[Sammelthread] Intel Skylake-X und Kaby Lake-X (Sockel 2066) OC-Ergebnis-Thread! KEIN Quatschthread!
7900X|R15|2620cb|4700MHz|1.229V|3300MHz|1900MHz|Asus Rampage VI Apex|Wakü|Ungeköpft|L730C461|Boxed|aerotracks
7900X|Non-AVX|4500MHz|1.145V|3200MHz|1900MHz|Asus Rampage VI Apex|Wakü 27.2C|Ungeköpft|L730C461|Boxed|aerotracks
Hier mein erstes Ergebnis:
7900X|Non-AVX|4600MHz|1.174V|3200MHz|1600MHz|Asus TUF Mark 1|Wakü 29C|geköpft|L719C497|Boxed|Obmawo
Wie wertet ihr das?
- - - Updated - - -
Zweiter Run mit 4700MHz
7900X|R15|2524cb|Non-AVX|4700MHz|1.184V|3200MHz|1600MHz|Asus TUF Mark 1|Wakü 29C|geköpft|L719C497|Boxed|Obmawo
Guter Chip und Runs.
Das freut mich zu hören :)
Hier der "etwas andere Run" (Undervolt):
7900X|R15|2195cb|Non-AVX|4000MHz|0.992V|3200MHz|1600MHz|Asus TUF Mark 1|Wakü 2C|geköpft|L719C497|Boxed|Obmawo
Worker 1 Fehlt, mit Tile Windows verteilt man die gleichmäßig über den Bildschirm
Wie wertet ihr das?
- - - Updated - - -
Dein 4.6er Run wäre 1.156V? Du schreibst 1.174V dabei? Auch hier, Worker 1 ist verdeckt.
Cinebench ist eingetragen, warum steht eigentlich Non-AVX in deinem R15 Eintrag? :shot:
Sorry:
7900X|Non-AVX|4000MHz|0.974V|3200MHz|1600MHz|Asus TUF Mark 1|Wakü 27C|geköpft|L719C497|Boxed|Obmawo
Mit etwas Feintuning schaffe ich vermutlich noch etwas weniger Volt.
Ja, habe ich leider total verhauen. Nutzt CB AVX?
Muss nicht immer die höchste VID eingetragen werden?
Bei Dynamischem OC: Wenn die Kerne mit unterschiedlichen Frequenzen laufen, wird die niedrigste Frequenz eingetragen.
Als CoreVID wird die VID von Core#0 genommen, also wie vom CPU-Z CPU Tab ausgelesen.
Wollte ich gerade noch nachliefern.
Habe es dann falsch im Gedanken gehalten.
Macht das denn Sinn? Vielleicht gibt es ja eine Erklärung wieso nur die VID0 genommen wird :-)
Steht doch dabei, wieso die VID von Kern 0 genommen wird? Weil das der Wert ist, den CPU-Z ausliest.
Ok. CPU-Z zeigt bei mir scheinbar keine passenden Werte an.
Meine OC-Ergebnisse werde ich heute oder morgen mit passenden Screenshots nachlegen.
Wenn dein CPU-Z dir die halbe Input Voltage als VCore verkaufen will, musst du es richtig einstellen, mit Sensor=0.
7900X|Non-AVX|5000mhz|1,275V|2400MHz|1033MHz|MSI X299 SLI PLUS|WAKÜ17°C|Ungeköpft|L719C313|Boxed|Microborg
7900X|Non-AVX|5000mhz|1,275V|2400MHz|1066MHz|MSI X299 SLI PLUS|WAKÜ17°C|Ungeköpft|L719C313|Boxed|Microborg
Ramtakt habe ich korrigiert, 1066MHz und nicht 1033MHz. CoreTemp fehlt, und im Task-Manager Details -} CPU-Zeit anzeigen lassen von prime95.exe
7940X|Non-AVX|4700MHz|1.264V|3275MHz|2045MHz|EVGA X299 Dark|Wakü 32.4C|Geköpft|L719C215|Tray|aerotracks
7940X|R15|3722cb|4700MHz|1.264V|3275MHz|2045MHz|EVGA X299 Dark|Wakü 30C|Geköpft|L719C215|Tray|aerotracks
7940X|R15|3810cb|4800MHz|1.296V|3300MHz|1900MHz|EVGA X299 Dark|Wakü|Geköpft|L719C215|Tray|aerotracks
7900X|Non-AVX|5000MHz|1.275V|3000MHz|1600MHz|Asrock X299 OCF|Wakü 23°C|Geköpft|L717B188|Tray|SirOli
7820X|Non-AVX|5100MHz|1.334V|3300MHz|1900MHz|EVGA X299 Dark|Wakü 25°C|Geköpft|L717B225|Boxed|aerotracks
7820X|Non-AVX|5000MHz|1.260V|3500MHz|2000MHz|EVGA X299 Dark|Wakü 25°C|Geköpft|L717B225|Boxed|aerotracks
7800X|Non-AVX|5000MHz|1.258V|3500MHz|1900MHz|ASRock X299 OC-Formula|Wakü 19°C|Geköpft|L716B300|Boxed|Wernersen
7960X|R15|3940cb|4400MHz|1.193V|3000MHz|1800MHz|EVGA FTW K|Wakü 23°C|Ungeköpft|L734C693|Boxed|Mastergenc
Ich habe auch mal einen Versuch gestartet.. :p
7920X|Non-AVX|4700MHz|1.270V|3200MHz|1800MHz|Asus Rampage VI Apex|Custom (27°C)|geköpft|L719C337|Boxed|RampageUser
Am RAM habe ich bislang noch nichts gemacht, da ich bei der CPU noch versuche auf die 4,8 zu kommen. Aber bei der VID Streuung seh' ich da schwarz :coffee:
Mesh wurde auch mal auf 3,3 getestet, bootet, kann gebencht werden, aber it can not run Prime :shot:
Cinebench:
7920X|R15|3109cb|4700MHz|1.270V|3200MHz|1800MHz|Asus Rampage VI Apex|Custom (23°C)|geköpft|L719C337|Boxed|RampageUser
Edit:
7920X|R15|3125cb|4700MHz|1.173V|3200MHz|1800MHz|EV GA X299 FTW K|Wasser|Ungeköpft|L719C337|Boxed|Mastergenc
Gerade gesehen das Mastergenc die selbe Batch hat :fresse2:. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit?
Mit so einem Dickschiff ist 4700 Prime schon anständig.
Seit Jahren mal wieder ein Prime Screenshot von mir, hoffe ich habe alles richtig gemacht.
Nichts optimiert, nur ein Schnelltest auf vCore. Und vergessen die NB Frequenz hochzuziehen. Für mehr keine Zeit:shake:
7640X|Non-AVX|5000MHz|1.200V|3200MHz|1933MHz|ASRock X299M Extreme4|Luftkühlung|Ungeköpft|L705B916|Boxed|@rne
Cinebench R15
7640X|R15|827cb|5000|1.168V|4000MHz|1933MHz|ASRock X299M Extreme4|Luftkühlung|Ungeköpft| L705B916 |Boxed|@rne
Wenn du den köpfst, geht der bestimmt ab :d
Meine hat eine ähnliche Batch, war aber bisher zu faul die Listeneinträge zu machen. :shot:
7640X|Non-AVX|5300MHz|1.282V|4700MHz|2066MHz|EVGA X299 Dark|Wakü|Geköpft|L705B890|Boxed|aerotracks
7640X|R15|873cb|5400MHz|1.296V|4700MHz|2066MHz|ASRock X299M Extreme4|Wakü|Geköpft|L705B890|Boxed|aerotracks
7640X|R15|893cb|5500MHz|1.376V|4700MHz|2066MHz|ASRock X299M Extreme4|Wakü|Geköpft|L705B890|Boxed|aerotracks
