Die frage bezieht sich scheinbar ausschließlich auf die Stromzufuhr der Karte.
Beide Buchsen müssen mit dem Netzteil verbunden werden, einmal 8pin und einmal 6Pin benötigst du.
Im zweiten Foto sehe das dies beides gegeben ist, wo liegen deine bedenken?
In dem Screenie sieht man, dass der Lüfter nicht dreht! 0 RPM! Schau nach ob die Lüfter laufen wie HLUXXNEWUSER schon schrieb. Die Lüfter laufen wohl nicht, deswegen pendelt der Chiptakt auch bei 1400MHz.
Dann überprüfe ob der Stecker der Lüfter an das PCB angeschlossen sind.
Müsste der untere rechts sein.
