aktuelle besitze ich ein Corsair 570X Gehäuse, mit einem 360mm und 240mm EKWB Radiato, R6G Monoblock und 1080Ti GPU Block mit der XRES 140 Pumpe. Ich bin jedoch gerade bei den sommerlichen Temperaturen etwas unzufrieden mit den Temps, diese gehen dann teils schon über 50° bei etwas Last (allein schon bei Photoshop), das Wasser ist auch von EKWB und wird teils auch bis zu 40Grad warm. Die Pumpe dreht mit 4800rpm
Nun habe ich überlegt zu einem Thermaltake Core P5 Gehäuse zu wechseln, Frage passt das da mein ASUS Rampage VI Extreme ohne Probleme rein? Jemand Erfahrung?
Ich würde gegen einen XSPC Xtreme Radiator RX480 V3 - 480mm tauschen, den Monoblock gegen einen XSPC RayStorm Neo CPU Block, da ich die CPU köpfen möchte und das Skylake-X Direct Die Frame von der8auer verwenden möchte, leider ist der Monoblock nicht mit dem Frame kompatibel.
Pumpe überlege ich zwischen der XSPC D5 Photon oder Thermaltake Pacific PR22-D5. Ich habe mal ein Bild vom aktuelle Build angehangen. Temp bei 29°, bei 20° Zimmertemperatur. Wird es wärmer, fängt es an rapide zu steigen. ich weiß nicht, was ich falsch mache
Was könnt ihr empfehlen?
) gönnen, wenn die dir auch gefallen mögen.
