HWL News Bot
News
... weiterlesen
Andreas Schilling schrieb:Sunny Cove
Sunny Cove wird die erste neue Architektur nach der Skylake-Architektur sein. Diese wird zwar noch immer auf den gleichen Grundprinzipien basieren, durch viele kleine Verbesserungen in der Architektur aber einen großen Paradigmenwechsel darstellen.
Also ist Sunnycove immernoch auf der alten Basis mit leichten Veränderungen und immernoch nicht sicherer als die aktuellen CPUs?
Welches Ruder wurde da herumgerissen?
Intel sitzt aktuell im Schlauchboot und die Ruder treiben irgendwo im Wasser.
Mehr als nur Luft gabs ja die letzten Monate nicht bei Intel - immerhin schwimmt das Boot damit noch eine Weile weiter.
Da steht doch das man auch Modifikationen macht um den Sicherheitslücken (zumindest Spectre) entgegenzuwirken.
Verändert, Verbessert Intel scheint dort eine ganz neue Strategie fahren zu wollen, Architektur-Verbesserungen on fly, das neue tick tock?
Der Scharping steht Dir nicht! Weniger Tick-Tock, mehr Kopf-Tisch. Also nicht du, sondern das was da als signifikant neu verkauft werden soll. Hat für mich einen ebenso schalen Beigeschmack wie der gefühlt x-te Polaris Refresh bei AMD.
Es kann aber auch sein das Intel mit dem "Aufbruch" der Architektur eine Möglichkeit gefunden hat auch die Sicherheitslücken mit angehen zu können, sonst würde es wenig Sinn machen ...
- - - Updated - - -
Der Rudolf war zu Weihnachten fest ein geplant.
Finde es jedenfalls interessant wie Intel hier vorgeht, es ist ein neuer Ansatz, der wahrscheinlich viel schneller um zu setzen ist, wie eine von Grund auf neue Architektur, muss man abwarten ...
Wie weit bist du mit deinen TR4 System?
aumen:
Heute kommt noch mein Quad-Ram-Kit, wenn ich das ans laufen bekomme, wäre ich zufrieden, wird aber nicht einfach werden, da vermutlich keine Samsung B-Dies verbaut sind.![]()
DDR4-3200 (CL16) im Quad-Channel und dann 91,8ns![]()
Wieso sollte dies vorher nicht gegangen sein? Der Unterschied ist wohl eher, dass man den Aufwand dafür sparen wollen, denn es erforder viel mehr Validierung wenn man Architektur auch noch irgendwo ändert als wenn man nur die gleiche Architektur mit einer optimierten Fertigung herstellt und damit mehr Takt rausholt oder eben zusätzliche Kerne einführt, wie es von Kaby Lake zu Coffee Lake und von Coffee Lake zu Coffee Lake Refresh geschehen ist.Man kann jetzt anscheinend Architekturverbesserungen vom Fertigungsprozess abkoppeln. Vorher ging das nicht, weshalb sich seit Skylake (6700K) IPC technisch bis zu Coffelake (9900K) nix getan hat.
Also ich würde eher auf nicht wollen als auf nicht können tippen, denn ein Thema bei allen Optimierungen ist ja extra die Steigerung der Singlethreadperformance.Man hat offensichtlich sämtliche IPC Verbesserungen für den 10nm Prozess bzw. die nächste Architektur entwickelt und kann das nicht auf 14nm++ portieren bzw. will es nicht portieren weil die Verbesserung den Aufwand nicht rechtfertigt.
Was will man mit besserer RAM-Latenz, wenn man Kerne haben kann?Dass kann X99 / X299 besser![]()
Von hier: Intel Made Something Really Funny: Qs Architecture Day 2018: The Future of Core, Intel GPUs, 10nm, and Hybrid x86Anandtech Q&A schrieb:Q: A lot of the CPU microarchitecture at Intel has been hamstrung by delays on process node technology. What went wrong, and what steps have been made to make sure it doesn't happen again?
R/J: Our products will be decoupled from our transistor capability. We have incredible IP at Intel, but it was all sitting in the 10nm process node. If we had had it on 14nm then we would have better performance on 14nm. We have a new method inside the company to decouple IP from the process technology. You must remember that customers buy the product, not a transistor family. It’s the same transformation AMD had to go through to change the design methodology when they were struggling. At Apple it was called the ‘bus’ method.
