Passt der große GPU cooler auf die kleine Grafikkarte?
Yorkfield
Auf der anderen Seite
ich weiß, viele werden das Vorhaben nicht gut nachvollziehen können, aber interessant wäre es schon.
Ich ziehe in Erwägung ein Low Profile GTX 1050 Ti zu besorgen und möchte dafür einen überdimensionierten Kühler benutzen.
(den Kühler kann man ja später ggf auch noch auf andere GraKa setzen)
Die Frage ist, ob der Kühler auf die Platine passt, bzw befestigt werden kann?
Und wie weit mögen sich die Temps bei Idle & Load senken lassen, wenn der Kühler noch zwei 120 mm Lüfter bekommt?
Laut Tom's Hardware beträgt die max. Temp. (mit Standard-Kühler) während Torture und Gaming @ 1440p bei etwa 64°C.
Selbst wenn er passt würde er die arme kleine Karte wahrscheinlich durch sein Eigengewicht zerbröseln lassen oder zumindest verbiegen wie eine Weide
Allein schon dank der Bilder erkennt man doch das das niemals passen kann.
Die Frage wäre, ob die Low Profile Karte auch eine Standardbefestigung für den Kühler hat, mit den gleichen Abständen wie größere Karten.
Hat sie natürlich nicht und selbst wenn würde es immer noch nicht gehen ;)
und wozu das ganze? kannst dir auch für das geld ne stärkere gpu kaufen^^
Und wozu das ganze? Kannst dir auch für das Geld eine stärkere GPU kaufen^^
Ich weiß, viele werden das Vorhaben nicht gut nachvollziehen können, aber interessant wäre es schon.
Abgesehen davon, gibt es noch andere Gründe.
1 - Bei einer höherwertigeren GraKa würde ich auch den Kühler wechseln.
2 - Mir gefällt die Idee der Effizienz einer 1050 Ti mit 75 Watt sehr gut. Die Performance dafür ist garnicht so schlecht.
3 - Ich benutze ein Mini ITX System. So eine kleine GraKa passt da gut rein (ja ich weiß, der Kühler nicht).
Ja ok es gibt auch kleine GTX 1060 mit Single Fan (EVGA und Gigabyte) oder auch eine kleine GTX 1070 (MSI).
Ich vermute auch das die GPU zu tief auf der LP 1050Ti sitzt. Der Kühler und das Mobo werden sich sehr wahrscheinlich in die Quere kommen.
Bedingt durch die Low Profile Bauform sitzt das DIE der GPU in der Tat zu niedrig. Allerdings könnte man mit einer Kupferplatte 1-2cm an Höhe gewinnen und gleichzeitig auch die Bohrungen adaptieren. Allerdings würde ich bei der 1050ti eher einen fullcover Wasserkühler inkl. custom loop empfehlen.
Dieser Post könnte Spuren von Ironie enthalten
