SkyrimDaedra2705
Profi
Hey liebe Community,
habe mir vor 3 Wochen einen PC zusammengebaut und natürlich auch eine neue Grafikkarte geholt. Ich habe die Gigabyte Aorus (non-Xtreme) 1080Ti. Die Karte läuft im 1900Mhz bereich und hat eine angenehme Lautstärke. Jedoch sind die Temperaturen besorglich. In üblichen Tests wurde die Aorus durch den großen Kühler bis zu 70 Grad warm. Bei mir wird die Karte bis zu 80 Grad warm mit 70%(!) Kühlleistung. Wenn man bedenkt, dass andere gerade mal 54% haben bei 68-70 Grad. Ich weiss nicht, ob die Karte schuld ist oder mein Airflow. Die CPU Temperatur ist nämlich im grünen Bereich (beim zocken bis zu 60 Grad). Ich habe die Karte nun auch leicht undervolted und die Temperaturen verbessern sich nicht. Selbst wenn ich auf 0,85V gehe und den Takt enorm senke. Es sind gerade mal 2-3 Grad Fortschritte. Da lohnt sich dieser Leistungsabfall nicht, weswegen meine Karte jetzt mit 1.0V konstant läuft mit einem Takt von 1949Mhz, der dann auf 1936Mhz drosselt. Dies reicht mir vollkommen aus, nur die Temperaturen sind merkwürdig.
Selbst bei Stock Einstellungen also 100% Powerlimit, etwas mehr Schwankender Takt.. wird die Karte genau so heiß. Ich komme auch bei 75-77 Grad an. 80 Grad ist das Maximum also meistens sind es 75-78 Grad. Ist dies in Ordnung für eine Aorus GTX 1080Ti? Hat jemand Erfahrung damit bzw. auch dieses Problem. Die Nvidia FE Karte ist gerade mal 84 Grad warm und für eine Aorus hätte ich deutlich mehr erwartet..
Mein Gehäuse ist das Fractal Design Define R6. Vorne 2x140mm Lüfter und Hinten 1x140mm Lüfter mit 3Pin DC und maximal 1000rpm.
ich mit meinem offenen Headset höre die Standardlüfter schon bei ü1000rpm.
