IronAge
Legende
Kann deiner Erfahrung nur widersprechen. Man braucht generell überhaupt kein AVX Offset setzen, als Praxisbeispiel z.B. Handbrake was AVX nutzt läuft Problemlos mit meiner Non-AVX Vcore, aber Prime braucht natürlich mehr Spannung... Prime hat aber absolut nichts mit der Realität zu tun. Mit Handbrake sind es knapp 130 Watt bei Prime sind es fast 190 Watt die an CPU Package Power dann habe. Das sind zwei verschiedene Welten, ein Offset wenn man die Spannung niedrig halten will wäre nur für Prime AVX Last eine mögliche Option, für richtige AVX Anwendungen wie Video Programme ist das nicht notwendig.
Handbrake nutzt aber kein FMA3, sondern nur AVX. Und er hat Prime95 mit aktivem FMA3 getestet.
(und Du vermutlich auch wenn Du es nicht in der Locale.txt disabled hast)
Viele Boards schlagen 100mV auf die VC drauf wenn VC Modus Adaptiv/Auto eingestellt ist und FMA3 genutzt wird.
Je 20mV-30mV höhere VC kann man dann mit 4 Grad +- 1 Grad höherer Temperatur auf den Cores rechnen.
(hängt auch von der Qualität ab bzw. hohe VID versus niedrigere VID)
Der Nvidia Treiber triggert gerne mal den AVX Offset
