kleineres Gehäuse und mache es mit Schlauch. Bin für solche Übung definitiv zu ungeduldig.
Aber hey. Wenn es läuft freuen wir uns alle oder?
Warum gehst du zwischen Graka & Radiator nicht auf der Rückseite der Graka entlang ? Man bräuchte dann zwar eine extension das der 90° winkel am Radiator an der Rückseite der Graka ankommt, aber du könntest dann auf dem Dicken Radi normale 25mm Lüfter verwenden, Könnte bessere Temps bringen, oder leiser werden.Ajo ich denke mit der Wakü 2 x 240mm bin ich immernoch besser dran, als mit Stock Lukü. Musste nur den Hecklüfter nach aussen legen wegen der Kühlung VRM am I/O hinten.
Dann blasen die Lüfter exakt gegen die Grafikkarte ohne Zwischenraum und die Anschlüsse stoßen wahrscheinlich gegen den (für mich wichtig) zentral stehenden AGB, was Brummen auslöstWarum gehst du zwischen Graka & Radiator nicht auf der Rückseite der Graka entlang ? Man bräuchte dann zwar eine extension das der 90° winkel am Radiator an der Rückseite der Graka ankommt, aber du könntest dann auf dem Dicken Radi normale 25mm Lüfter verwenden, Könnte bessere Temps bringen, oder leiser werden.
...hab mir mal die neuen Arctic Lüfter bestellt mal hören wie die so sind.
Bitte um Rückmeldung, bin gespannt!
Hier eine Anregung, falls es doch zu laut werden sollte.Ja das von der MDPC-Seite. Das war meins. Zu groß. Kommt nicht mehr in die Tüte. War toll, aber jetzt muss es klein und gut aussehen, sonst muss es aus dem Wohnzimmer. Und das möchte ich nicht.![]()
Ich habe ein Thermaltake Core V21 mit 2 200 mm Radiatoren und einem 240er Radi laufen. Das Gehäuse ist 10 cm tiefer als dein LianLi ansonsten gleich groß. Mein i5 3570K und die 660Ti werden lautlos gekühlt.
Ich betriebe in dem Case nur ein ITX Mainboard, von daher habe ich (mit Blick auf die Front) auf der linken Seite ausreichend Platz. Die 660Ti ist so lang wie das Mainboard und der 200er Radi bläst da leicht rauf. Allerdings habe ich noch eine alte Version des 200er Radis, die nur 30 mm (oder 35 mm ?) dick ist. Mit einem 45mm dicken 200er Radi wird es etwas knapper und funktioniert auch nur mit einem 20 mm dicken Lüfter.Wo hast du den 2. 200mm hingepackt? Ich habe 1x 200mm Phobya V2 und 2x240mm x 30mm von Aquacomputer
, also Pustekuchen mit Nachtschicht Bastelsession.
Ist echt nicht bös gemeint, aber ich mußte den Satz dreimal lesen, bis ich ihn halbwegs verstanden hatte.
