Gestern ist der Ryzen Threadripper 2990WX eingetroffen - er hat einen 1950X ersetzt.
Mobo: ASRock Fatal1ty X399 Professional Gaming
Speicher: 4 x 8 GB G.Skill Flare X DDR4-3200, CL14-14-14-34
Kühler: Noctua NH-U14S TR4-SP3
Netzteil: Seasonic Platinum Series 660W
SSD: Samsung 960 EVO
Der 1950X lief auf 3,8 GHz
Mit Houdini 6 (unterstützt NUMA und large pages) und 32 Threads: 44,8 MN/s (Millionen berechnete Stellungen pro Sekunde)
Verbrauch unter Last: 260W (an der Dose)
Der 2990WX läuft mit Houdini 6 auf 3,1 - 3,15 GHz, wenn das power limit beachtet wird und der Speicher auf 3200 eingestellt ist.
Houdini 6 bringt dann 71,9 MN/s
Verbrauch unter Last: 340W
Wenn der Speicher auf 2133 läuft (setup defaults), läuft er mit Houdini 6 mit power limit auf 3,4 GHz, erreicht 71,7 MN/s und verbraucht genau gleich viel.
Hwinfo gibt da jeweils ~248W CPU power an.
CPU Temperatur ist bei der Kühlung unter Last bei ~85°
Die MN/s Angaben schwanken jeweils um 1 - 3 %
Mein erstes Fazit: 60% mehr Schach Leistung für 30% mehr Verbrauch ist nicht schlecht. Allerdings kann man mit dem Verbrauch auch nen 2x Xeon E5-2696v3 Rechner betreiben, der etwas mehr Schach Leistung bringt.
Viel OC wird bei der Kühlung nicht drin sein.
Und die IPC sind, wie beim alten TR 1950X auch, stark von der Geschwindigkeit des Speichers abhängig.
Ich hätte übrigens mit größeren Verlusten durch die merkwürdige Speicher Anbindung gerechnet.
