PC Bootet nicht mehr
diabolo93
Hallo Zusammen,
folgendes Problem:
Ich habe einen alten Rechner (Win 7), der Rechner ist noch deutlich älter, Baujahr weiss ich nicht mehr genau, den habe ich auch über die Zeit aus unterschiedlichen aussortierten Rechnern zusammengeschraubt, mal ein Teil hier mal ein Teil da.
Laut Crystaldisk Info ist der Rechner ca. 10.000 h problemlos gelaufen. (Hatte seit Anfang an eine neue Platte drin, die ich nicht getauscht habe)
Nun habe ich gestern etwas daran gezockt, das ging auch für ca. 3 h gut. Dann ist das Bild eingefroren und ich konnte auch nicht mehr in den Taskmanager o.ä. so dass ich den PC per Anknopf Aus- und wieder Anschalten musste. Anschließend habe ich ganz normal gebootet, das Spiel geöffnet und hatte nach ca. 5 min wieder den gefrorenen Bildschirm. Der Bildschirm hatte nun zusätzlich noch "rosafarbene Pixelfehler", der Ton lief ganz langsam im Hintergrund weiter. Auch diesmal konnte ich nicht raustabben, Task Manager benutzen o.ä.. Also PC wieder ausgemacht, eine Weile gewartet und wollte ihn wieder starten. Nun kommen beim Starten große blaue vierecke und nach dem animierten Windowslogo geht es nicht mehr weiter - nur ein schwarzes Bild.
Im abgesicherten Modus kann ich den PC problemlos hochfahren. Die Festplatte scheint unbeschädigt (zumindest läuft aktuell ein Backup ohne Probleme durch, bin jetzt bei ca. 20 % des Backups).
Hat jemand eine Idee was passiert ist? Wie kann ich das wieder reparieren?
Daten:
Spiel: Oblivion, gemodded auf Morrowind
Prozessor: Intel E6750
Graka: WinFast PX 8600 GTX TDH (Nvidia)
Ram: 2 GB, Kingston KVR 667 D2N5, 2 x 1 GB
Würde erstmal die Temperatur der Grafikkarte/CPU prüfen unter Last.
Vermutlich stirbt gerade deine Grafikkarte. Neue kaufen und gut ist.
Ausschließen kannst Du es, indem Du eine andere Grafikkarte mit deinem System testest. Wenn keine Grafikfehler auftauchen und sich dein System normal verhält lag es zu 100 Prozent an der 8600.
Die Pixelfehler bzw. rosa Streifen und blaue Vierecke deuten sehr stark darauf das deine Grafikkarte defekt ist. Auch das du im abgesicherten Modus noch ein Bild hast und im normalen Windows Betrieb nicht passt dabei sehr gut zu einer defekten Grafikkarte, da im abgesicherten Modus nur die Windowseigenen Grafiktreiber geladen werden.
werde wenn das backup vollständig durch ist mal aufschrauben und nachschauen welche steckplätze ich noch habe und ob es irgendwo im haus eine passende graka gibt. thx.
könnte auch der treiber zerschossen sein oder so? kann ich über den abgesicherten modus irgendwie die treiber nachinstallieren?
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Nvidia-Grafikchips-mit-Lebensdauerproblemen-Update-185737.html
Da hast du mit der Grafikkarte sehr viel Glück gehabt, dass die rund 10 Jahre lief und die ist da definitiv hin!
MSI GeForce GT 710 1GD3H LP Preisvergleich Geizhals Deutschland
UserBenchmark: Nvidia GeForce 710M vs 8600 GT
nimmt man da z.B. und läuft und auch erheblich schneller.
Nvidia-Geforce-8-Serie – Wikipedia
The New Leadtek WinFast PX8600 GTS/ PX8600 GT/ PX8500 GT - All The Power Performance You Ever Dreamt Of - Graphics - Press Release - HEXUS.net
Übrigens gibts ne 8600 GTX sowas von definitiv nicht und das muß ne 8600 GTS oder 8600 GT sein!
du hast vollkommen recht, ich meine natürlich 8600 gts nicht gtx
bin gerade bei ebay kleinanzeigen am schauen ob jemand hier ums eck was hat, wo ich kurz was abholen kann.
folgende ergänzung noch: nach dem windowslogo erscheint ein bluescreen, was dort steht kann ich jedoch nicht lesen, da der dann pc zu schnell abstürzt
- - - Updated - - -
habe leider aktuell keinerlei zugriff auf eine alternative graka, mit der ich weiter testen könnte.
