Auf Youtube habe ich ein Video gesehen wo jemand den IHS innen mit Chrompolitur poliert. Genau die, mit der ich meine Endrohre am KFZ säubere. Ich frage mich da, ob das nicht eher kontraproduktiv ist, oder welchen Sinn hat das?
Ich hab dann mal für etwas bessere Kühlung gesorgt um mich bei 75 Grad einzupendeln, sehe aber dass einzelne Cores zeitweise auf 4,5 GHz runtertakten. Wieso? Gibt es sowas wie ein Powerlimit?
Was soll ich machen?
Mein RAM ist wahrscheinlich defekt. RMA ist eingeleitet und ich muss den RAM nun sofort losschicken. Jetzt bieten dir mir an, dass ich auch direkt mein Geld zurück bekomme.
Soll ich auf das 4400MHz Kit verzichten und ca. 350,00 Euro zurück bekommen oder ein neues Kit verlangen?
Ich habe durch die > 4000MHz keinen Vorteil festgestellt im Flugsimulator, mit der VR-Brille und bei BF1/BF5.
Läuft bisher mal mit 1,300V @ 5 GHz. Allerdings kratzt es bei LinX an den 90 Grad. Das Köpfchen muss also vorher runter bevor es ans Eingemachte geht
Was hast du für den 4400er RAM bezahlt?
vermutlich 300+ EURO?
Hol dir dafür einfach ein 3600er C16 Kit. Damit kannste auch das gleiche Setting fahren wie mit den teureren Riegeln.
Auf dem Hero bringts dir nur was wenn du 4 Module hast, also ein Quad Kit z.B. aus 4x8GB B-Die wäre der Optimalfall für hohen Takt.
Ich habe rund 350,00 Euro bezahlt. Das RGB-Kit würde ich als 3600er bereits für 250,00 Euro bekommen.
Ich bräuchte also Vollbestückung um die Mehrleistung überhaupt "zu spüren" mit dem Hero?
Hier noch meine Settings, denke das passt soweit oder?
Hm trotz Corsair H100i kommt ich bei nur 1,3V @ 5GHz an die 100 Grad mit AIDA64. Ist das normal für einen ungeköpften?
Mit Vollbestückung bekommst du zumindest 4266+ Mhz stabil hin auf dem Hero. Sonst ist bei 4133 Schluss.
Du solltest die Mehrleistung auch NUR im CPU-Limit spüren. Wenn du Games hast, in denen du im GPU Limit hängst, bringt dir schneller Speicher gar nichts.
Das 3600 C16 RGB Kit ist top. Hatte jetzt 3 von den Kits da. Alle booteten mit 4400 Mhz und 4266 waren stabil.
100° ist grenzwertig, ist die Aio auch richtig befestigt und die Paste ordentlich aufgetragen?
Ansonsten langfristig köpfen.
Kann eine höhere SA (oder evtl. auch IO) Spannung dabei helfen einen höheren Takt stabil zu bekommen? Gibt es andere Spannungen die man senken/erhöhen kann?
Hintergrund: 5,1 GHz laufen auf meinem 8700K nicht mal mit 1,41V LLC5.
Apex X @ SA: 1,2625V und IO: 1,2375V
RAM @ 4400MHz 18-19-19-34 @ 1,4V
CPU @ 5GHz @ 1,35V AVX Geköpft, 280mm AiO ca. 75°C Prime95 26.6 Blend-Test, ca. 70°C Prime95 29.4 @ 1344 FFT
Oder ist meine CPU einfach zu warm?
Welche Spannungen und Temperaturen sind für 24/7 bzw. Gaming Betrieb "safe".
Mal lese ich bei VCore 1,35V, mal 1,45V. Jeder sagt etwas anderes. Wie siehts z.B. aus mit 1,45V und 60°C beim Gaming? Wäre das in etwa zu vergleichen mi 1,35V und 75°C Dauerlast?
Was sollte der Max-Wert für SA und IO sein? Auch hier reicht es von 1,20V - 1,35V.
Der RAM lief mit 5GHz problemlos, daher die Frage, ob mehr als 5GHz bzw. ein höherer Takt auch eine höhere SA oder IO Spannung benötigt.
