[Kaufberatung] Ich brauche drigend Hilfe!!! Gaming Pc Build
Musti17
Hier hätte ich etwas zusammengestellt. Ich will einfach nur wissen ob die Teile miteinander harmonieren. :shake:
Gehäuse: PC- Gehäuse Sharkoon T3-W red
Prozessor: Intel Box Core i5 Processor i5-7500 3,40Ghz 6M Kaby Lake
CPU Kühler: Cooler EKL Alpenföhn Silvretta
Mainboard: MSI B250M PRO-VH (D)
Arbeitsspeicher: DDR4 8GB HyperX / Ballistix
Grafikkarte: VGA Palit GeForce® GTX 1050 Ti 4GB Dual OC
opt. Laufwerk: DVD-R/RW+R/RW LG GH24NSD1 bulk black Sata
Solid-State-Disk (SSD): SSD WD Green 120 GB Sata3 2,5 Zoll WDS120G2G0A
Festplatte: HDD Toshiba DT01ACA200 2TB/8,5/600/72 Sata III 64MB
Netzteil: PC- Netzteil Xilence Performance C XP500
Hallo und willkommen
Sag uns mal dein Budget und was du damit genau machen willst. Dann kann man vernünftig helfen.
In jedem Fall würde ich das System so aber nicht kaufen. Der i5-7500 ist aus der Vorgängergeneration und damit bereits überholt.
Nicht so traurig schauen, hast doch den richtigen Platz für Hilfe gefunden ;)
Um es vorweg zu sagen, die Konfig ist deutlich verbesserungswürdig.
Verrate uns doch mal dein Budget, deinen geplanten Einsatzzweck (welche Games) und was für einen Monitor du hast bzw dessen Auflösung.
Mit diesen Infos kann man dir dann besser helfen.
Danke für die Antwort. Mein Budget liegt bei 1000€. Ich würde gerne zukunftsgesichert einen Gaming Pc bauen.
- - - Updated - - -
Die Auflösung meines Monitors 1.920 x 1.080
Du hast dir da wahrscheinlich eine Fertigkiste rausgesucht. Mit dem hier hast du deutlich mehr Leistung:
1 Seagate BarraCuda Compute 2TB, 3.5", 64MB, SATA 6Gb/s (ST2000DM006)
1 Crucial BX300 480GB, SATA (CT480BX300SSD1)
1 AMD Ryzen 5 2600, 6x 3.40GHz, boxed (YD2600BBAFBOX)
1 G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-16GVKB)
1 PNY GeForce GTX 1070 XLR8 OC Gaming Dual Fan, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DP (KF1070GTXXR8GEPB)
1 ASRock B450M Pro4 (90-MXB8F0-A0UAYZ)
1 Scythe Mugen 5 [Rev. B] (SCMG-5100)
1 Cooler Master Silencio 352M schwarz, schallgedämmt (SIL-352M-KKN1)
1 Seasonic Focus Gold 450W ATX 2.4 (SSR-450FM)
ca. 1.060 Euro
Sparen könnte man ggf. ein wenig beim Netzteil oder man nimmt anfangs noch keinen Kühler dazu. Beim Ryzen 2600 ist einer dabei. Natürlich könnte man auch runter auf eine GTX 1060 gehen, aber das würde ich eher zuletzt machen.
Kannst du selbst zusammenbauen?
Wow vielen dank für die schnelle Antwort. Ja das war ne Fertig Kiste von Nexoc. Zusammenbauen kann ich nicht.
Dann einmal hier drauf klicken:
Gamer PC L i5-8400 mit GTX1060
Rechts unten hast du ein Feld, das heißt "Konfiguration laden", dort gib bitte diese Nummer ein: 73819
Dann muss man dir nicht alles sagen was du noch verändern sollst ;)
Windows ist dann auch schon dabei und installiert, zusätzlich wurde dadurch dann auch die Hardware getestet ob alles läuft.
Alles zusammen ist das dann bei 993,70 € für alles (zzgl Versand ;) )
Vielen Dank! Ist das wirklich eine vertrauenwürdige Seite? Bin sehr vorsichtig was das angeht.
Jap, dubaro ist völlig okay und hat hier schon vielen Usern im Forum tolle PCs geliefert, haben nie ein negatives Feedback hier bekommen.
Gut. Der Pc liegt jetzt bei mir im Warenkorb und wird nächste Woche bestellt. Bin echt gespannt was das Teil draufhat. Vielen Dank für die Kompetente Beratung!
- - - Updated - - -
Eine Frage hätte ich noch: Wie sieht es mit dem übertakten aus? Wie hoch könnte ich gehen und wie funktoniert das überhaupt?
Einen i5-8400 kannst du nicht übertakten.
Mit den Ryzen geht das immer auf allen Boards.
Lass dir beim Zusammenbau doch helfen und schau dir Videos an. Das kriegt man schon hin.
Hier eine etwas günstigere Variante meiner Zusammenstellung:
1 Toshiba DT01ACA 1TB, SATA 6Gb/s (DT01ACA100)
1 Xilence Performance A+ Serie 530W ATX 2.4 (XP530R8/XN061)
ca. 1.010 Euro
Beim Netzteil und der Festplatte gespart. Das Netzteil ist technisch aber in Ordnung. Falls die Leistung der GTX 1070 bei den genutzten Spielen gar nicht gebraucht wird, kannst du da natürlich auch noch sparen. Ich würde eine eigene Zusammenstellung immer vorziehen.
Alte ned so tolle SSD die über ebay extra bestellt werden muss?
Wegen 50€ ewig rumsuchen das ihm jemand beim zusammenbau hilft den er ned kennt ?
Wegen 7€ Ersparnis ein Xilence Netzteil nehmen? (auch wenn es besser als früher ist)
Naja..
Hmmm okay... aber die von Syrokx würde auch passen oder? Ich suche schon seit Tagen einen Pc und höre immer was anderes. Ich will einfach ein gute Maschine haben die Triple A spiele flüssig und auf hohen Einstellungen meistert. Ich war sogar schon kurz davor einen fertigen Pc zu kaufen weil ich so frustriert war.
Hier gibt's doch ne liste mit Helfern zum Zusammenbau. Kostet dann auch nur Kaffee & Kuchen ;)
Die BX300 ist nicht zu verwechseln mit der BX200, die wirklich mies war. Die BX300 ist so gut wie eine MX300 oder 850 Evo und hat haltbaren MLC-NAND. Ist gerade eine Aktion. Ich habe selbst zugeschlagen. Zumindest gestern konnte ich das direkt bei MM auf deren Seite kaufen.
Wenn Triple A: GTX 1070 sehr sinnvoll! Das bekommst du bei dem Budget nicht bei einem Fertig-PC.
Bekommt er mit anständigen Komponenten auch ned beim Selbstbau unter 1000....
Such dir jemanden zum zusammenbauen und nimm die Liste von Maschienengott.
Die Parts sind Top für den Preis, kann höchstens sein das der Speicher das XMP nicht schafft das müsstest du dann einstellen, aber dafür gibt´s ja hier das Forum.
Ne 1070 ist ne ganze Ecke besser als ne 1060, ansonsten Kauf gebraucht nen fertigen im MP.
Die PC Zusammenbauer - und Supporterliste [Part 2]
Schau mal dort nach ob jemand in deiner Umgebung ist. Biete den etwas Geld an und der baut mit dir zusammen und zeigt dir wie es geht damit du es zukünftig selber kannst. Bist du billiger als mit einem Fertig-PC und lernst noch was. Außerdem schätzt du dann den PC mehr, wenn es wirklich dein selbstgebauter ist.
Er kann keinen PC zusammenbauen, aber soll übertakten? Halte ich für keine gute Idee. Obs nun der RyZen 2600 oder der i5 8400 wird ist doch nahezu Wurst. Taugen beide.
Wäre auch bereit den pc zusammenzubauen.
Frage ist nur ob es in der Nähe ist.
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
Genau das meine Ich. Jeder meint die besseren Teile zu ausgesucht zu haben. Ich will einfach etwas gutes was auch funktoniert. Das Preis-Leistungverhältniss ist mir auch nicht so wichtig.
Am besten ist von z.b. grafikkarte gtx1080 das günstigste custom model mit guter Kühlung zu nehmen.
Ohne bling bling das kostet aufpreis.
Das gleiche bei cpu. Das was dir reicht.
Ohne oder mit oc gewünscht das muss man dann entscheiden.
Jo genau... ne 1080, wenn man ne 1070 gerade so ohne krasse tradeoffs ins budget bekommt... :wall:
Musti17,
Es ist ganz einfach, für "glatte" 1000€ ist gerade ein Problem. Du hast folgende Optionen:
1) Knapp unter/bei den 1000€ sein, fertigen PC wie zb von Dubaro bekommen, aber da is kein "alle Einstellungen auf Ultra" Gaming
2) Für auf biegen und brechen ca 1050€ selbst zusammenbauen und ne bessere Grafikkarte haben, aber auch da wirst du mal an den Settings schrauben müssen, alles "ultra" is nicht, aber besser als am ~960€ pc.
3) Das budget auf ca 1120 strecken und zusammengebauten pc mit besserer grafikkarte bekommen.
Solang du dich diesbezüglich nicht entscheidest brauchen wir eigentlich ned weiter diskutieren.
Okay das ist gut zu wissen. Ich nehme jetzt einfach den von Dubaro. Der sollte eigentlich vollkommen ausreichen. Vielen Dank nochmal!
Jo, muss echt zuviel verlangt sein themen bezogene beispiele zu bringen die dem TE auch helfen..
Jo muss echt so sein bei dir.fresse
Lern erst mal ein vernünftiges Verhalten.
Und von einer gtx1080 als beispiel kann man auch runter auf gtx1050ti.
Kann ja nicht jeder so viele Gehirnzellen haben.
Kinners, net streiten! Oder ihr bekommt beide kein Eis...
Wenn Du den von Dubaro nimmst, könntest Windows 10 Home rausnehmen und dir z.B. bei Ebay für unter 10 Euro einen Windows 10 Pro Key kaufen. Damit Sparst 40 Euro.
