ThinkPad E580 Speicher 12GB
BerkoInc
Experte
Hannover
Mahlzeit,
momentan steckt in meinem ThinkPad E580 ein 1 Riegel mit 4GB 2400MHz und somit ist noch ein Steckplatz frei.
Kann ich hier bedenkenlos (Stichwort Dual/Single Channel?) einen 2ten Riegel mit 8GB 2400MHz dazu stecken (damit hätte ich dann 12GB) oder muss ich die gleiche Kapazität verbauen?
Danke euch
Single-und Mehrkanal-Speichermodi
Da läuft dann der Flex-Modus oder auch nicht und für max. 8GB läuft dann Dual Channel oder auch nicht.
Da nimmt man schon immer besser 2 gleiche RAM-Module.
Intel® Flex-Memory-Access
Der Intel® Flex-Memory-Access ermöglicht einfachere Speicheraufrüstung, da Module mit verschiedener Speichergröße eingesetzt werden können und der Zweikanalmodus beibehalten wird.
Wenn ich dann 1x4GB + 1x8GB, wieso läuft dann nur auf max 8GB der DualChannel?
Flex-Modus
Dieser Modus führt zu Dual-und Single-Channel-Betrieb über den gesamten DRAM-Speicher. Die Abbildung zeigt eine Flex-Modus-Konfiguration mit zwei DIMMs. Die Operation ist wie folgt:
Das 2-GB-DIMM in Slot 1 und die unteren 2 GB des DIMMs in Slot 2 arbeiten im Dual-Channel-Modus zusammen.
Das verbleibende (obere) 2 GB des DIMMs in Slot 2 arbeitet im einkanaligen Modus.
Lesen bildet ungemein!
