Intel Sandy Bridge & Ivy Bridge (Sockel 1155) OC Guide & FAQ
Schlaumeier...
Wenn ich die VCore fest auf 1.250V setze läuft er stabil bei 4,5GHz und natürlich auch deutlich kühler.
Allerdings taktet er dann im Idle nicht runter. Deswegen wollte ich es per Offset machen aber da scheint das Board (?) deutlich zu viel Saft zu geben.
Wenn ich das Offset niedriger ansetze gibts nen Bluescreen...
normal sollte 1,4v erst bei über 4,7GHz nötig werden, richtig gute Prozessoren laufen damit 5GHz ;)
Also wenn 1,250V bei 4,5GHz stabil laufen musst du jetzt nur etwas größer den Offset setzen, bedingt durch deine hohe VID.
VID=VCore+LCC-VDrop
Schlaumeier...
Dann wirst du um eine feste Vcore nicht herumkommen. Ich hatte mit meinem P8P67 Pro auch Probleme mit dem OC. Meines wollte im Offset keine Spannung über 1,29V zulassen, egal wie hoch ich das gewählt hab. Die Idle Spannung macht übrigens nichts aus, da keine Last anliegt. Ralle_h hat dazu mal geschrieben, dass der Mehrverbrauch sich auch in Grenzen liegt, bzw fast nicht vorhanden ist.
1,25V sind für 4,5 GHz völlig in Ordnung.
Von welcher Größenordnung reden wir da? Ich hab es bisher über den Offset nicht hinbekommen, dass die VCore unter last bei ~1,25V ist.
Entweder ist sie deutlich drüber oder es gibt nen Bluescreen beim Anmelden bei Windows.
Wie gesagt vermute ich, dass (fast) alle P67 Boards von Asus mehr oder weniger Probleme mit OC hatten, bzw haben.
Wie hoch der Mehrverbrauch ist, kann ich dir leider nicht sagen, aber der dürfte sich deutlich unter 10W bewegen, also verkraftbar.
Gesendet von meinem Mate 10 Pro
Dann muss ich das scheinbar so akzeptieren. Ich danke dir für den Hinweis!
Offset mit geringerer VCore im Idle wäre schick gewesen. Mir geht's dabei weniger um den Verbrauch als um die CPU aber du meinst das schadet ihr nicht? Auch wenn ich Takt und VCore weiter erhöhe? Vielleicht packt er ja sogar die 5GHz, hab ich noch nicht getestet...
Ausprobieren, was gibts beim 2500k schon zu verlieren. Die Dinger halten einiges aus, sind verlötet. Hier gibts welche die haben ihren 2600k seit Jahren mit 1,4-1,5V laufen.
Musst du wissen, was du möchtest.
Ich würde auch sagen, teste einfach was möglich ist. Sandy wurde nicht umsonst als Bitch bezeichnet ;). Die Temperatur ist viel wichtiger.
Im Idle schadet die Vcore nicht, da ja keine last anliegt. Erst bei last wird das interessant. Bei Coffee Lake lassen einige ihre CPU mit 1,4V+ im idle laufen, damit sie eine entsprechende Vcore unter Last haben, also mach dir darüber keine Gedanken.
Er läuft jetzt stabil bei 4,8GHz mit 1,350V, aber wahrscheinlich werde ich es bei 4,5GHz und 1,250V belassen.
Ich bedanke mich für die Hilfe, vor allem bei Ralle86!
Gerne doch. Schöner Takt :bigok:
Guten Morgen Forum, ich wollte gerade meine Nebenspannungen fest einstellen und da ist mir aufgefallen dass die eingestellten Werte überschritten werden.
Sorgen macht mir der PCH-Controller der wie ich hier gelesen habe bei 1,05V liegen sollte, aber im Bios wird mir manchmal bis zu 1,1V angezeigt.
Könnte sich bitte jemand mal meine Einstellungen anschauen, was eventuell Falsch eingestellt wurde?
Ich meine dass die ASUS Boards da alle etwas overvoltet haben, davon ab macht das bei dem Fertigungsverfahren der damaligen Chipsätze nichts aus, brauchst dir also keine Sorgen machen.
Danke
Zum einen beträgt das Spannungsplus in dem Fall weniger als 5% vom Sollwert, zum anderen sind die angezeigten Spannungswerte im BIOS/Windows eh nicht sonderlich genau ... . Ich würde mir keine großen Sorgen machen. Falls es Dich doch beunruht, so kannst Du die Spannung ja reduzieren, solange bis der Meßwert um die 1.05 liegt.
Was bei Dir wirklich Sinn machen würde, ist dem RAM etwas auf die Sprünge zu helfen. 1333MHz ist wirklich lahm und die meißten DDR3 1333 Sticks schaffen locker 1600MHz CL9, ohne daß dort aberwitzige Spannungen angelegt werden müßten (oft sogar ohne Spannungserhöhung).
Hi
Hab ne Frage.Kann ich meinen 2500k auf ein H77 board verbauen.
Danke
Hi
Danke
Ja, das geht. Im Zweifel einfach die Kompatibilitätsliste vom Board prüfen.
Der H77 ist ja Evy. Da passt ein Sandy eigentlich immer.
sers, erstmal danke für den Guide :d
hab mir jetzt mal einen i5-2500k organisiert und mich ans übertakten gemacht, Board ist ein Asrock P67 Extreme4.
Spannungen etc. alles nach Guide und Ram läuft noch mit 1330 mhz und festen Timings.
Intel CE states on
Speed Spectrum off
PLL overvoltage off
LLC lvl 5 beim Asrock Board = Intel Loadline wenn ich das richtig verstanden habe :d
Bios Vcore = 1.355
Prime Custom Run läuft nur 3-4 Stunden meist mit 1,264, schwankt aber bis auf 1,288V hoch @4,2Ghz VID @1.3811V unter Prime Custom Run mit 2Gb Memory.
Temps sind unter 58°C. Also nichtmal anstzweise stable..
Prinzipiell ja alles ez, Luft noch oben von der Vcore unter Last und Temps.. leider kein OC wunder aber egal.
Die 4,2 hätte ich eigentlich schon gerne.. unter 1,34 @4.2 bekomm ich das Ding garnicht zum booten... ist das normal? Noch könnte Windows und Chipsatz neu drauf usw...
Was mich jetzt ein wenig verunsichert ist die sehr hohe VID xD
Wenn die VID nach dem Digramm quasi der Ausschlag als Peak ist der auf die schon hohe Idle Vcore von 1.352 und dann eben 1.381 anliegen, was ja über 1,375 liegt, ist das grundsätzlich schädlich?
BZW ungeeignet für ein 24/7 Setup oder geht da noch was bezüglich Vcore und ich brauch mir keine sorgen machen?
Wäre es vll sinnvoll doch zumindest LLC LVL 4 zu wählen, damit die Vcore unter Last nicht ganz so stark sinkt und die VID auch geglättet wird? Dann wäre die Kurve ja immer noch lange nicht glatt (das wäre LVL1) mit den hohen Peaks wie im 2. Digramm?
Die VID in den Diagrammen ist eher als BIOS VCore zu verstehen. Die VID wird von Tools eh nur für den Stock Multi richtig ausgelesen, darüber wird sie nur berechnet. Mach dir daher kein allzu großen Kopf darüber ;)
Mal mit PLL Overvoltage probiert?
Ne aber habe jetzt gesehen, dass Spread Spectrum doch auf on war :fresse2:, aber danke :d das probier ich dann mal, wenn das noch nicht reicht.
Prime lief damit fast 8h mit 1.355V im Bios, also sind die 1,280 @4,2 jetzt halbwegs stable, für zocken reichts mir zumindest.
Wenn ich die Tage nochmal Zeit hab setz ich mich nochmal dran und schau mal, ob ich die 4,3/4,4 auch noch hin bekomm ohne die Spannung zu stark zu erhöhen.
Hello Colleagues
Firstly thank you very much for your faq, i like to use the prime95 for testing too
i'm overclocked my 3770k with next prefs:
and my test
the highest vcore was 1.352 and the highest temp was 79, below is 76
I would like to do temperature below, but doesnt work.
my conf:
Asus z77-v
3770k liquid metall
Corsair XMS3 CMX16GX3M2A1600C11
Alpenfohn Olymp with 2*Noctua 140mm
or this temp and voltage is normall for that overclock?
thanks
The Temperature is normal within a normal cooler. If you use water cooling, the it would be not a goot Temperature.
Also you should see, that you are using a good frequency, 4,5GHz is realy not bad if it is stable.
So I would say, have fun with it ;)
I think that my cooler - alpenfoehn olymp is very good air cooler, imho
And i seem that 4500GHz for 3770k is usual frequenсy, not very hight :)
Yes, my system is stable, but may be do i can to do better something?
Any prefs of bios to do better?
May be advise something?
I'm worry that temp and vcore is too much, imho
79deg i would like to before 75deg :p
Or it is not worth doing anything else and so leave everything?
Well if you want lower Temps you can always try to improve your airflow in the case. Also you can have a look to your Bios once again and try to find if there is a "Target CPU Tempreature" somewhere.
Never the less I think you should set your VCCSA, PLL and PCH to the fixed value of the guide.
If you want a stable 24/7 setup, that does not damage the CPU for sure, I think 4,5@ 1.352 is pretty good too and if you want to go further you will just end up getting way higher tempreatures so..
I would try to fix the tempreatures now and look for some decent DRAM OC and try to find better timings etc. if you just want more power in general.
thanks for your answer.
yes, soon i want to install third fan on my cpu cooler and i hope the temp will below 1-3deg.
i tune cpu fan in bios i think that is well -
do you think that set manual value will better my temp and stable?
but i dont overclock dram and why tune vccsa?
what values do you advice to set or what values is default?
vccsa - 0.925 ?
cpu pll - 1.80 ?
pch voltage - 1.05 ?
no, i dont want higher temp :shake:
now i dont want overclock dram, i want to stable overclock cpu and have a good temp :)
thanks, even if will need up to 1.36 is good too my cpu is not damage 24/7?
ps today i'm gaming in tom clancy about 2 hours and see "whea", now up offset at 0.085 to 0.090.
at that night i am tested with auto and with:
vccsa - 0.925
cpu pll - 1.80
pch voltage - 1.05
everything is the same
@Wu Tang
4.5GHz @1.32V is average for these CPUs and I think temps around 75°C for a regular tower cooler are good. Personally I would enable all "C-States" in BIOS, no sense in wasting power when your CPU is idling.
Furthermore the fan placement in your case is somewhat odd. You have 3 front intake fans, 2 CPU fans (that hopefully blow in the same direction as the intakes - from the front to the rear) but no exaust fan - why? Personally I would place one 120mm fan behind the CPU as a case exhaust fan. If you don't have an additional case fan at hand, use the middle or lower front intake fan. These are hopefully all (front intake) behind air filters.
just about
in linx 1.328-1.336
for example in games
why all c-state is enable, if c1e i have enable then frequency and vcore going down :)
of course, they all blow from the front to the rear.
the exhaust fan i installed and no differense, it's tested - Êëóá ýêñïåðòîâ THG.ru - Ïîêàçàòü ñîîáùåíèå îòäåëüíî - Öèðêóëÿöèÿ âîçäóõà â êîðïóñå
i have 1deg at 1200rpm rear fan :)
yes, i have a filter
and they spin on 450rpm
I can't confirm from "here" if all C-States are enabled or not, I just find the terms "CPU C3 / C6 REPORT" slightly confusing. Usually that is worded differently in BIOS, I ve never seen that before as far as I can remember. That 's why I 'd personally enable it for a stable 24/7 overclock. If you re hunting for the maximum, people usually disable all C-States sure.
Don't laugh, but I 've seen enough PCs were "specialists" have managed to mount the fans working against each other. Just wanted to make sure ;-)
ok
Habe meine Aussage korrigieren müssen. Bei mir laufen nur noch 667 MHz egal was ich im Bios einstelle. Wenn ich DDR3-2166 im Bios einstelle, Läuft der RAM laut Cpu-Z und Aida mit nur 667 MHz statt mit 1033 MHz. Sehr komisch.
Habe ein recht merkwürdiges Phänomen. Sobald ich übertakte, kann ich im BIOS die CPU Spannung verändern wie ich möchte ohne Veränderung. Die Vcore (CPU-Z) bleibt unter Last bei 1,264 V. Selbst wenn ich 0,8 V einstelle. Muss der Sache noch mal genauer auf den Grund gehen aber hat jemand vorab schon einen Tipp? Des weiteren lässt sich der RAM Takt nicht einstellen. Egal was ich einstelle, CPU-Z zeigt mir 667 MHz an.
CMOS Reset habe ich gemacht. Konnte dann die Spannung einstellen und den Speicher auch. Mittlerweile lässt sich der RAM Takt wieder nicht mehr verändern wie auch die Timings. Ist aber wenigstens auf 933 MHz eingestellt. Kann es sein, dass der CMOS Chip einen weg hat?
Wie vor einiger Zeit beschreiben, habe ich einige OC Probleme. Mehr als 4 GHz waren so nicht drin und der RAM lief nur mit 667 MHz. Habe jetzt einen neuen BIOS Chip verbaut und es scheint, als wenn alles richtig eingestellt werden kann. Der RAM läuft gemäß Spec auf 1066 MHZ:d. Jetzt geht es mit der CPU weiter...Mal gucken ob ich die noch aus der Limitierung bekomme.
