[Kaufberatung] Office/Home-PC - Empfehlungen?
MaLa
mein derzeitiger PC scheint sich langsam wieder zu verabschieden. Er braucht mehrere Anläufe ehe er startet. Daher wende ich mich mal wieder an die Experten hier.
Der letzte PC wurde hier zusammengestellt und besteht aus folgenden Komponenten:
1 x ASRock B85M Pro4
1 x Intel Pentium G3240, 2x 3.10GHz, boxed
1 x Arctic Freezer 13
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24
1 x be quiet! Pure Power L8 300W ATX 2.4 (BN220)
1 x Crucial MX100 128GB, SATA 6Gb/s
An den Anforderungen hat sich nichts geändert: Surfen im Internet, Videos in Youtube anschauen, LibreOffice.
Ab und an läuft VirtualBox, so dass ein bisschen mehr an RAM sicher nicht verkehrt ist.
Das System läuft sehr oft und teilweise auch mal mehrere Tage. Es sollte also möglichst geräuscharm sein und mit Strom nicht zu verschwenderisch umgehen.
Wichtig ist, dass mind. ein HDMI-Anschluss vorhanden ist.
Alle Komponenten sollten unter Linux als Betriebssystem laufen. Die Kosten dürfen etwa 300,- Euro betragen.
Gehäuse, Brenner, Festplatte mit 1 TB sind vorhanden und sollen weiter genutzt werden.
Die vorhandene SSD kann ebenfalls weitergenutzt werden. Oder macht das keinen Sinn?
Optional nehme ich gerne auch einen Tipp bzgl. einen neuen Monitors (24", HDMI-Anschluss) oder eines neuen Gehäuses.
Die Hardware ist auch heute noch für die genannten Anforderungen ausreichend.
Ich würde den Fehler genauer isolieren und abstellen. Mach dazu doch erstmal ein Thema mit genauerer Beschreibung im passenden Unterforum auf.
Kaufempfehlungen kann man dann immer noch machen.
Sehe ich grundsätzlich auch so.
Da gibt es wenig zu beschreiben. PC wird eingeschaltet, das BIOS-Menü erscheint, dann Abbruch und Neustart. Manchmal klappt das nach ein, zwei Anläufen, heute waren es ca. drei bis vier und oftmals läuft der Bootvorgang auch völlig reibungslos. Fehlermeldungen noch keine wahrgenommen. Im laufenden Betrieb keine Auffälligkeiten.
Fragestellung ist nun hier.
Wann hast du den PC zusammengebaut?
Das könnte am Netzteil liegen. Die L8 waren jetzt nicht extrem hochwertig, aber durchaus passend für Office.
Ich hab bei den Geräten aber auch gelegentlich sowas gehabt.
ansonsten mal im UEFI die Standardeinstellungen laden, ggf. verschluckt er sich auf nur beim RAM.
Das ist echt schwer zu sagen.
ich würde natürlich erst mal die Themen UEFI und Settings angehen, vor nem Hardwaretausch, aber wenn zur Hand, wäre ein Gegentest mit anderem Netzteil ggf. aufschlussreich.
Zusammengebaut wurde der PC 2014. Ist also schon ein paar Tage her. Im UEFI sind die Standardeinstellungen gesetzt.
Ein anderes Netzteil habe ich derzeit leider nicht zur Hand. Was könnte man hier als Nachfolger verwenden?
Danke @OSL. Das 300 Watt Netzteil sollte ausreichen. Mehr bringt das bisherige auch nicht.
Nachdem ich das Netzteil ausgetauscht habe und es offensichtlich nicht daran lag, bleibe ich bei der eingehenden Frage, da ich mir dann einen neuen PC zusammenbauen möchte. Einfach noch einmal die oben genannten Komponenten bestellen dürfte wenig Sinn machen? Da dürfte es zwischenzeitlich sicherlich auch neuere Komponenten geben.
Hast Du denn schon, wie es Dir vorgeschlagen wurde, im passenden Unterforum ein Thread aufgemacht?
Ja, daher resultiert auch der Tausch des Netzteils. Aber daran lag es nicht.
Kann mich noch entsinnen, dass damals das HDP3 in den Himmel gelobt wurde.
Ich bastel Dir mal was zur Diskussion zusammen.
Danke! Ich schau nachher mal genauer drüber. Netzteil hat sich allerdings erledigt, da ich bereits ein neues gekauft habe (da darin der Fehler vermutet wurde, weshalb das jetzige System Zicken macht).
@MaLa und [W2K]Schadow: Es könnte auch falsch eingestellter CPU-Cache-Ratio-Wert im Uefi sein, damit hatte ich zu mindestens vor 2 Jahren mit meinem i7-4790k zu kämpfen gehabt (brauchte 2 Start-Anläufe, bis ich durch Zufall auf ein YouTube-Video von Roman "Der8auer" Hartung gestoßen bin, kurzer Hand hab ich dessen Werte übernommen und siehe da es hat sich der Start-Anlauf normalisiert), was ich damit sagen möchte ist das es auch eine Instabilität/ zwischen RAM und Ram-Controller sein kann;)
Gesendet von iPhone mit Hardwareluxx-App
Kein Thema, Jungs ;)
Übrigens falls einer von Euch das letzten Samstag bei "Rawiioli" auf Twitch.TV mitbekommen hat, da hatte der "Cracky" von "Rawiioli" auch so ein Instabilitäts-Porblem Live während seines Live-Streams bekommen, hier ist mal die Youtube-Video-Aufnahme davon: Crackys Bastelnacht - i7 4790K Tuning und eine wilde GTX970 taucht auf! - YouTube
@MaLa: Ich könnte Dir ein solches gebrauchtes Corsair-RAM-Kit gegen eine kleine Versand-Gebühr geben (mehr ist dieses gebrauchte Kit in meinen Augen wert), sofern Du die passende Uefi-Einstellungs-Möglichkeit nicht hast auf Deinem Asrock-hast: Corsair ValueSelect DIMM Kit 4GB, DDR3-1333 Preisvergleich Geizhals Deutschland
Falls Dir die RAM-Kapazität nicht reichen sollte, so kannst Du Dir dann ja dieses RAM-Kit als Neuware dazu besorgen, immerhin hast Du ja 4 RAM-Bänke insgesamt zur Verfügung auf Deinem Board ;)
@DFHighSpeedLine
Danke für den Hinweis. Ich schau später in die UEFI-Einstellungen. Allerdings wurde dort nichts verändert. Das Problem ist irgendwann einfach aufgetaucht. Mir fiel das anfangs gar nicht auf, weil ich den PC meist einschalte und dann erst später dran gehe. Gestern war wohl der bisherige Rekord, was Anläufe betrifft: Da waren es sicherlich über 10 Neustarts. Das Problem nimmt also an Intensität zu.
Du meinst, dass ich ggf. einfach die RAM-Module tauschen soll?
Hast Du noch den Link zu dem Video von Der8auer bzw. die Werte, die Du übernommen hast?
Soooo, das Problem ist auch nach einigem Testen nicht "verschwunden". Der PC fährt (selten) direkt hoch, nahezu immer benötigt er mehrere Anläufe. Ist er hochgefahren, läuft er problemlos - mehrere Stunden oder auch Tage. Seit gestern kommt eine neue "Macke" hinzu: Ich schalte ihn ein, er beginnt hochzufahren, startet neu und geht dann aus. Irgendwann fährt er dann doch hoch.
Von daher: Es muss was Neues her! So ist mir das einfach zu unsicher.
Ist diese Zusammenstellung noch aktuell oder gibt es Alternativen?
An den eingangs hinterlegten Anforderungen hat sich nichts geändert.
