Necrofridge
Semiprofi
Tach zusammen,
fahre, bzw. fuhr, aktuell einen I5 750 @ 4Ghz, 12GB RAM (DDR3), MSI GTX 770 4GB und ein Seasonic Platinum 520 Fanless. Festplatten sind eine 256er und eine 512er Samsung SSD.
Monitor ist ein Iyama 27" WQHD und ein alter 22" Samsung in 1680x1050.
Da ich aktuell immer mehr ins GPU Limit gelaufen bin, hab ich mich dazu entschieden auf eine Vega 64 zu gehen. Das Ding kam am Wochenende an und ich hab sie verbaut. Leider stürzte der PC bei allen fordernden 3D-Anwendungen ab. Mit dem Stromsparmodus konnte ich das für ein paar Minuten umgehen, dann wars aber auch meist durch. Da ein 520W Netzteil eigentlich eine Vega 64 befeuern können sollte (vor allem mit 43A auf der 12V Schiene), habe ich ein paar Sachen umgebaut, unteranderem auch ein paar verschiedene Slots getestet.
Leider muss ich dabei an einen Kondensator gestoßen sein, denn da war nachher einer locker. Hab ihn wieder festgedrückt, daraufhin startet wenigstens das Mainboard ein Stück.
Hab dann beim Zusammenbau noch einen Fehler gemacht (RAM falschrum eingebaut...) und gestartet. Läuft jetzt leider nicht mehr an, die DRAM Fehlerleuchte leuchtet munter vor sich hin, Bild kommt nicht, auch mit richtig montiertem RAM.
Da das System jetzt 8 Jahre alt ist würde ich die Gelegenheit mal nutzen und auf einen etwas aktuelleren Unterbau wechseln.
Meine Anforderungen:
Alle möglichen Spiele auf höchsten Einstellungen in WQHD mit min 40 FPS für die nächsten 2-3 Jahre
Leise unter Last, lautlos im Idle
Aktuell hab ich folgendes System zusammengestellt:
1 AMD Ryzen 5 2600, 6x 3.40GHz, boxed (YD2600BBAFBOX)
1 G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB)
1 Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming
Ich lese hier relativ viel schlechtes über die Gigabyte Boards, aber immer nur "habe gehört". Hat jemand mal ein paar Quellen zu den Problemen oder ist das reines hörensagen?
Scheint mir für die gebotenen Features ja relativ preiswert zu sein.
Würde die CPU dann bei Bedarf gerne wieder auf 4Ghz (+) bringen und hab auch einen relativ fetten Kühler (phanteks ph-tc14pe, gibt wohl AM4 Mounting Brackets).
Sollte die Vega 64 nicht im neuen System laufen, womit ich eigentlich auch rechne, bräuchte ich eine Alternative. In dem Leistungsbereich bleibt ja eigentlich nur noch 1070ti/1080 übrig, oder?
Sind die von Haus Semipassiv, oder muss ich da aufpassen, dass ich da die richtigen Hersteller erwische?
Platten, Netzteil werde ich vom alten System rübernehmen, als Gehäuse wird ein PC-P80 von Lian Li dienen, wobei ich da noch schaue, wie ich das Netzteil in den Boden bekomme. Habe das Gehäuse noch im Keller stehen, daher bietet sich das an. Werde wohl um ein paar Umbauarbeiten aber das NT nicht gescheit montieren können.
Danke schon mal an alle Beteiligten!
