[Sammelthread] WaKü-Fotos
Danke für die Info, wird dann mal geordert :)
Gibt es noch Detailbilder? Welches Case ist das?
@BlackFlash, ist das Gehäuse, bis auf das Glas Seitenteil, komplett aus ALU?
Überlege es zu kaufen und dann komplett pulverbeschichten zu lassen.
@even.de, wenn das 2 x 8 stecker sind an der Graka, must du die nicht einmal miteinander tauschen ,damit dein farbschema aufgeht. So stimmt da was nicht......einmal getauscht würde es passen :)
Schwarz-grau-rot-rot-grau-schwarz
Naja, keine Nvidia High-End Ref-Karte hatte bisher 2x8Pin Anschlüsse. Werde auch künftig keine Custom-Karte kaufen wegen WaKü.
Zumal so mega viel Arbeit in den Kabeln steckt... jeder der das selbst mal gemacht hat und vllt auch nicht 100% passendes Werkzeug hatte (Pin-Entferner) weiß wovon ich Rede.
An den Kabeln ist einiges an Hornhaut dazugekommen. Ganz zu schweigen von Schnittwunden und Brandblasen vom Feuerzeug :lol:
Also nein, die Kabel werde ich nicht wieder abändern oder neu machen :d
@BlackFlash
Mein innerer Monk findet den blauen ALC Schriftzug schlimm :d Ansonsten schönes System!
Soweit ich weiß ist es innen doch nur aus Stahl?
Auch nicht alles: die innere Front ist Alu, der MB Tray, die Radi Rahmen unten und oben sind Eisen. Die Rückwand mit den Kartenslots ist wieder Alu. Einbauschlitten für die Festplatten und so weiter sind glaube ich Eisen (habe ich als erstes ausgebaut und weggeräumt) deswegen nagelt mich nicht ans Kreuz wen doch alu ;) okay sogesehen doch viel Stahl:btt2:
Warum die Halos nicht mal als Spiegelrahmen verwenden?
So, ich auch mal. Nach bestimmt 10 Jahren habe ich das alte LianLi und den externen Mora in Rente geschickt und ein neues Gehäuse aufgebaut. Es sollte einfach kompakter werden. Die Wakü ist bis auf den CPU-Kühler ebenfalls komplett neu, die Hardware identisch geblieben.
Sehr schön :bigok:
Die Bilder kann man nicht sehen, irgendwas klemmt ;)
Hallo Krustovsky,sieht gut aus dein Loop und Case.Könntest nicht noch ein paar Bilder mehr vom Innenraum zeigen .
Nicht nur eine seite schräg.
Würde mich Intressieren.
Danke.
Und als Case hast du bestimmt das kleinere Lian Li Alpha ???
Schick! Glas?
Fittingreste sind in meinem Suche-Thread gern gesehen :d
@Wums ist ja nahezu das Perfecte System. Sehr schön.
Heute geht's ja ab hier im Stunden Takt fertige Systeme und ein schöner wie das andere.
Sehr vorbildlich und Motivation für alle die hier rein schauen und sich inspirieren lassen.
Hab mich endlich mal dazu aufgerafft in meinem Lian Li PC-O11 die Kabel sauber zu verlegen und die Beleuchtung nach meinen Wünschen anzupassen.
Jetzt stehen für mich nurnoch ein Paar Kleinigkeiten an. Zum einen sollen die Eloops noch ersetzt werden, da ich leistungstechnisch nicht wirklich zufrieden bin. Zu dem Zweck hab ich mir bereits einen Schwung Noctua NF-F12 Chromax besorgt. Desweiteren werde ich die Pumpe noch gegen eine Alphacool VP655 ersetzen, ganz einfach deswegen, weil der Regler der VP755 eine Macke hat (max Leistung 40%) und die Pumpe sich darüber hinaus auch nicht mit der Aquaero innerhalb der 40% Leistung regeln lässt.
Schöne Fotos, also der Inhalt :bigok: und wie sie gemacht sind.
Hast recht dicke Radiatoren genommen wenn ich das richtig sehe.
Da kann es schon sein das die Eloops an Ihre grenze kommen.
Wobei es schon gute lüfter sind , denke ich.
Guck dir mal die Aqua Computer D5 bei aquacomputer.de an oder eine bei watercool.de, ich glaube da fährsrt du besser mit ;).
Grüße Kazuja
Ich denke auch, dass die Eloops einfach zu wenig Druck aufbauen, da sollten die Noctuas deutlich besser performen (hoffe ich)
@wums, ist das ein richtiges slight und selber passend angefertigt ? Und die Psu Abdeckung ist auch nicht Orginal ?
Sieht Super aus,das Gehäuse ist mein Faforit. :)
habs nochmal angeschaut, SLight und PSU abdeckung sieht aus wie ein Stück,ist das richtig,wo hast du das anfertigen lassen für das Case. ??
Case ist ja das
Phanteks Enthoo Evolv ATX TG
Danke.
Richtig, LianLi 330X. Habe leider nur noch dieses Bild in miserabler Qualität und bin über das WE leider nicht daheim um Fotos zu machen.
sieht doch aber super aufgeräumt aus, Dein System :drool:.
Das einzige was mMn das System noch hübscher gestaltet hätte wäre ein Plexi-Heatkiller für die GPU, grad wenn sie so repräsentativ steht
Haste mal ein paar mehr Infos? Case und was ist das für eine leuchtende Platte. 2x 360er Radis verbaut? 45er Tiefe?
Sind zwei Alpahacool ST30 360 mehr ging einfach nicht rein.
Das Licht hab ich selbst gebaut. Ich schau mal, müsste irgendwo aufm Handy ein paar Bilder haben. Ich mach dann aber einen neuen Post unter Eigenbau / Bastelecke / Worklogs. Man soll hier ja zu müllen :P
