[Kaufberatung] Low-Watt Grafikkarte für CS-GO besser als Intel HD4600 Chip
derKlotz
ich habe unten stehendes System am laufen ohne zusätzliche Grafikkarte, alles über den CPU Chip HD4600.
Somit habe ich ein ca 20-25W System im Idle und zB beim Surfen.
Um CS Source zu Spielen reicht das auch bestens aus.
Jetzt wollte ich auch mal CS-GO testen, leider muss ich dort alle Grafikeinstellungen auf niedrig stellen damit es überhaupt mal spielbar ist.
Richtig flüssig bzw so schnell wie CSS ist es trotzdem nicht.
Jetzt meine Frage, welche Grafikkarte könnt Ihr mir Empfehlen die besser ist als mein HD4600 Chip, aber mein LOW-Watt PC erhält???
Sehr leise sollte Sie auch sein, ev nur passiv oder ultra leiser Lüfter.
Klar beim Gamen darf die Graka schon etwas mehr ziehen, irgendwo muss die Leistung ja herkommen, aber im Idle/Surfen sollte Sie nicht
viel mehr als 10-15W saugen.
Gibt es so eine Graka überhaupt die meinem Anspruch gerecht werden könnte, bzw mit welcher Graka ist mein HD4600 Chip vergleichbar?
Danke Euch.
Moderne GPUs schalten sich beim Surfen und Office in Stromsparmodi, das Thema sollte also machbar sein.
Wie ist denn das Budget und wie sieht der PC sonst aus, sehe in Tapatalk nix dazu.
Ne GT 1030 oder eine GTX 1050 in passiv sollten dir da genügend Leistung bringen.
das ist mein System.
Intel i5 4690@EKL Alpenföhn Sella
MSI-H97M-Eco | Crucial Ballistix Sport 8GB DDR3-1600 CL9 kit
Crucial MX100 500GB SSD
BeQuite Straight Power 10 400W
Ziel ist es nur CS-GO schnell und flüssig zu spielen, nicht nur auf der niedrigen Grafikeinstellung.
Und im Idle bzw beim Surfen nicht viel saugt.
Ob die Graka 80€ oder 150€ kostet ist erst mal egal.
Dann würde ich versuchen ne gtx 1050ti 4g zu nehmen :)
CS:GO ist schon n bisserl anspruchsvoller als Source :)
Ok, danke.
Drunter brauch ich nicht anfangen oder gibt es da nichts taugliches für meine Anforderungen.
Kann es leider nicht einschätzen mit welcher aktuellen Graka so ein Intel HD4600 Chip vergleichbar ist.
Was ist mit AMD oder ist NVIDIA in der Region besser.
Zur gtx 1050ti findet man nun viele verschiedene Angaben zu Idle u. Last, welchen Werten kann man nun trauen???
Danke.
Die Intelgrafik ist deutlich langsamer, sogar schon deutlich langsamer als die GT1030, aber unter 4gb würde ich heute nicht mehr anfangen wollen :)
AMD halte ich bei CS:GO nicht für optimal, wobei die auch nur die rx560 haben, wo man wegen der verschiedenen Versionen des Chips aber sehr genau hinsehen muss.
Alternativ gebrauchtkauf? Da geht mit ner gtx770 für etwa 70€ schon was, die frisst aber deutlich mehr, die gtx960 ist schon deutlich sparsamer.
Verbrauchswerte am besten mal bei Tests von Hardwareluxx, Computerbase, PCG-Hardware, ...schauen, aber obacht, da stehen oft Werte für Gesamtsystem.
OK danke Euch, dann werde ich mir mal alles durchlesen zur gtx 1050ti und hoffen das ich damit gute Werte erreiche.
Kann ich diese auch als passiv nehmen oder ist das nicht so gut?
Die würde ich schon aktiv nehmen, mit gutem Kühler ist die dann trotzdem quasi unhörbar. Aber passiv brauchst du ne gute Belüftung im Case.
Ok, guter Kühler heißt gibt es diese in verschiedenen Ausführungen, gibt es da große Unterschiede bei den Herstellern?
Wäre diese zB ok ASUS GeForce PH-GTX1050TI-4G 4GB PCIE3.0
Oje ich sehe grad da gibt es ja sehr viele Modelle bei gtx1050ti.
Verstehe auch nicht warum hier auf ne 1050ti gegangen werden soll.
Die 1050 gibts passiv und im Vergleich zur iGPU hat die genug bumms für CS GO und ist billiger. Wird doch sicherlich auf nem 1080p Bildschirm gezockt?!
ich bin für jede Hilfe/Empfehlung dankbar, wenn eine Karte nur die Hälfte kostet und für meine Ansprüche ausreichend ist, passt das auch.
Mir ist eben wichtig das die Karte im Idle bzw beim Surfen kaum Strom verbraucht, Gaming ist nur ca 10% und auch nur um CS:GO besser zu zocken als jetzt.
Wenn eine 1050ti 4GB bessere Watt-Werte hat als eine 1050 2GB, dann lieber die ti.
Fast alle Grafikkarten liegen auf dem Desktop um oder unter 10W. Was das angeht ist die Wahl (nahezu) Wurst. ;)
Joa, wäre sie. Aber warum für ~180€ nicht einfach eine, die direkt Zero-Fan mitbringt und einen besseren Kühler hat?
MSI GeForce GTX 1050 Ti Gaming 4G ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
Oder halt wie von Syrokx vorgeschlagen was günstigeres... ;)
Ergo würde ich mit dieser nichts falsch machen.
Wo liegt der Unterschied zwischen
(V335-012R) MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING 4G und ( V335-001R) MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4GB oder gibt es keiner???
OK.
Harmoniert die MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4GB mit meinem Board oder kann/braucht die Graka was was das Board nicht liefern kann???
Was sind Watt Werte :hmm:
Die 1050 verbraucht weniger... Nvidia GeForce GTX 1050 & 1050 Ti Review > Power Consumption & Temperatures - TechSpot
In anbetracht dessen das du mit der 1050 mehr als genug leistung für deinen zweck hast, sie 60€ weniger kostet, weniger strom braucht und ergo in gewisser weise auch weniger abwärme erzeugt find ich die 1050 TI, und dann auch noch n teureres model, eigentlich rausgeworfenes geld..
mit Watt Werte meine ich was braucht die Karte im Idle bzw beim Surfen Office usw und was saugt Sie beim zocken.
Die meisten Werte die man findet beziehen sich auch ein komplett System.
Somit wäre eine MSI GeForce GTX 1050 GAMING X 2G auch zu überlegen wie du meinst?
Du hast wohl übergelesen was ich in #11 geschrieben habe :P unter anderem auch ein Link war der zeigt das die 1050 dir in CSGO auch mal eben 200 fps liefern kann bei High Settings Full HD
habe alles gelesen danke.
Habe mich nun doch für die MSI gtx1050ti X4G entschieden, denke da habe ich noch etwas mehr Luft nach oben.
Vielen Dank nochmal für die tolle Beratung hier.
Gute Entscheidung!
Ich hätte noch die Palit GeForce GTX 1050 Ti KalmX, 4GB in den Raum geworfen.
Passiv, aber da brauch man auch wieder eine gute Gehäusebelüftung.
Im Grunde ist es aber egal welche 1050Ti man nimmt, die sind alle nicht laut.
Moin,
also die neue Graka ist nun verbaut und läuft perfekt.
Stromverbrauch im Idle bzw beim Surfen ist ca um 8W gestiegen, somit komme ich da jetzt auch ca 30W.
Was ich jetzt nicht verstehe ist beim Zocken von zB CS:GO geht es auf ca 150W hoch, dachte die 1050ti hat max 75W,
oder sehe ich da jetzt was falsch?
Will es nur verstehen, das passt schon beim Zocken.
Ja, die GPU macht nur 75w aus, aber die 1050Ti kann die CPU endlich ausnutzen, vorher hat die iGP die CPU eingebremst :)
Ah ok stimmt, da war ja noch was, danke.
Nochmal danke für die schnelle Hilfe.
